01.03.2026, 21:04
Burgman-Club » Все публикации пользователя admin
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 20944;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 16-01-2008, 18:26
Gold Wing мини эвакуаторШведская компания Coming Through изобрела, запатентовала и продаёт "Эвакуационный тягач" (Retriever) — это эвакуатор для автомобилей, сделанный на базе мотоцикла.
Он в любом случае прибудет на место раньше своих "больших братьев", ведь ему не страшны пробки. Более того, мотоэвакуатор может добраться туда, куда обычным аварийным машинам доступ закрыт.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 15684;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 15-01-2008, 15:24
Honda сделала новый скутер для ИндииИндийское подразделение японской Honda – Honda Motorcycles and Scooter India (HMSI) представила на выставке в Дели новую модель, предназначенную в первую очередь для индийского рынка – Honda Aviator.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 748;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 13-01-2008, 17:10
Мануал по Burgman 400
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 16207;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 11-01-2008, 10:27
Итальянцы предпочитают маленькоеСамая мотоциклизированная и скутеризированная страна Европы Италия стала еще более моторизованной. Согласно данным Итальянской ассоциации производителей двух- и трехколесных транспортных средств ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Moto Accessori), в стране выросли продажи мототехники.
В 2007 году по сравнению с 2006 годом продажи мотоциклов, скутеров и мопедов на Апеннинском полуострове выросли на 4,9% до 566 169 штук.
Правда, при этом итальянцы становятся все более расчетливыми, предпочитая небольшие экономичные модели. Так, продажи только полноразмерных скутеров в 2007 году не только не выросли, но и снизились – на 1,72% - до 279 001 единицы. Продажи только мотоциклов снизились еще более ощутимо – на 2,88% - до 156 472 штук.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 10366;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 10-01-2008, 21:07
Peugeot обновила скутер Vivacity 3Французская Peugeot в линейке 2008 года обновила пользующийся популярностью скутер Vivacity 3.
Эксперты компании проводили много опросов общественного мнения среди владельцев и потенциальных покупателей своей техники с целью выяснить, чего им больше всего не хватало в старой модели. И оказалось, что большинство счастливых обладателей этих городских скутеров нуждалось в дополнительном месте для багажа.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 9535;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 7-01-2008, 00:23
Sachs обновила скутер BeeSachs обновила популярную модель скутера Bee. Модель, изначально выполненная в стиле ретро, получила новую цветовую гамму – сочетание белого и черного с одним из двух цветов: "оранжевый металлик" или "красный металлик".
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 11915;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 7-01-2008, 00:17
Римские каникулы: скутеры рулятСкутеры завоевывают все большую популярность в крупных городах, особенно в тех, где климат позволяет использовать их чуть ли не круглый год. Одна из популярнейших у туристов европейских столиц – Рим – уже вовсю предлагает эти аппараты в аренду в качестве альтернативы обычному прокату авто.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 11541;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 6-01-2008, 20:39
Дело совсем не в скоростиСогласно последнему отчету правительства Великобритании "Сборник мотоциклетной статистики-2007", превышение скорости вовсе не является основной причиной аварий с участием мотоциклов.
Так, согласно официальным данным, превышение максимальной разрешенной скорости является причиной лишь 4% аварий с участием мотоциклистов, происходящих по их вине.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 13285;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 5-01-2008, 16:29
AXO приготовила сюрприз фанатам минимотоцикловВладельцы минимотоциклов, как и другие мотоциклисты нуждаются в надежной и практичной мотоэкипировке.
Компания AXO, как никто другой понимает минимотоциклистов, реализовывая достаточно специфический продукт - мотоботы для любителей минимотоциклов.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 21922;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 4-01-2008, 20:47
Покупка скутера! Проблема выбора!Наконец вопрос покупки скутера решен положительным образом. Остается решить, какой же скутер выбрать. И иногда ответить на этот вопрос оказывается не так-то просто. Этим материалом мы постараемся помочь сориентироваться в том многообразии, которое предлагает сегодняшний скутерный рынок.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 27927;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 4-01-2008, 19:51
Планируя покупку мобильного транспортного средства на лето, стоит обратить внимание на скутеры. Благодаря компактным размерам, упрощенной системе управления (вариатору), экономичности и другим преимуществам они в последние годы завоевывают у нас все большую популярность. Принять решение о покупке скутера намного легче, чем выбрать нужный из многообразия моделей, представленного в магазинах.
Гостей: 216
Всего: 216
