14.03.2026, 08:06
Burgman-Club » Все публикации пользователя Garri
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7031;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 23-11-2012, 00:10
Байк Новый Год-2013
21.12 - 22.12 Мытищи, Московская обл.
Байк Новый Год-2012
Организатор: М8 МС Мытищи
Место: г.Мытищи, ул. Шараповская, д.7
Приглашаем всех, встретить конец света вместе с нами!!!
В программе зажигательные конкурсы, стриптиз, аукционы и аттракционы!
Рок группы: Полный Стакан, "Золотой саксофон" Жанна Багаева, Внешние раздражители, DэZa.
Подробней:
http://vk.com/bike_newyear_2013
http://m8moto.ru/
Сайт организатора: http://www.m8moto.ru
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 256;
  • Комментариев: ;
  • Дата: 10-11-2012, 15:03
Наш клуб это - сообщество весёлых и энергичных  владельцев мотоциклов и скутеров , которые готовы видеть в своей весёлой компании себе подобных. Нас всех объединяет одно – мы любим дорогу и мотоцикл, отдыхать и бухать с комфортом.  Самое главное, что все мы, в первую очередь - друзья. Поэтому знакомиться и общаться, мы предпочитаем на дальних расстояниях, или со стаканом в руках. Водка в интернете не булькает, а от ветра не слезятся глаза. А посему, не стесняйтесь, приезжайте, знакомитесь с нами лично. Да, мы не всем и не сразу наливаем стакан и не со всеми отправляемся в путешествие. Кататься и бухать с нами это большая ответственность и большое доверие. Наш клуб основан 2008 году из обычного форума в большую дружную семью , с своими традициями и правилами. Членство в клубе не бесплатно по тому - что как писалось выше мы любим отдыхать и бухать с комфортом . Если вы решили сделать шаг к нашей дружной семье вам придется оставить заявку на нашем ресурсе и приехать на встречу .
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7951;
  • Комментариев: 3;
  • Дата: 20-10-2012, 20:39
Новый виток конфликта между байкерскими клубами: один человек убит, еще один угодил в реанимациюНовый виток конфликта между байкерскими клубами: один человек убит, еще один угодил в реанимацию
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 10059;
  • Комментариев: 14;
  • Дата: 13-09-2012, 22:06
Мотоциклам могут разрешить ездить по полосам для общественного транспорта Мотоциклам могут разрешить ездить по полосам для общественного транспорта
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 12098;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 7-08-2012, 22:48
Байк шоу севастополь 2012 часть 3 Байк шоу севастополь 2012 часть 3
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7037;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 7-08-2012, 22:43
Байк шоу севастополь 2012 часть 2Байк шоу севастополь 2012 часть 2
фото volshebnikа
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7044;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 7-08-2012, 22:25
Байк шоу севастополь 2012 часть 1Байк шоу севастополь 2012
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 6431;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 6-08-2012, 21:26
BURGMAN-PATY 2012BURGMAN-PATY 2012
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 11889;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 4-07-2012, 23:42
Малоярославец 2012 Фото от Kcryl
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7224;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 17-06-2012, 23:48
13-й Ежегодный Байк-Фестиваль ”Открытое небо”13-й Ежегодный Байк-Фестиваль ”Открытое небо”
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 10099;
  • Комментариев: 4;
  • Дата: 14-06-2012, 00:09
Х10 – новый скутер от Piaggio
Х10 – новый скутер от PiaggioPiaggio обнародовал фотографии и технические характеристики максискутеров X10 2012 модельного года. Линейка Х10, которую сам производитель определяет как скутеры «Gran Turismo», включает в себя машины с двигателями объёмом 125, 350 и 500 кубических сантиметров.
Гостей: 177
Всего: 177
