14.03.2026, 08:15
Burgman-Club » Все публикации пользователя Garri
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7195;
  • Комментариев: ;
  • Дата: 11-11-2008, 19:16
Устав Мотоклуба «БУРГМАН-КЛУБ»
1. Положение о статусе Мото - Клуба ” Burgman-club ”
1.1. Burgman-club является самостоятельной неформальной организацией людей, объединенных одним увлечением – скутерами и Мотоциклами, созданной самими участниками для совместного проведения досуга и общения в неформальной обстановке.
1.2. Клуб создан в г. Москве, не является структурным подразделением никакого другого Мото- или иного Клуба, однако может открывать филиалы в других городах, как на территории РФ, так и в других странах.
1.3. Все взаимоотношения и действия внутри Клуба строятся исключительно на добровольной основе в соответствии с данным Уставом Клуба.
1.4. Деятельность Клуба направлена на выполнение целей и задач, отражённых в п. 3 настоящего Устава.
1.5. Деятельность Клуба не направлена на извлечение какой-либо коммерческой выгоды. Побочные доходы, которые могут возникнуть в результате деятельности Клуба, равно как и взносы и добровольные пожертвования, направляются на развитие Клуба в соответствии с п. 3 настоящего Устава.
2. Положение о Членстве в Мото - Клубе ” Burgman-club ”
2.1. Членство в Клубе является добровольным.
2.2. Членство в Клубе может быть прекращено принудительно, в случае:
2.3. Несоблюдения настоящего Устава Клуба в любой его части.
2.4. Поведения, недостойного Члена Клуба.
2.5. Любое решение, касающееся Членства и статуса в Клубе, принимается на Собрании Правлением Клуба путем голосования.
2.6. Полноправным Членом Burgman-Клуба может стать любой человек, достигший 18 летнего возраста, имеющий скутер или другую Мото технику, объем двигателя, которой составляет не менее 125 куб. см., обязательное наличие водительского удостоверения категории «А», принимающий данный Устав и правила Клуба
2.7. Члены Клуба вправе снисходительно отнестись к вышеназванным условиям на Собрании в момент утверждения статуса участника См. п. 6.6.
3. Положение о деятельности ” Burgman-club ”
3.1. Целями Клуба являются:
3.1.1. Объединение людей независимо от пола, возраста, места жительства, социального статуса и материального положения, равно как и иных условностей, разделяющих увлечение Мотоциклами.
3.1.2. Поддержание и развитие отношений с другими Мото – Клубами и организациями, которые разделяют цели и задачи Клуба .
3.1.3. Развитие интереса к Мотоциклетным и иным экстремальным видам спорта.
3.1.4. Повышение уровня технических знаний и навыков вождения Мотоцикла у участников Клуба.
3.1.5. Организация совместных групповых выездов и иных мероприятий в городе и за его пределами как спортивного, так и развлекательного характера.
3.1.6. Участие в различных слётах, фестивалях и иных массовых мероприятиях Мотоциклетной направленности, не противоречащих настоящему Уставу.
3.2. Задачами Клуба являются:
3.2.1. Привлечение новых единомышленников в свои ряды.
3.2.2. Поддержание Интернет-сайта ” http://burgman-club.ru”
3.2.3. Каждый Член Клуба может рассчитывать на всестороннюю помощь Клуба, связанную с получением информации, приобретением запасных частей, обслуживанием техники, решением различных технических и иных вопросов, не противоречащих настоящему Уставу.
3.2.4. Составление плановых мероприятий осуществляется Правлением Клуба
3.2.5. Финансирование деятельности Клуба происходит как за счёт Клуба, так и за счёт личных средств Членов Клуба на добровольной основе.
4. Права Члена Клуба:
4.1. Каждый Член Клуба имеет 1 решающий голос в собраниях и планировании акций.
4.2. Имеет право присутствовать на всех мероприятиях, встречах и поездках, проводимых Клубом
4.3. Пользоваться всеми информационными ресурсами Клуба.
4.4. Участвовать в закрытом форуме Клуба, создавать опросы, выносить предложения.
4.5. Приглашать на мероприятия своих друзей, приятелей, подруг. При этом Член Клуба несет за них полную ответственность.
4.6. Имеет право на доступ к информации о планируемых акциях, мероприятиях и прочей информации, недоступной посетителям и гостям.
4.7. Имеет право распространять открытую информацию о Клубе, о проводимых мероприятиях и т.п.
4.8. Каждый Член Клуба может рассчитывать на всестороннюю помощь Клуба, связанную с получением информации, приобретением запасных частей, обслуживанием техники, решением различных технических и иных вопросов, не противоречащих настоящему Уставу.
5. Член Клуба обязан:
5.1. Все Члены Клуба обязаны подчиняться действующему Уставу Клуба.
5.2. Сразу после получения статуса Члена Клуба заполнить анкету в закрытом форуме, указав реальные данные, телефон и прочую информацию.
5.3. На массовых мероприятиях, Члены Клуба должны быть в Клубной символике, показывая тем самым свою принадлежность к Клубу.
5.4. По мере возможностей и знаний помогать другим Членам Клуба в решении тех или иных проблем.
5.5. Соблюдать ПДД и уважительно относится к другим участникам дорожного движения Призыв молодых Членов Клуба к ношению экипировки.
5.6. Участвовать в собраниях и принимать участие в мероприятиях.
6. Правила вступления в «Burgman-club»
6.1. Вступление в ” Burgman- Клуб ” происходит по следующим критериям
6.2. Вы должны быть доброжелательным и демократичным к другим Членом Клуба
6.3. Вы должны обладать Мото техникой, объем двигателя которой, составляет не менее 125 куб. см., обязательное наличие водительского удостоверения категории «А».
6.4. Вы должны скачать заявление о вступлении в Клуб на сайте http://burgman-club.ru, Необходимо предварительно заполнив переслать его электронным способом Правлению Клуба. Далее ждете в течение 3-х дней сообщения о намеченном Совещании либо запланированном мероприятии клуба.
6.5. Вы должны принять и соблюдать действующий Устав Клуба.
6.6. Члены Клуба путем голосования после подачи заявления о вступлении в Клуб Новичка или Посетителя принимают решение, о смене статуса на Члена Клуба на ближайшем Собрании либо запланированном мероприятии Клуба.
7. Прекращения Членства в Клубе
7.1. Покинуть Клуб может каждый, достаточно устного заявления о нежелании участвовать в деятельности Клуба.
7.2. Исключение из Членов Клуба происходит путем голосования, и набора большего числа голосов.
8. Членские взносы
8.1 Членство в Клубе является бесплатным, Членские взносы возможны в случае дополнительных расходов на организацию специальных мероприятий, данные расходы в каждом случае оговариваются отдельно и заранее.
Данный Устав может быть дополнен по инициативе руководства Клуба или его действующих Членов.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 9683;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 9-11-2008, 18:52
EICMA 2008: Vespa GTV Sidecar - максискутер с коляскойГруппа Piaggio представила на миланской выставке Eicma 2008 любопытный прототип скутера Vespa с коляской.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 6983;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 9-11-2008, 18:18
EICMA 2008: Peugeot поборется за лакомый кусок в мотосегментеФранцузская Peugeot явно не хочет терять кусок пирога, который сейчас делят многие производители двухколесной техники, в надежде предложить потребителю сегмента "мото" самое безопасное и экологически-чистое транспортное средство.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 10268;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 9-11-2008, 17:43
EICMA-2008: Новые скутеры Malaguti Blog
Итальянский производитель двухколесной техники под брендом Malaguti представил на миланском супермотошоу две новые модели скутеров Blog 125 i.e. и 160 i.e.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 27488;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 9-11-2008, 03:03
Что такое “MC”?
“MC” - аббревиатура от Motorcicle Club (англ. - мотоциклетный клуб) - жестко упорядоченная организация, состоящая не менее чем из шести байкеров.
Что такое “MG”?
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 11715;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 1-11-2008, 23:28
«Экологичное» будущее уже практически превращается в настоящее, и все новые и новые эко-концепты сыпятся как из рога изобилия. Вот и еще один, но на этот раз это не автомобиль, а мопед, оптимально сочетающий в себе экологичность, мощность и безопасность. Концепт под названием Peugeot Hymotion3 Compressor был представлен на автошоу в Париже и вобрал в себя все лучшее от BMW C1, Piaggio MP3 и Toyota Prius.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 6320;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 1-11-2008, 22:25
Suzuki снижает прибыльЧистая прибыль японской машиностроительной компании Suzuki Motor Corp. за I полугодие 2008-2009 финансового года, завершившееся 30 сентября с.г., снизилась на 26% - до 34,23 миллиарда иен (348 миллионов долл.) по сравнению с 46,07 миллиарда иен (469 миллионов долл.), полученными за аналогичный период годом ранее, сообщается в распространенном сегодня финансовом отчете компании.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 11978;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 1-11-2008, 21:35
Вопрос Crazy Frog - Кто такие байкеры?
Этот вопрос, который уже звучал неоднократно в письмах наших читателей и на который мы давали ответы, еще раз прозвучал в письме нашего читателя:
Здравствуйте Biker News. У меня есть вопрос для Crazy Frog.
Очень многие называются себя байкерами. Существуют ли какие либо критерии и правила кого можно считать байкером, а кого нет? Если есть правила для мотоциклетных клубов, то возможно есть правила и для точного определения этого слова "байкер", которые многие используют в самых разных значениях.
Biker News, ранее публиковал статью, написанную нашим техническим консультантом, человеком который имеет 55 летний опыт жизни в мире мотоцикла. Статья была опубликована под названием Bikers and Riders. Возможно пришло время более четко обозначить критерии определяющие значение слова "байкер".
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 24406;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 19-10-2008, 12:08
Burgman 400 Sport Concept - концепт спортивного скутера от SuzukiЗа основу Suzuki Burgman 400 Sport Concept был взят обыкновенный скутер Suzuki, с одноцилиндровым двигателем, объемом 400cc, мощностью 35 л.с. и 200 кг сухого веса. Казалось бы, разве могут такие "рядовые" характеристики стать основой для концепта спортивного скутера?
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8687;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 18-10-2008, 20:25
Открытый космос пахнет мотоцикломОказывается, в открытом космосе пахнет примерно так же, как при сварке мотоциклетной рамы.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 9534;
  • Комментариев: 3;
  • Дата: 13-10-2008, 20:50
Водители Volvo - худшие для мотоциклистаНа Volvo ездят самые плохие водитеи. Именно это показал социологический опрос, проведенный среди мотоциклистов и скутеристов в Великобритании.
Гостей: 166
Всего: 166
