12.01.2026, 06:07
Burgman-Club » Все публикации пользователя seb
  • Разместил: seb;
  • Прочитано: 6189;
  • Комментариев: 11;
  • Дата: 21-04-2011, 23:19
Из российских городов могут пропасть мотоциклы
Из российских городов могут пропасть мотоциклы  Решение об ограничении движения мотоциклов в городах собирается принять комитет Государственной думы по транспорту. С подобной инициативой выступил депутат “Единой России” Михаила Ненашева.
  • Разместил: seb;
  • Прочитано: 7162;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 6-10-2010, 21:50
Саракс 01.10.10   Саракс 01.10.10
  • Разместил: seb;
  • Прочитано: 11388;
  • Комментариев: 3;
  • Дата: 29-04-2010, 22:04
Больше трех не гудеть Депутаты нашли способ борьбы с растущим протестом автовладельцев
  • Разместил: seb;
  • Прочитано: 8369;
  • Комментариев: 4;
  • Дата: 30-03-2010, 09:59
Европа боится мощных мотоциклов В Европе хотят ограничить мощность мотоциклов 100 лошадями.
«    Январь 2026    »
Гостей: 62
Всего: 62
