18.06.2026, 13:11
Burgman-Club » Материалы за Август 2008 года
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 9880;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 27-08-2008, 20:05
20.09 Москва
День мотоциклиста России, Veterans MC
Организатор:
Клуб Veterans MC
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 19842;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 27-08-2008, 18:10
Прежде всего, надо понять главное - не то золото, что блестит. Наполированный, отмытый и сияющий как солнце байк не всегда оказывается таким внутри. Наоборот, сверхкачественная предпродажная подготовка должна несколько охладить пыл. В этот момент самое лучшее - переключить внимание на рассмотрение непосредственно "железа", тех узлов, которые могут косвенно дать информацию о предыдущей эксплуатации байка. Взгляните сначала на тормозные диски аппарата. Их износ и есть истинное лицо мотоцикла, а именно - реальный пробег машины. Нет ничего страшного, что имеется ступенька, хуже, когда, проведя пальцем по поверхности, ощущается явная волнистость.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 14044;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 27-08-2008, 17:25
Если Вы решили купить новый мотоцикл, то рекомендуем вам обратиться в “фирменные салоны”. В этом случае у вас будет гарантийное обслуживание и полная уверенность в подлинности документов на мотоцикл. Но следует помнить, что новый мотоцикл, покинув салон, сразу станет мотоциклом б/у и потеряет 20-30% своей стоимости. Поэтому если вам хочется купить мотоцикл, но сэкономить половину или более его стоимости, обратите на рынок мотоциклов б/у. Мотоцикл, как правило, эксплуатируется гораздо меньше автомобиля, и зачастую 15-летние экземпляры выглядят как новые, да и ресурса таких мотоциклов хватит еще на долго.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 11198;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 24-08-2008, 13:51
В областном центре появилось первое мототакси. На эту идею предпринимателей натолкнули городские пробки.
«Организовать развозку пассажиров на мобильных и юрких мотоциклах пришлось из-за тюменских пробок. Первые клиенты уже оценили оперативность мототакси», — рассказал директор фирмы, оказывающей услуги такси, автор идеи Павел Матвеев.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 10274;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 23-08-2008, 11:34
Если вы разумно подходите к выбору покупки по критерию «цена-качество», то этот шлем выпустили именно для вас.
Спроектированный по дизайну и характеристикам, обеспечивающим комфорт при вождении, цельный шлем HJC отвечает всем основным требованиям безопасности.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 8539;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 21-08-2008, 23:15
В Новой Зеландии был дан зеленый свет мероприятию под названием Female Topless Biker Parade – Парад девушек топлесс на байках.
Первоначально власти пытались запретить мероприятие под предлогом того, что оно нарушает нормы порядка и нравственности, но организаторы действа обратились в суд и суд Окленда пришел к другому выводу и парад разрешил.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 11571;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 19-08-2008, 09:42
Suzuki GSX-R Junior – первые шаги будущего чемпионаКто сказал, что у ребенка не может быть своего собственного GSX-R?
Японский концерн Suzuki предлагает всем родителям, желающим вырастить из своих детей будущих чемпионов мотогонок, этот деревянный велосипед. Стопроцентный Suzuki, между прочим!
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 12489;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 18-08-2008, 21:42
Будущее японских скутеров наступает сегодняВ то время, как в России настоящее для владельцев скутеров заключается в требовании представителей ГИБДД ввести права на управление данным видом транспорта, японские скутеристы, которым документ, разрешающий сидеть за рулем этой машины нужен лишь при условии, что ее движок не превышает "полтинника", стремятся придать своим красавцам как можно более футуристический облик.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 11822;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 16-08-2008, 23:03
GPX и Stella GP Plus –перчатки и куртка на осень от Alpinestars
GPX и Stella GP Plus –перчатки и куртка на осень от AlpinestarsИтальянская компания Alpinestars снова радует поклонников новой осенней коллекцией. Среди новинок заслуживают внимание перчатки GPX и куртка Stella GP Plus.
Перчатки подходят по стилю как мужчинам, так и женщинам. Женская куртка носит ярко выраженный спортивный характер и подчеркнет все прелести женской фигуры.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 8323;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 15-08-2008, 13:09
Ничто человеческое им не чуждоПопулярность мотоциклов и скутеров растет буквально с каждым днем. И порой даже сильные мира сего не могут отказать себе в удовольствии пересесть на быстрый двухколесный транспорт.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 8033;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 15-08-2008, 13:01
Sym GTS 250i 2008 – хорош в городе и на трассеSym является крупным тайваньским концерном, занимающимся производством автомобилей и различной мототехники с 1954 года. В России скутеры, выпускаемые под маркой Sym, появились относительно недавно, но уже успели завоевать популярность.
«    Август 2008    »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Гостей: 98
Всего: 98
