26.11.2026, 11:00
Burgman-Club » Статьи » Какой максискутер приобрести?! (глава I) автор Евгеньев Сергей "Прокурор"
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 34608;
  • Дата: 17-12-2007, 18:55
В клуб часто приходят письма от будущих владельцев максискутеров с одним вопросом: «Какой скутер лучше приобрести?». Чтобы подобрать скутер максимально подходящий конкретному владельцу надо ответить на следующие вопросы:
1. Сумма, которую вы предполагаете потратить на приобретение аппарата.
2. Новый или б/у.
3. Назначение аппарата.
4. Вес и размер аппарата.
5. Скоростные характеристики.
Рассмотрим ответы на эти вопросы.
глава I: "Стоимость скутера."
Условно можно разделить 5 категории цен:
1. Скутер стоимостью менее 1000 $.
Максискутер стоимость до 1000$ может представлять собой либо явно украденный аппарат, либо технически непригодный к использованию набор запчастей.
2. Скутер стоимостью от 1000 $ до 2500 $.
Скутера этой ценовой категории представляют аппараты с двигателями от 125 до 250 см3. Они могут быть как новыми (пр-во России, Китая, Кореи), так и бывшими в употреблении (пр-во Европы и Японии). Основные марки выпускающие аппараты данной ценовой категории являются Yamaha (производится в Европе под маркой МВК), Honda, Susuki, Aprilia и марки азиатского производства стран Кореи и Китая. Непревзойдённо выгодным приобретением по качеству являются скутера японского производства. Надёжные, с хорошей эргономикой, удобной посадкой и возможностью установки тюнинга практически без потери ресурса двигателя. Наиболее интересными являются следующие модели:
1. Yamaha Majesty 125 (до 2002 г.в.)
2. Yamaha Maxter 150 (до 2002 г.в.)
3. семейство Aprilia Leonardo (125, 150, 180 см3), Gilera Runner 180.
4. японские модели для внутреннего рынка (от 125 до 200 см3).
5. Malaguti Madison 150/250, Peugeot Elystar 150.
6. Скутера более высокой категории цен, имеющие серьёзные технические проблемы и требующие ремонта.
Есть некоторые замечания по производителям.
Так модели скутеров Yamaha производства МВК (Франция) носят другие названия, хотя полностью являются копией японцев.
Скутера Aprillia Leonardo являются достаточно надёжными, но требуют более тщательного ухода и технического обслуживания. Недопустимо увеличение интервалов смены масла (!!!), так как это может привести к поломке коленвала.
Так имевшийся у меня Aprilia Leonardo 125 сломался именно по этой причине. Коленвал не подлежал ремонту, т.к. не возможно было подобрать шатунную группу. При обращении к официальному дилеру Aprilia в России компании «Италмото» мне была выставлена цена 1150 евро за деталь, что практически составляло стоимость самого скутера пр-ва 1997-2000 г.в. Обращение напрямую в компанию Aprillia так же ничего не дало, так как я был вновь направлен в «Италмото».
Вместе с тем на модель Aprilia Leonardo 250 устанавливается тот же двигатель что и на Yamaha Majesty 250, что даёт возможность заказывать детали для ремонта по приемлемым ценам.
Нарекания на скутера японских производителей практически отсутствуют.
Корейские и китайские скутера достаточно сильно уступают как по техническим характеристикам, так и по качеству производства.
Скутера более высокой ценовой категории имеющие некоторые проблемы и требующие ремонта надо выбирать тщательно взвесив цену запчастей и предстоящего ремонта. Очень часто бывает, что нет никакого смысла покупать аварийный скутер, т.к. покупка аналогичного скутера в рабочем состоянии обходится в итоге дешевле.
3. Скутер стоимостью от 2500 $ до 4000 $.
Данная ценовая категория представляет собой новые скутера с объёмом двигателя от 125 до 250 см3 (пр-ва Кореи, Китая, России), и б/у скутера (пр-ва Японии, Европы) с объёмом двигателя от 250 до 400 см3. Скутера этой группы, по цене и качеству, на российском рынке безусловно возглавляют модели японских производителей:
1. Yamaha Majesty 250 и Suzuki Burgman/Skywave 400 (до 2000 г.в.).
2. Honda Foresight 250, Jazz 250 (до 2001 г.в.).
3. другие скутера японских производителей, с двигателями от 200 до 400 см3 (до 2001 г.в.).
4. Piaggio X9 250/500 (до 2000 г.в.).
5. Aprilia Atlantic 250.
Наиболее распространёнными представителями данной категории являются Yamaha Majesty 250 и Suzuki Burgman/Skywave 400. Различия между этими моделями будут подробнее рассмотрены в следующих главах.
4. Скутер стоимостью от 4000 $ до 6500 $.
В эту категорию попадают самые представительные и дорогие скутера. Самые яркие представители Yamaha Majesty 250, Yamaha T-Max 500, Suzuki Burgman/Skywave 400, Honda Silver Wing 600, Aprilia Atlantic 250/500, Piaggio X9 250/500, и др. Различия в данной категории могут быть довольно сильными как по ценам, так и по состоянию самой техники.
5. Покупка нового скутера большой кубатуры или б/у Suzuki Burgman AN650. (от 6500 $ до 11000 $)
Данная категория представлена самыми дорогими, комфортными и скоростными новыми скутерами. Тут и Yamaha Majesty 400 и Yamaha T-Max 500, Honda Silver Wing 600, Aprilia Atlantic 250/500, Piaggio X9 250/500, и др. Возможно попадание в эту категорию б/у Suzuki Burgman AN650, правдо реальным предложением было приобретение угнанного аппарата из Европы на Украине, что по понятным причинам нормального покупателя не может устраивать.
Отдельно опубликую примерные цены на новую технику, предлагаемую официальными дилерами:
1. Yamaha Majesty 400 -- 9500-11000 $
2. Yamaha T-Max 500 -- 11000 $
3. Honda Silver Wing 600 -- 13500 $
4. Aprilia Atlantic 500 -- 11000 $
5. Suzuki Burgman AN650 -- 13500 $.
Источник :MAXISCOOTER.RU
«    Ноябрь 2026    »
30
Гостей: 489
Всего: 489
Google, Facebook, Яндекс
