07.04.2026, 09:51
Burgman-Club » Все публикации пользователя INGES
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 6442;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 2-06-2010, 13:14
Дым над водой ... (часть-1) Вот так все начиналось...
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 7018;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 1-03-2010, 21:44
23 февраля или Япона мать.
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 11071;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 15-05-2009, 16:05
BMW продолжает работу над проектом CleverПоследние несколько лет баварский автомобильный и мотоциклетный концерн BMW принимает участие в амбициозном проекте Project i – инициативе, в рамках которой планируется разрабатывать и создавать самые разные образцы средств передвижения, двух-, трех- и четырехколесные, главный же объединяющий момент – чтобы все они были экологически чистыми.
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 8937;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 15-05-2009, 15:59
2 колеса поперекНеобычную разработку исследовательского центра компании General Motors уже некоторое время можно наблюдать во время "полевых" испытаний на американских улицах.
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 9356;
  • Комментариев: 5;
  • Дата: 10-12-2008, 13:10
Перед тем, как отправиться в автошколу на обучение, вам следует определиться, на какую категорию водительских прав вы хотите потратить свои силы и средства. На сегодняшний день в нашей стране существует всего пять видов водительских прав, но в последнее время в связи с тем, что Россия взяла курс развития стран Евросоюза, у нас так же, как и в странах Европы, может появиться аж 12 разновидностей удостоверений. Все они дают право на управление различными видами транспорта. Итак, вот эти категории:
Действующие
  1. A — мотоциклы, мотороллерами и другими мототранспортными средствами
  2. B — автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест, помимо сиденья водителя, не превышает 8
  3. C — автомобили, за исключением относящихся к категории "D", разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов
  4. D — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя
  5. E — составы транспортных средств с тягачом, относящиеся к категориям "B", "С" или "D", которыми водитель имеет право управлять, но которые не входят сами в одну из этих категорий или в эти категории
Возможные в будущем
  1. A1 — мопед, скутер с объемом двигателя менее 50 см3
  2. А — мотоцикл с объемом двигателя более 50 см3
  3. В1 — мотоцикл с коляской с объемом двигателя более 50 см3
  4. В — автомобили, разрешённая максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест, помимо сиденья водителя, не превышает 8
  5. С1 — автомобили, за исключением относящихся к категории «D», разрешённая максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов
  6. С — автомобили, за исключением относящихся к категории «D», разрешённая максимальная масса которых превышает 3500 килограммов
  7. C1E — грузовой автомобиль категории С1 с прицепом
  8. CE — грузовой автомобиль категории С с прицепом
  9. D1 — микроавтобус с числом мест до 9
  10. D — автобус с числом мест свыше 9
  11. D1E — автобус категории D1 с прицепом
  12. DE — автобус категории D с прицепом
Источник: http://www.avtogai.ru
Гостей: 261
Всего: 261
