28.09.2026, 05:00
Burgman-Club » Материалы за Сентябрь 2009 года
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 24694;
  • Комментариев: 10;
  • Дата: 25-09-2009, 21:46
Турбирование 650-ки !
Турбированная версия SKYWAVE 650 !!!
Работа:  «TECHNICAL PRO SHOP»
Перевод: Fenya :-)
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 22878;
  • Комментариев: 6;
  • Дата: 25-09-2009, 19:36
Трицикл BRP Spyder в туринговой версии
Канадский концерн Bombardier Recreational Products (BRP) выпустил свою модель обратного трицикла Spyder в туринговой версии Spyder RT.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 11214;
  • Комментариев: 3;
  • Дата: 9-09-2009, 22:14
Путешествия на мотоциклах: Москва - Каир - КейптаунОт Москвы до Кейптауна на серийном байке без специальной подготовки… Безумие? Легко! Владимир Минин, известный мотосообществу по кругосветному проекту Motopeople, во второй раз пересек африканский континент на мотоцикле, но в этот раз не один.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8643;
  • Комментариев: 4;
  • Дата: 2-09-2009, 22:01
Закрытие мото сезона 2009
В расписание  возможно будут, вносится коррективы
«    Сентябрь 2009    »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Гостей: 250
Всего: 250
