08.04.2026, 15:36
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 16007;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 3-01-2008, 16:37
Мотоцикл-концепт Dacoit от Nitin DesignМотоцикл, который Вы видите на фото - это новый  концепт-мотоцикл Dacoit, разработанный дизайнером - Нитином Хосой (Nitin Khosa). Проект еще далек от дорожной версии, и пока является лишь 3D-моделью.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 19356;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 29-12-2007, 12:18
Выпущены на рынок обновленные скутеры Honda Forza ZИзменилась и палитра предлагаемых цветов. Так, от старой линейки у Forza Z остался популярный цвет "цифровой серебристый металлик" (Digital Silver Metallic), в то же время добавились три новых цвета: "черный графит" (Graphite Black), "княжеский пурпурный металлик" (Duke Magenta Metallic) и "сладкий таитянский голубой" (Candy Tahitian Blue). Для Forza Z ABS предлагаются два новых цвета – "титановый металлик" (Titanium Metallic) и "черный графит" (Graphite Black). Сиденье и места для ног у Forza Z окрашены в черный цвет, а у Forza Z ABS – в бежевый, что в сочетании с цветом корпуса образует выделяющуюся двуцветную раскраску. Богатому имиджу Forza Z ABS способствуют и колесные диски золотого цвета.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 14515;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 27-12-2007, 22:09
Китай рвется в лидеры по производству мототранспорта Быстро растущая китайская промышленность стремится быть не только крупной, но и современной. Активно растет доля популярных ныне в мире мотоаппаратов, произведенных в Поднебесной.
Так, только за первые 11 месяцев 2007 года Китай экспортировал 7,27 миллиона мотоциклов общей стоимостью 2,93 миллиарда долл. – это на 22,84% больше в количественном исчислении и на 24,63% больше в денежном выражении, нежели за тот же период 2006 года
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 13713;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 25-12-2007, 23:28
Скутеры – выбор ИракаДаже в охваченных войной регионах мира порой находится место новым технологиям. Так, в израненном многолетней войной Ираке все большую популярность набирают... скутеры.
В Багдаде, несмотря на сохраняющуюся относительную разруху, машин становится все больше и больше, и многие местные жители, стремясь побыстрее попасть из одной точки города в другую, садятся на скутеры. "На них очень удобно, например, объезжать не только пробки, но и воронки от снарядов", - говорят багдадцы.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 14488;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 25-12-2007, 23:21
C развитием цивилизации крупные города становятся все более перенаселенными и забитыми автотранспортом. Политики, инженеры и ученые неустанно бьются над тем, как наиболее грамотно решить транспортную проблему мегаполисов.
Не исключено, что одним из вариантов станет аппарат, предложенный исследовательской группой выпускников Массачусетского института технологий (Massachusetts Institute of Technology - MIT). Этот оригинальный образец складного электроскутера был недавно представлен на выставке вдоливаешь до уровня.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 21537;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 24-12-2007, 20:41
Ретро-серия шлемов от VespaПроизводитель скутеров Vespa компания Piaggio представила новую коллекцию шлемов в ретро-стиле, изготовленных специально в качестве аксессуара для ретро-скутера Vespa S125.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 10998;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 24-12-2007, 20:35
"Зеленая волна" докатилась до полиции Нью-ЙоркаНью-йоркская полиция, возможно, станет частично экологически чистой. Департамент полиции "города большого яблока" New York Police Department (NYPD) начинает испытывать в полевых условиях максискутеры Vectrix на электрической тяге.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 13638;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 22-12-2007, 12:20
Первые отзывы об электрическом максискутере VectrixЭлектрический максискутер Vectrix появился на рынке совсем недавно, первым делом в США, и те, кто купил эту машинку, уже готовы поделиться своими ощущениями.
В основном, все сходятся на том, что это отличный вариант полностью экологически чистого городского транспорта, который при наличии соответствующей инфраструктуры почти ничем не уступает обычному байку, но при этом не наносит никакого ущерба окружающей среде.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 9075;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 20-12-2007, 22:36
Самые популярные скутеры в Индии – одном из крупнейших рынков мира по объему продаваемых и используемых двухколесных транспортных средств – это аппараты марки Honda, которые производятся местным отделением Honda Motorcycle and Scooter India (HMSI).
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 11056;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 20-12-2007, 22:26
На MV Augusta Bestiale скоро можно будет покататьсяПрототип MV Augusta под звучным для русского уха названием Bestiale пойдет в серию. Эту информацию подтвердил автор дизайн-проекта данного мотоцикла.
Мало того, концепт не только пойдет в серийное производство, в продажу также поступит специальный набор деталей, который позволит превратить в Bestiale уже имеющийся у вас байк MV Augusta.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 15214;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 18-12-2007, 21:43
 Модель Suzuki Skywave выпускается уже несколько лет, и японский производитель решил представить версию «SS». Этот скутер будет выпускаться в двух вариантах, с двигателями объемом 250 и 400 куб. см на базе более стильной модели, чем SkyWave Type «S» (в Европе скутер называется Burgman). У этого японского скутера Burgman установлено укороченное ветровое стекло, окрашенное в цвет самого байка (японцы любят такие штучки), хромированный, более высокий руль, спинка пассажирского седла, короткая боковая хромированная подножка. Скутер будут выпускать в различных цветах: белый, красный металлик, синий электрик и, разумеется, черный.
Гостей: 419
Всего: 419
