18.11.2026, 03:19
Burgman-Club » Общение » Болталка » Вариатор 400ки
Вариатор 400ки
igor1352
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 16:06, 14.03.2016 [ Лог ]
Варик 115 евро. А каков механизм подменого? Вам отдают свой а я высылаю конечному пользователю?
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 16:29, 14.03.2016 [ Лог ]
магнитчик (14.03.2016, 15:55) писал:igor1352,
Тогда все просто и понятно, есть заинтересованное лицо, и можно будет в лоб два мопеда сравнить. Вернее три - сток, нанохрень, костя.
Сток, малосси и коста уже сравнивали. ))) Сток сразу потерялся. В длинном разгоне (до 150 км/ч) выиграл коста, Но даже не на пол секунды, а на корпус ская, да и то не с места, а уже на приличной скорости за 80 или за 100. Уже не помню точно. Когда тестили на короткую дистанцию (метроа 80), 50/50 по 2 отрыва из 4 попыток. Кто чуть ручку раньше крутанул, тот и оторвался. Сток конечно отдыхал.))
С нано керамикой не было сравнений. А надо ли?
igor1352
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 16:44, 14.03.2016 [ Лог ]
Стоит если "нанохрень" докажет свою еще спортивность то увеличит шансы продажности ;)
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 17:11, 14.03.2016 [ Лог ]
Наверное да. Но я не из за спортивности ее хочу поставить. Износостойкость, минимизация потерь на проскальзывание ремня, уменьшение расхода бензина (не из за экономии, а для увеличения пробега на одном баке).
igor1352
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 17:17, 14.03.2016 [ Лог ]
Как побочный эффект ;)
магнитчик
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 17:33, 14.03.2016 [ Лог ]
igor1352 (14.03.2016, 16:06) писал:Варик 115 евро. А каков механизм подменого? Вам отдают свой а я высылаю конечному пользователю?
Самый простой вариант, у меня берут на месяц варик и его посылают (оплатив Вам работу), по приходу покрытого - возвращают мне свой стоковый, при условии, что тот будет не убитее чем мой=) На самом деле, если коста будет правильно настроенная, то мне сток не скоро понадобится, и я его отдам на опыты.
Интересно другое:
Нанохрень стоит порядка 9р за варик с щекой. То есть сравнимо с покупкой тех же деталей новых. Тогда необходимы бонусы=) причем желательно в динамике, т.к. именно за это народ готов платить. По 100 баксов за лошадь. А вот ходимость и расход - лежат в простой плоскости экономии, а эта экономия появится не скоро, родной варик живет 20т.км. Слабое место - время на обработку/посылку. Имея запас уже готовых вариков можно будет сильно увеличить клиентуру. У меня кстати есть убитая коста ево2 от сима гтс=) там убилась втулка, остальное - живое. Вот если она порвет стоковую - лучшей рекламы не будет=)
igor1352
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 17:40, 14.03.2016 [ Лог ]
Написано уже много ;) хороший вариант . и человек на колесах . а по поводу приференцый так люминивый варик начинает стареть быстро ;) я встречал людей на убитых вариках -а нахер менять едит же ;)
Последний раз редактировал МихаилSSW 17:53, 14.03.2016
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 17:51, 14.03.2016 [ Лог ]
igor1352, про нанокерамику - у металла и керамики разный КТР, поотлетает вся фаянса...
В шеписятке керамическое покрытие на маленьких ламмелях,
основа сопоставима по массе с керамикой.
Жизнеспособность докажет только опытная эксплуатация.
А по сути - ставить новые щёки и катать до 30 тыщ. Это два верных сезона.
А потом видно будет.
Последний раз редактировал МихаилSSW 17:54, 14.03.2016
igor1352
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 18:16, 14.03.2016 [ Лог ]
И все таки она вертится (галилей). Будем ждать 100000 пробегу.
А я 30000катаю на постояно новом варике
магнитчик
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 18:34, 14.03.2016 [ Лог ]
КТР на этих температурах похоже не особо заметен. Либо отвалилось сразу, либо работает. Уже знаем, что сразу оно точно не отваливается. Если это позволит катать по 30-50 тысяч не залезая, с уверенностью что шкивы всегда в идеале, и ремешок внезапно не порвет, это удобно, выгодно и полезно. Но с учетом вышеупомянутых реалий, это заинтересует узкий круг людей=).
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 19:02, 14.03.2016 [ Лог ]
=> вскрытие покажет!
igor1352
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 20:01, 14.03.2016 [ Лог ]
Битва титанов . буду ссылатся на мануал к бургу 400 до 2003года. Значит мануал гласит что вариатор подлежит замене если шуп 0,1мм пролазит. Данный износ возникает через 1000-2000км ,точнее не упомню ,после этого я забился в истерике ! Накупил абсолютно все новое . и понял что и это не помогает . если принять за константу смену ремня - то попутно необходимо менять все элементы вариатора ! К 24000 там уже износ очень большой и как не странно можно и дальше ездить . Но вот качество езды оставляет желать лучшего. На данный момент мой земляк (первенец из бургов) наконецто обрел душевное спокойствие. У него износ составил 1,5мм при пробеги 11000км! Подведу итог при моих 18000 до 24000 осталось немного . даже если нанохрень изотрется то я не буду сожалеть ибо качество моей езды было каждый день на новом "варике" ,не было не провалов ,манипуляций с грузами просто ездил и радовался .
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 21:58, 14.03.2016 [ Лог ]
igor1352, а можно цитату про 0.1мм, единственное упоминание 0.1мм в мануале про вариатор - это что щуп 0.1мм надо между сальником и чем-то там вставить, чтобы он не сдох...
Я стоковый варик докатал до 45, и нормально себя чувствую, ведомый шкив до сих пор на 57 не поменяный... Едет отлично. Закончится ведомый - отдам на нанохрень ))
Последний раз редактировал Fasterpast 22:02, 14.03.2016
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 22:31, 14.03.2016 [ Лог ]
Внесем смуту - сцепа нагружена больше обычного и не выходит обычный срок. (с нано торком еще сильнее нагружена). Увеличенное трение - возрастет риск перегрева и деформации колокола. Ну ремень тоже не увеличит свой срок службы.
igor1352
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 22:39, 14.03.2016 [ Лог ]
не прокатит смуту внести)) сцепа нагружена как нагружена )) ремень тоже все гуд , я не собираюсь на нем 40000 наматывать. значит была инфа мною лично вычитана + картинка в мануале возможно с немецким переводом ,я сам видел ;) . нее прикалист аарон )))) сам то вериш что сказал , только подумай хорошо)) могу так же утверждать что будет дольше служить , по причине точной без пробуксовочной работе ремня))))
