12.07.2026, 14:10
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » HELP!!!!ПРОБЛЕМА С ТЕМПЕРАТУРОЙ...
vovchik-minsk
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:27, 08.06.2010 [ Лог ]
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!!! возникла проблема с температурой в suzuki burgman an400,буду писать по пунктам как было....
--- сначала капал тосол с обратки,посоветовали поменять тосол ... сделал это ))
--- тосол перестал капать,стала подниматься температура и не стал включать вентилятор... почитал на форуме что надо стравить воздух... открутить болтик на термостате.... сделал это... вроде всё норм стало день или два поездил обратно стала температура прыгать...
--- вчера пришёл в гараж,скутер не заводил ... долил в радиатор тосола(где то 200-300 мл) и в разделительном бочке немного не хватало..... завёл,дождался пока температура подниматься чтоб вентилятор включился,стрелка дошла до нужной метки и вентилятор включался как часики ... (пробывал раза 3-4)
----скутер постоял где то мин 30 и я собрался ехать,поработал где то мин 2 и я поехал (( через мин 5 уже температура была чуть ниже красной зоны... вентилятор уже не включался (( и обратно стал капать тосол с обратки....
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ,ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ .....
  3. 3322 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:17, 08.06.2010 [ Лог ]
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ,ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ..... - ссылка не работает
minakov
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:26, 08.06.2010 [ Лог ]
INGES, это по ходу не ссылка, а просто шрифт подчеркнутый.
vovchik-minsk
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:28, 08.06.2010 [ Лог ]
это не ссылка,а просто шрифт подчёркнутый....
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:28, 08.06.2010 [ Лог ]
да............там конструкция некудышная совсем впору поднимать перед у скутера для заливки антифриза......я час стравливал со всех немыслимых патрубков воздух,ну если ты говоришь что стравил то проблемы с помпой я думаю сами отпадают потаму что ей там сто лет нихрена на будет(если только кто сам прокладку крышки вырезал и забыл нужное отверстие сдеать),смотри тогда датчик температуры и залей антифриз какой нибудь мотоциклетный -он имеет большую температуру кипения
vovchik-minsk
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:33, 08.06.2010 [ Лог ]
который стоит на радиаторе???
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:52, 08.06.2010 [ Лог ]
есть еще датчик на перегибе возле головки цилиндра кстати можно попробовать через него стравить воздух-там конусная резьба под расширение..........а псевдоболтик в рубашке охлаждения о котором шла раньше речь есть не на всех моделях
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
вот только интересно-для чего когда капает тосол с обратки его менять? не проще все просто подтянуть и всё
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:55, 08.06.2010 [ Лог ]
у меня было примерно также, термостат открутил и вроде бы от воздушной пробки избавился...., но не совсем, мот грелся. А после отсоединение одного шланга, гдето в системе услышал бульканье потом только ещё подлил малёк антифриза в радиатор,возвратил его на место и усё стало нормуль, 32
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:57, 08.06.2010 [ Лог ]
когда прогреваешь посмотри как нагреваются трубки и радиатор,посмотри -мож сам радиатор забит грязью потамучто если вентилятор работает то температура все равно не должна лезть в красную зону
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
ну да-вот про этот узел и датчик я и писал -его надо потщательней прощупать
vovchik-minsk
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:06, 08.06.2010 [ Лог ]
у меня он есть... вот с него я стравливал воздух(дождался пока начнёт тосол капать)... а как к этому датчику подлесть??
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
let4ik,а открутить этот шланг на холодную ???
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:06, 08.06.2010 [ Лог ]
подлезть там везде непросто-у меня весь пластик снят был необходимый-я пока все не настроил не одевал его.............потрать час лишний зато отрепетируй все по честному
vovchik-minsk
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:13, 08.06.2010 [ Лог ]
сейчас пойду попробую снять шланг этот .... ))) его снимать на холодную или на горячею ???
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 13:22, 08.06.2010 [ Лог ]
лучше всё делать на горячую -конечно с мерами предосторожности но ничего страшного особо нет-там давление микроскопическое просто распустишь хомут и когда будешь покручивать патрубок уже должна паровая пробка уйти-там снимать его полностью необязательно
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
не помню уже но помоему этот шланг все го лишь перемычка...........удачи
vovchik-minsk
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 13:24, 08.06.2010 [ Лог ]
rulez,ок =)) пойду ковыряться ... позже отпишу
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 13:26, 08.06.2010 [ Лог ]
соблюдай технику безопасности только...............
