14.03.2026, 08:15
Burgman-Club » Все публикации пользователя Garri
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 13729;
  • Комментариев: 7;
  • Дата: 21-04-2010, 23:51
Американский производитель транспортных средств на электротяге компания ZEV заявляет, что сделала самый быстрый двухколесный аппарат с электромотором в мире. По крайней мере на данный момент.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8730;
  • Комментариев: 5;
  • Дата: 4-04-2010, 20:06
Trade-In - это обмен старого товара на новый. Мы обычно воспринимаем эту услугу в связи со сменой автомобиля или мотоцикла. Сдав старый, доплачиваем, и покупаем новый.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 16733;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 5-03-2010, 20:09
Байк-фестиваль "Мотородня"
21-23 Мая 2010 года
Дорогие друзья-байкеры, байкерши и просто сочувствующие, клуб "МОТОРОДНЯ" приглашает Вас на МотоФестиваль "Весна у "МОТОРОДНИ"
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7063;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 3-03-2010, 19:59
8 марта 2010
Дорогие Бургмановодки и Бургмановоды!
Приглашаем вас на закрытую вечеринку  в Арт-клуб, Клуб-ресторан "Mezzo Forte "  6 марта в 18:00 !!!
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7833;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 31-12-2009, 01:07
С новым годом
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 13482;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 29-12-2009, 00:58
Концептуальный электроскутер BMW C1-EBMW C1-E - концепт с высоким уровнем безопасности в городском трафике.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 9615;
  • Комментариев: 3;
  • Дата: 29-12-2009, 00:51
Британский Hesketh выходит на рынок электромотоцикловВозрожденная британская компания Hesketh Motorcycles совместно с обновленной компанией New Vectrix, возникшей на руинах недавно обанкротившейся Vectrix Corp., начинает заниматься производством электрических двухколесных средств передвижения.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 9296;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 29-12-2009, 00:44
Индийский гибрид от EkoИндийская Eko Vehicles представила аппарат под названием ET-120 Hybrid, снабженный как двигателем внутреннего сгорания, так и электродвигатель.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 20936;
  • Комментариев: 5;
  • Дата: 23-12-2009, 23:20
Зимняя резина для скутераНа прошедшей в Кёльне мотовыставке INTERMOT 2008 компанией Savatech было представлено новое поколение зимних шин для скутеров.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 10308;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 16-11-2009, 15:51
EICMA-2009: Гамма скутеров Peugeot 2010 года
На мотосалон EICMA-2009, который проходит на этой неделе в Милане, французская Peugeot привезла свою большую гамму скутеров 2010 модельного года.
В центре экспозиции – гибрид Hybrid EVO 3 – машинка от французского производителя о трех колесах – популярная нынче формула. В новой интерпретации скутер может похвастаться весьма внушительными размерами и стильностью исполнения.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 26435;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 18-10-2009, 20:28
Мануал Suzuki burgman  AN 650 02гМануал Suzuki burgman  AN 650 02г.
Гостей: 164
Всего: 164
