13.04.2026, 03:38
Burgman-Club » Все публикации пользователя Fenya
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 6826;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 22-03-2011, 09:13
Suzuki снижает цены на оригинальные запчасти !
Японская Suzuki Motor начинает глобальную акцию по снижению цен на свои оригинальные запчасти и акссесуары для мотоциклов и скутеров
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 7329;
  • Комментариев: 6;
  • Дата: 8-03-2011, 22:35
8 марта и Burgman-club :-)
Как мы отмечали женский день.
PS: смотрите ссылку на видео в коментах.
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 5616;
  • Комментариев: 5;
  • Дата: 13-01-2011, 13:51
С наступающим старым-Новым годом. !
Всего Вам самого позитивного !
Смотреть обязательно ! -- > позитиффф
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 7029;
  • Комментариев: 7;
  • Дата: 23-11-2010, 22:49
Новый концепт от Honda !
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 11198;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 23-11-2010, 22:42
 Uno2 – вторая версия оригинального унимото   Нехватка адрика и унимото от скоропостижного Seegway
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 6679;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 5-11-2010, 12:21
 2 года клубу или переизбрание президента !  2 года клубу или переизбрание президента !
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 6579;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 31-10-2010, 14:23
TopGun
Спортивные развлечения Burgman-club -a
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 8772;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 28-09-2010, 20:33
Концепт электроскутера Mini Scooter E от BMW
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 8690;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 28-09-2010, 20:12
Скутеры Yamaha X-Max образца 2011 года   Скутеры Yamaha X-Max образца 2011 года
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 6702;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 17-09-2010, 11:12
Покатушки Бургман-клуба   Или как мы отмечали годовщину свадьбы Fenya & Stesha
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 10292;
  • Комментариев: 6;
  • Дата: 19-07-2010, 12:33
Новые шины Michelin City Grip, изготовленные по технологии Progressive Sipe Technology (PST), позволяют владельцам скутеров использовать все возможности своих транспортных средств во время дождя.
Гостей: 262
Всего: 262
