22.11.2026, 15:56
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 15857;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 15-01-2008, 15:24
Honda сделала новый скутер для ИндииИндийское подразделение японской Honda – Honda Motorcycles and Scooter India (HMSI) представила на выставке в Дели новую модель, предназначенную в первую очередь для индийского рынка – Honda Aviator.
  • Разместил: thq;
  • Прочитано: 11389;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 13-01-2008, 17:48
Изобретатель из США, по совместительству любящий муж, решив помочь жене, в результате не только помог, но и заодно создал фактически новое транспортное средство. Это кресло-коляска для инвалидов повышенной... нет, экстраповышенной проходимости.
Это без преувеличения кресло-танк, и между прочим, свое детище Брэд Соден (Brad Soden) из Аризоны так и назвал – TankChair ("кресло-танк").
Семь лет назад чета Соденов попала в автомобильную аварию, в результате чего супруга Брэда Лиз сломала позвоночник. Благодаря усилиям врачей, она выжила, но уже больше не могла передвигаться без кресла-каталки. А потом произошла настоящая романтическая история.
  • Разместил: thq;
  • Прочитано: 6811;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 13-01-2008, 17:44
  В нижнюю палату парламента американского штата Флорида внесен проект закона о серьезном ужесточении наказаний для мотоциклистов-лихачей.
  Согласно положениям документа, за неосторожное вождение или за превышение скорости более чем на 50 миль в час (80км/ч) владельца мотоцикла арестуют, а его байк будет конфискован.
Кроме того, законопроект подразумевает для злостных нарушителей, которых суд признает виновными, лишение прав на управление мотоциклом на целых 10 лет.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 16382;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 11-01-2008, 10:27
Итальянцы предпочитают маленькоеСамая мотоциклизированная и скутеризированная страна Европы Италия стала еще более моторизованной. Согласно данным Итальянской ассоциации производителей двух- и трехколесных транспортных средств ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Moto Accessori), в стране выросли продажи мототехники.
В 2007 году по сравнению с 2006 годом продажи мотоциклов, скутеров и мопедов на Апеннинском полуострове выросли на 4,9% до 566 169 штук.
Правда, при этом итальянцы становятся все более расчетливыми, предпочитая небольшие экономичные модели. Так, продажи только полноразмерных скутеров в 2007 году не только не выросли, но и снизились – на 1,72% - до 279 001 единицы. Продажи только мотоциклов снизились еще более ощутимо – на 2,88% - до 156 472 штук.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 10544;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 10-01-2008, 21:07
Peugeot обновила скутер Vivacity 3Французская Peugeot в линейке 2008 года обновила пользующийся популярностью скутер Vivacity 3.
Эксперты компании проводили много опросов общественного мнения среди владельцев и потенциальных покупателей своей техники с целью выяснить, чего им больше всего не хватало в старой модели. И оказалось, что большинство счастливых обладателей этих городских скутеров нуждалось в дополнительном месте для багажа.
  • Разместил: thq;
  • Прочитано: 14580;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 9-01-2008, 17:51
GPS-блок слежения за мотоциклом Компания BikeGPSTracking представила новую систему безопасности для мотоциклов, основанную на использовании сигналов GPS. Система носит название "GPS-блок слежения за мотоциклом" (GPS Motorcycle Tracking Unit).
 Система способна распознавать момент, когда двигатель мотоцикла запускается без санкции владельца. В дополнение к автораспознаванию владелец имеет возможность нажать секретную кнопку, чтобы послать сигнал о разбое или угоне.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 9729;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 7-01-2008, 00:23
Sachs обновила скутер BeeSachs обновила популярную модель скутера Bee. Модель, изначально выполненная в стиле ретро, получила новую цветовую гамму – сочетание белого и черного с одним из двух цветов: "оранжевый металлик" или "красный металлик".
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 12078;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 7-01-2008, 00:17
Римские каникулы: скутеры рулятСкутеры завоевывают все большую популярность в крупных городах, особенно в тех, где климат позволяет использовать их чуть ли не круглый год. Одна из популярнейших у туристов европейских столиц – Рим – уже вовсю предлагает эти аппараты в аренду в качестве альтернативы обычному прокату авто.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 11695;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 6-01-2008, 20:39
Дело совсем не в скоростиСогласно последнему отчету правительства Великобритании "Сборник мотоциклетной статистики-2007", превышение скорости вовсе не является основной причиной аварий с участием мотоциклов.
Так, согласно официальным данным, превышение максимальной разрешенной скорости является причиной лишь 4% аварий с участием мотоциклистов, происходящих по их вине.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 13425;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 5-01-2008, 16:29
AXO приготовила сюрприз фанатам минимотоцикловВладельцы минимотоциклов, как и другие мотоциклисты нуждаются в надежной и практичной мотоэкипировке.
Компания AXO, как никто другой понимает минимотоциклистов, реализовывая достаточно специфический продукт - мотоботы для любителей минимотоциклов.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 20147;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 3-01-2008, 18:52
Cargobike - всё свое вожу с собой?Говорят, что многие ездят в Европе на скутерах исключительно в силу обилия багажных емкостей. Мотоцикл в этом плане не удобен, но инженеры уже давно ищут решение этой проблемы. У компании Cargobike еще пару лет назад было несколько интересных концептов на тему грузовых байков и теперь проект близится к завершению. Их мотоциклы, которые разработаны при сотрудничестве специалистов "Априлии", сделаны на скутерный манер, но со стороны они полноценные байки. Сиденья поднимается вверх и под ним вместительное и водонепроницаемое отделение емкостью 150 литров. Загрузить можно около 80 кг и предметы таких габаритов, что дипломат или портфель влезет без проблем. Аппараты рабочего объема 125 и 250 кубов появятся в продаже в Европе с января 2008 г.. Цена в районе 5000-6000 евро.
«    Ноябрь 2026    »
30
Гостей: 578
Всего: 578
