05.04.2026, 06:40
Burgman-Club » Профиль: Прапор » Все сообщения
Все сообщения: Прапор
  3. 52 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Катализатор на свалку.
сообщение № 1 отправлено 17:06, 30.10.2012 [ Лог ]
Накопить 150 доларей, конечно, можно, но мне больше нравится заниматься херней.
  3. 52 сообщений
сообщение № 2 отправлено 14:22, 30.10.2012 [ Лог ]
Резал и варил не собственноручно, товарищ мой резал и варил под моим руководством. Просто я умею варить электродами, а полуавтоматом (которым жестянщики пользуются) я варить не пробовал еще. Глушак резался по "банке", т.е. по самой толстой части. Резали в двух местах, отрезали переднюю и заднюю крышки. Получилось три детали, средняя из которых это и есть "банка", из которой и были извлечены отвалившиеся детали глушителя. Потом все тупо сварили обратно. Конечно получилось не точно так как было. Пришлось поколхозить с креплением глушителя к кронштейну.
  3. 52 сообщений
сообщение № 3 отправлено 10:47, 30.10.2012 [ Лог ]
У меня глушитель гремел как детская погремушка. Я его разрезал, вытряхнул то, что отвалилось, оторвал до конца то, что почти отпало, и заварил все обратно. При этом остатки каталитзатора выпали добровольно. В гушителе никаких датчиков у меня нет. Мотор работает нормально, но громкость выхлопа мня не совсем устраивает, хочу, чтоб пердел тише. Зимой мечтаю снова разрезать глушак и внедрить туда флейту какую-нибудь. Может, сделаю его разборным, чтоб можно было без болгарки/сварки чинить.
  3. 52 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Как смотать пробег на Бурге 650?
сообщение № 4 отправлено 09:14, 15.10.2012 [ Лог ]
Грешен, скручивал на полтосе китайском дрелью, мопед продавал после аварии битым за недорого.
На машинах не скручивал.
Скай купил тут у Семена с пробегом 48-49, сейчас пробег точно не помню, примерно 67-68.
Искренне хахатаюсь над пробегами 10-15-20 на аппаратах, которым лет 10-15.
У людей, которые барыжат б/у транспортом есть поговорка \\\\\\\"жизнь плоха, когда нет лоха\\\\\\\".
Как-то видел в объявлении о продаже что-то вроде \\\"пробег такой-то, могу сделать любой, если к цене прибавить 700 рублей\\\".
  3. 52 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Аккумулятор
сообщение № 5 отправлено 08:58, 15.10.2012 [ Лог ]
попробуй зарядить малым током и долго, возможно, батарейка оживет
  3. 52 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Про перекос заднего тормозного суппорта
сообщение № 6 отправлено 12:37, 09.10.2012 [ Лог ]
Веревочка живет. Не перевязывал, не подтягивал. Все работает как надо. ))
  3. 52 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Про масло » Уровень масла
сообщение № 7 отправлено 09:24, 28.09.2012 [ Лог ]
Масло лить в ту дыру, куда пробка со щупом вкручивается.
Ну, Вы, блин, даете...
  3. 52 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Нужна помощь! пропал ближний свет фар на AN 400 кузов К-3
сообщение № 8 отправлено 11:53, 16.09.2012 [ Лог ]
Для начала проверь кнопку стартера. Пр нажатии на это кнопку сначала вырубаются фары, затем включается стартер. Тупо ее потыкай, или разбери и проверь сотояние контактов.
  3. 52 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Глушитель
сообщение № 9 отправлено 13:16, 14.09.2012 [ Лог ]
Какова цена вопроса?
  3. 52 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Большой Брат следит за тобой!!!:-)
сообщение № 10 отправлено 13:15, 12.09.2012 [ Лог ]
Письма счастья еще не получил, инфа с сайта ГИБДД.
Последние три года я попадаюсь с превышением скорости в сентябре почему-то, сезонное обострение, видимо.
  3. 52 сообщений
сообщение № 11 отправлено 12:18, 12.09.2012 [ Лог ]
вот это реально БОЛЬШОЙ Брат следит
  3. 52 сообщений
Я тему создал не для обсуждения электрической части (провода, переключатели, замок и т.д.), а для того, чтоб обратили внимание на разницу в цоколях, т.к. H4 без загибания или удаления усов в фару под HS1 устанавливается не совсем правильно.
  3. 52 сообщений
Ссылка на мое сообщение на Ябрфоруме:
http://ybrclub.com/showpost.php?p=286643
&postcount=14
а вот текст, если ссылку лень тыкать:
H4 можно впихнуть вместо HS1, но надо немного доработать. На этих цоколях есть пара штырьков, направленных в сторону колбы. Так вот расстояние между этими штырьками у H4 и у HS1 разное. Покупай Н4, загибай или удаляй эти штырьки, ставь в фару и радуйся жизни. Родная лампа в Ябре 35/35 ватт, автомобильные 55/60 и мощнее. Бери 55/60, ибо 35/35 фиг найдешь и 55/60 ярче. Проводка выдержит, фара не расплавится. Я так делал.
Просто у меня перегорел левый ближний и я полез менять лампу, и обнаружил, что в Скае у меня фары не под H4, а под HS1, а были всунуты лампы Н4 без доработки, что влияло на фокусировку (не сильно).
Если такая информация тут уже была и все в курсе, то сильно не пинайте.
Спасибо за внимание. ))
  3. 52 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Скажите какая у меня модель
сообщение № 14 отправлено 18:31, 23.08.2012 [ Лог ]
Шутник! )
это К3-К6
  3. 52 сообщений
сообщение № 15 отправлено 19:51, 18.08.2012 [ Лог ]
Докладываю. Две недели каждодневной езды дом-работа-по делам и дальнячок в 900 км веревчка пережила, суппорт не перекашивается. Правда правая колодка трет не всей поверхнотью, думаю из-за того, что она попилилась кривовато, когда суппорт был перекошен.
Пользователей: 146285
Пользователей: 28188
Новый участник: Phillis03U
