05.08.2026, 21:52
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 46676;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 22-12-2007, 16:58
Отъездив прошлый сезон (16тыс км) на AN 650 SkyWave 2003 года выпуска (японское название брата-близнеца Burgman) мне удалось испытать его в практически всевозможных условиях – и на автобане и в условиях Крымских серпантинов и в бездорожье, и конечно же в любимом Киеве – городе каштанов и пробок.
Но неожиданно для себя, выбирая двухколесного друга на сезон-2007 (основной критерий, на который делался упор – успешное преодоление им Турецких дорог в условиях планируемого путешествия по братской Османской империи), мой выбор пал на Honda SilverWing 600, на которой на момент написания этого обзора прошел уже два плановых ТО, т.е. около 10тыс км (ТО я по привычке прохожу специально на тысячу раньше паспортного требования).
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 23890;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 22-12-2007, 12:26
Первый максискутер SachsНа прошедшем в Милане мотосалоне EICMA немецкий дом Sachs Bike представил новую модель из сектора мотороллеров.
Оснащенный двигателем с рабочим объемом 393 куб.см, скутер от Sachs является самым большим среди всех мотороллеров немецкого дома. Максискутер оснащен четырехтактным двигателем с жидкостным охлаждением, максимальная мощность которого составляет 20 кВт при 7000 об./мин, что эквивалентно 26,8 л.с. Вес скутера - 180 кг.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 10325;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 22-12-2007, 12:14
Из Лондона в Хельсинки на скутереКорреспондент агентства Reuters Агнешка Флак (Agnieszka Flak) проехала по Европе от Лондона до Хельсинки на скутере. В качестве транспортного средства девушка использовала скутер Vespa с двигателем в 151 куб. см.
Примечательно, что на преодоление всего маршрута (протяженностью около 2700км) у госпожи Флак ушло всего четыре дня. Средняя скорость составила около 90км/ч.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 28016;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 18-12-2007, 22:42
Suzuki Burgman 400
Suzuki Burgman 400 2007 модельного года сделан не для вас и не для меня. Это практичная, эффективная, экологически дружественная двухколесная машина,  которая может поспорить с любым четырехтактником на двух колесах. Звук впечатляет? Не меня: я спортбайковский сноб, да, а я упомянул, что это мотороллер?
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 23100;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 17-12-2007, 21:31
Как скутер назовешь...
Вспомните, с каким интересом ждали этот скутер. Строились предположения, вариантов и гипотез напридумали множество. Однако когда новинка появилась в июле 2000 г., она настолько удивила, создала такой резонанс на рынке «автоматических мотоциклов», что самые смелые фантазии оказались жалкими детскими бреднями.
Как скутер назовешь...Выход этого скутера от Yamaha выглядел демонстративным попранием авторитета. Suzuki с его Sky Wave 400 и Honda c Foresight и иже с ней моделями, выпускаемыми для европейского рынка. «Начинка», которой наделили TMax, опережала конкурентов как минимум «на корпус». Загибайте пальцы: двухцилиндровая рядная «двойка» жидкостного охлаждения объемом 500 смз, система смазки двигателя с сухим картером, по четыре клапана на цилиндр да еще и два балансирных вала в придачу! Дальше: мощность мотора составляла 40 л. с., крутящий момент – 45,8 Н.м! Конструкция вариатора, в принципе, осталась той же, как и на малокубатурниках, но сцепление – дисковое, в масляной ванне. И это еще не все. Первичная система понижения осуществляется с помощью геликоидальных и цилиндрических прямозубых шестерен. Главная передача выполнена цепной, опять-таки в масляной ванне внутри алюминиевого лонжерона маятника. Получается, что конструкция ближе к мотоциклетной, нежели к классической скутерной (одно расположение двигателя свидетельствует о том – в тоннеле между ногами, а не под «пятой точкой», как принято в скутерных ипостасях). С такой дислокацией силового агрегата центр тяжести максимально опущен, что улучшает управляемость.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 31611;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 17-12-2007, 20:05
глава II: "Новый или б/у."
Решение о покупке нового или б/у скутера целиком зависит от вас. Преимущество новой техники очевидны: надёжность нового аппарата, гарантия официального дилера, гарантия криминальной чистоты скутера (таможня, угон и др.). Есть только один фактор противопоставляемый преимуществам – ЦЕНА!!! Но именно зачастую влияет на выбор техники, ведь не каждый позволит приобрести себе аппарат, зная, что через 3-4 года он сможет продать его максимум за половину стоимости, а затраты на установленный тюнинг (технический, внешний или аудио) вообще не вернутся!
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 34523;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 17-12-2007, 18:55
В клуб часто приходят письма от будущих владельцев максискутеров с одним вопросом: «Какой скутер лучше приобрести?». Чтобы подобрать скутер максимально подходящий конкретному владельцу надо ответить на следующие вопросы:
1. Сумма, которую вы предполагаете потратить на приобретение аппарата.
2. Новый или б/у.
3. Назначение аппарата.
4. Вес и размер аппарата.
5. Скоростные характеристики.
Рассмотрим ответы на эти вопросы.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 22162;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 17-12-2007, 18:41
Как покупать максискутер. Автор Евгеньев Сергей "Прокурор"
В этой статье вы сможете найти рекомендации как правильно подобрать, осмотреть скутер, проверить документы и наиболее безопасно оформить купле-продажу.
Шаг 1: Выбор наиболее подходящих вариантов из найденных объявлений
На стадии поиска скутера вы найдёте некоторое количество объявлений. Совсем не обязательно объезжать все указанные адреса, чтобы осмотреть скутера, можно отсеять некоторые предложения, пообщавшись с продавцом по телефону и получив предварительную информацию о скутере и его состоянии. Для того чтобы принять решение о необходимости дальнейшего рассмотрения предложения и осмотре скутера, вам надо задать продавцу несколько вопросов, и тщательно оценив его ответы, принять решение о ваших дальнейших действиях. Вот информация, которая должна интересовать вас в первую очередь:
«    Август 2026    »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Гостей: 124
Всего: 124
