11.07.2026, 04:34
Burgman-Club » Материалы за Май 2009 года
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8506;
  • Комментариев: 9;
  • Дата: 25-05-2009, 21:08
Новый гибридный скутер от AspesИтальянский производитель мотоциклов и скутеров компания Aspes представила новый аппарат – свой первый гибридный скутер Sirio 50cc Hybrid.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 9846;
  • Комментариев: 15;
  • Дата: 21-05-2009, 21:47
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 10716;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 21-05-2009, 21:09
ДЕНЬ МОТОZАВИСИМОСТИ 2009   С 12 по 14 июня в очередной раз пройдет развесёлый фестиваль "ДЕНЬ МОТОZАВИСИМОСТИ 2009".
  В этот раз действо будет проходить
на просторах земли Тверской неподалёку от города Конаково на берегу Московского моря (Иваньковского водохранилища).
  В программе фестиваля как всегда будет много музыки. Для вас выступят такие коллективы как "Монгол шуудан", "Subwey сэйшн", "Ионов и ТоЧКа", "Жест", "Батарея", "Sargatanas" и другие.
  Кучу развесёлых конкурсов проведет лучший ведущий СНГ - TURBO (Брест).
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 11346;
  • Комментариев: 6;
  • Дата: 20-05-2009, 20:45
Двухколёсный эвакуатор
«Retriever» - это двухколёсный эвакуатор, сконструированный на базе мотоцикла «Honda Goldwing», который способен пробираться через городские пробки и маневрировать на переполненных хайвеях так, как ни одному из его четырёхколёсных «собратьев» и не снилось.
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 11205;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 15-05-2009, 16:05
BMW продолжает работу над проектом CleverПоследние несколько лет баварский автомобильный и мотоциклетный концерн BMW принимает участие в амбициозном проекте Project i – инициативе, в рамках которой планируется разрабатывать и создавать самые разные образцы средств передвижения, двух-, трех- и четырехколесные, главный же объединяющий момент – чтобы все они были экологически чистыми.
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 9000;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 15-05-2009, 15:59
2 колеса поперекНеобычную разработку исследовательского центра компании General Motors уже некоторое время можно наблюдать во время "полевых" испытаний на американских улицах.
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 17154;
  • Комментариев: 6;
  • Дата: 13-05-2009, 19:49
Обзор модели Honda DN-01  2009 года
DN-01 -   причудливая смесь: две части  скутера; одна часть круизера; и одна часть спортбайка.
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 15870;
  • Комментариев: 9;
  • Дата: 6-05-2009, 22:22
Yamaha готовится выпустить Tmax 750 !Японский концерн Yamaha Motor планирует еще больше увеличить мощь своего и без того мощного и очень популярного максискутера T-Max 500. Вот-вот выйдет версия аппарата под названием T-Max 750!
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 21515;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 4-05-2009, 13:43
Трехколесный мотоцикл – новая версия
Трехколесные мотоциклы, вещь совсем не редкая. Колясочники, трайки, даже MP3 - и то трехколесный. Но трехколесные мотоциклы французского дизайнера Жульена Рондино совсем другие. У A3W Motiv колеса располагаются один за другим!
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 9498;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 4-05-2009, 13:37
Мотокресло для моторебенкаВ Западной Европе культура вождения мотоциклов настолько высока, что на двухколесном транспорте совершенно бесстрашно ездят и домохозяйки, и старички. И даже не страшно отвезти своего ребенка в школу на мотоцикле. Это только в России запрещена перевозка детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. В Европе это возможно, с применением специальных «удерживающих устройств». И это вполне разумное требование, ведь маленький пассажир не дотянется ножками до подножек, а ручками ему не очень удобно обхватывать широкую отцовскую спину.
«    Май 2009    »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Гостей: 146
Всего: 146
