12.07.2025, 15:10
13 сентября 2024 - antoxa marklipa, Напишите мне в вотсапе. Попробую что-то подсказать. 89162914727. Лучше уже после выходных
12 сентября 2024 - Fasterpast Эдуард ( Мерфи ), в торец, там где оба контакта есть
12 сентября 2024 - marklipa Добрый день , antoxa . А мы можем по телефону созвониться , не могу завести , может быть подскажите куда копать ?
11 сентября 2024 - Эдуард ( Мерфи ) Там восемь контактов !
11 сентября 2024 - Эдуард ( Мерфи ) [b]Фастерпаст
Куда именно пихать перемычку в какие контакты
11 сентября 2024 - Fasterpast Эдуард ( Мерфи ), под сидушкой, ставишь перемычку, заводишь, едешь, ждешь пока появится ошибка. Если что-то по вариатору - лучше сразу на диагностику нормальную, иначе может потом попасть на бОльшие бабки
Burgman-Club » Облако тегов » Поздравим себя с открытием сезона
  • Разместил: Norton;
  • Прочитано: 8731;
  • Комментариев: 4;
  • Дата: 13-04-2014, 20:27
Открытие мотосезона 2014 Открытие мотосезона 2014
«    Июль 2025    »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Гостей: 68
Всего: 68
