26.09.2025, 22:15
Burgman-Club » lebed_11
Имя пользователя: lebed_11 - Группа: Посетители
Полное имя: Вадим
  • Дата регистрации: 23 мая 2020 23:52
  • Последнее посещение: 1 июня 2020 15:55
  • Немного о себе: Всем привет.
    Имея в пользовании мототехнику с одноименным названием как и клуб, хочется быть ближе к соратникам!!!
  • Место жительства: М.О., г.Одинцово
  • День рождения: 26-08-1974
  • Мото: Suzuki Skywave 650
  • Телефон: 89998832010
«    Сентябрь 2025    »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Гостей: 197
Всего: 197
