17.03.2026, 20:59
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 5820;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 23-10-2011, 19:35
Kymco подписала контракт с BMW
Контракт Kymco и BMW
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 6671;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 23-10-2011, 19:32
Большой скутер от Aprilia
Самый большой скутер от Aprilia
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 6804;
  • Комментариев: 9;
  • Дата: 10-10-2011, 22:35
Toilet Bike Neo — гибрид мотоцикла и унитаза, работающий от экскрементов
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8711;
  • Комментариев: 5;
  • Дата: 21-09-2011, 22:52
Внимание - изменилось место проведения мероприятия!
Закрытие мото сезона 2011.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 6049;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 12-09-2011, 23:34
Байк-Рок уикендВ программе: Гонки на выживание (Xl этап), выступления российских и белорусских рок-групп: "Тайм-Аут", "EASY/DIZZY", "S.Gorod", "Аддис Абеба", "Крама", "Jasper Lee", "Reborn in ehaos", и другие. И, конечно же: холодное пиво, горячий стриптиз, точки общепита и розничной торговли, охраняемая авто/мотостоянка, алко-тестер на выезде.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7794;
  • Комментариев: 5;
  • Дата: 26-08-2011, 16:04
Альфа-Шоу 4DВ честь своего 20-летия Альфа-Банк имеет честь пригласить Вас
на уникальное “Альфа-Шоу 4D” в постановке Дэвида Аткинса - режиссера церемоний открытия Олимпийских игр в Ванкувере и Сиднее.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 6786;
  • Комментариев: 3;
  • Дата: 11-08-2011, 23:19
МОТОZАВИСИМОСТЬ. Первый осенний съезд.Приветствуем Вас господа мотоциклисты!
Мы рады пригласить Вас на «Первый осенний съезд» мотоzависимой общественности.
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 13126;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 17-07-2011, 14:01
Aprilia SR Max 125 и 300сс
 Новый скутер в линейке Aprilia !
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 9539;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 17-07-2011, 13:50
BMW E-Scooter
Рады представить вашему вниманию официальный пресс-релиз, раскрывающий все детали данного проекта.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8926;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 12-07-2011, 23:07
Vespa может не хуже BMWНедавно баварская BMW распространила рекламный ролик своего новейшего супербайка S1000RR, где мастер-пилот повторяет старый как мир трюк со сдергиванием скатерти с полного стола при помощи этого байка.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8945;
  • Комментариев: 8;
  • Дата: 5-07-2011, 22:30
Массовый протест мотоциклистов во ФранцииВо Франции в массовой акции протеста мотоциклистов приняли участие более ста тысяч любителей «железных коней» о двух колесах.
Гостей: 196
Всего: 196
