25.04.2026, 12:42
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Не переключаются передачи, горит F1, не работает спидометр...
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 22:31, 19.04.2016 [ Лог ]
наверно датчик на оси переднего колеса накрылся. обычно там "усики" обламываются.
  3. 93 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave 400 Type SS '05
  7. Город: Нерезиновск и окрестности
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 07:17, 20.04.2016 [ Лог ]
Alexch,
а он съемный? Я пробовал (слегонца) - сидит крепко.
Кстати, вспомнил. На днях заметил один раз, что стрелка спидометра упала до 0 при движении. Но потом практически сразу же снова стала отображать информацию. Не придал в тот момент значения данному единичному факту.
Последний раз редактировал Гена Цид 07:18, 20.04.2016
kokanov.s
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 11:46, 22.05.2016 [ Лог ]
Доброго всем форумчанам дня! Увидел тему...она прям в тему! предистория: в августе прошлого года ехал ехал и вдруг перестал ехать мой Бург, орет и не едет, спросил здесь, оказалось - шестерни? отдал-отремонтировали. Пока туда сюда, уже зима. В конце апреля, попробовал, вроде ничего, но вот неделю назад заметил, что переключение скоростей, на прогретом байке происходит только если сбросить газ, да еще и щелчки какие то появились в районе вариатора, на малой скорости. Позвонил кто ремонтировал, ответа не получил, говорит надо почитать. Так вот вчера поехал, и на одном из светофоров, стартую- скорость не переключается, загорелось F1, перешел на ручку - 1-2 дальше не включает. Нагрелся- пришлось постоять. Завожу, F1 не горит, трогаюсь-загорается и 1-2 скорость. На одной из горок решил заглушить и проехать на накате, помогло но не на долго, на сл светофоре то же самое. Попробовал еще раз проехать на выкл зажигании, помогло, доехал до дома (почти 30 км) без остановок и с нормальной работой вариатора. Сейчас боюсь куда либо ехать. Может кто подскажет, Чего делать то???
Последний раз редактировал kokanov.s 11:49, 22.05.2016
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 12:15, 22.05.2016 [ Лог ]
Разбирать и смотреть, полюбому...
Касательно спидометра и 400ки - снимайте переднее колесо, сразу всё поймете. Чтобы достать ротор, нужно сальник аккуратно вытащить. Ротор в 90% случаев склеивается суперклеем и после этого еще ходит тысяч 20 =)
Последний раз редактировал Fasterpast 12:18, 22.05.2016
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  7. Город: Сергиев Посад
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 12:22, 22.05.2016 [ Лог ]
что делать?
для начала не ездить
почитай http://burgman-club.ru/forum/dalnie-poezdki_puteshestviya-2016/topic-10007.html
симптомы похожие были
если тоже болт стопорный то может убить всё
ну а дальше ищи спецов, но имхо тут лучше не экспериментировать ибо если результат будет как и в посте выше, то ремонт около 100к, а то и вообще не целесообразен окажется
  3. 209 сообщений
  6. Мото: Suzuki AN650 2002
  7. Город: СВАО
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 12:24, 22.05.2016 [ Лог ]
А почему ты ошибку не прочитал?
  2. Забаненые
  3. 7 сообщений
  7. Город: Латвия,Рига
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 00:49, 07.04.2020 [ Лог ]
Добрый. Спидометр и передачи связаны вместе?
Ну типо иза того,что неработает спидометр ,передачи тоже неработают?
Спссибо
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 21:33, 07.04.2020 [ Лог ]
seriqous, Абсолютно верно, если не показывает спидометр, передачи не будут переключаться
Последний раз редактировал Stitomir 22:59, 07.04.2020
  2. Забаненые
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 21:15, 09.04.2020 [ Лог ]
Взял себе Burgman 650 с нерабочим спидометром.
Спидометр неработает,но никакие ошибки непоказывает. Прозвонил проводку с датчика скорости,до спидометра,все ок.
Получается ,что скорее всего виноват сам спидометр?
Читал тут в теме,что если ошибку невидает,то скорее всего спидометр.
Помогите советом.
Спасибо.
  2. Забаненые
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 18:40, 02.06.2020 [ Лог ]
Ошибку спидометра всётаки выкидывает,но через какое то время.
Пробовал менять спидометр,дачик скорости и всю проводку,спидометр неработает.
Куда еще смотреть?
Спасибо
  3. 251 сообщений
  6. Мото: Gilera Fuoco 500
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 02:37, 03.06.2020 [ Лог ]
Пробовал менять спидометр,дачик скорости и всю проводку,спидометр наработает. ...
И при этом ты хочешь сказать что заднее колесо у тебя крутится???.
  2. Забаненые
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 11:08, 03.06.2020 [ Лог ]
Все крутится,мотороллер едет на первой передаче,спидометр непоказывает
  3. 251 сообщений
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 01:18, 04.06.2020 [ Лог ]
Чудес не бывает. Давай по порядку.. год, версия, наличие иммо. С чего брались донорские части и работали ли они на том с чего брались. Если всё указанное реально переставлялось и грешить на запчасти не приходится ( к тому же и в оригинальных не видно проблем то нет считывания датчиком вращения зубьев) ... и тут вращение колеса так же доводит это до абсурда. Приборка по сути вся работает и линейка тахометра так же показывается...верно? дай фото установленного датчика скорости на редукторе. Дай видео с приборки заведенным на подножке. Номер ошибки. Подключиться к компьютеру я так понимаю у мопеда возможности нет? виртуально выглядит тупиково... нужна некая убедительная инфа в действиях.
в конце концов в окно датчика видна шестерня редуктора? Вопрос почти бредовый и даже кривая прокладка врядли перекроет сигнал... но на пути явно что то не принято во внимание. Некая мелочь не бросившаяся в глаза. Думаю тебе придется пошагово убедить в верности каждого этапа ибо в двух словах путь верный и должно работать. гляну завтра электросхему ...но озадачил. Обычно такие вопросы решаются заменой датчика, проводку убить стараться нужно...и даже заломанный но имеющий псевдоконтакт провод идейно исключается смененной проводкой.
Последний раз редактировал Valiksan 01:35, 04.06.2020
  2. Забаненые
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 23:44, 15.12.2020 [ Лог ]
Добрый вечер.пропал на долго,небыло времени,извеняюсь
Год 2005.
Проводку прозванивал,все вроде ок было,но на всякий случий у литовца заказал другую б/у ,ничего непоменялось.
Датчик скорости заказал новый,оригинал.Непомогло
Спидометр ставил от рабочего мотороллера. Непомогло
Шестерни видны,там внутри все ок.
Если завести,погазовать,на первой скорости едет ,все ок,но ошибку невыкидовает. Ошибку выдает если какоето время поездит,если попробовать разогнатся более резко,то выкидовает ошибку 53(датчик скорости)
Вот видео будет https://youtu.be/z-HlMrSQWrw
Последний раз редактировал seriqous 00:19, 16.12.2020
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 09:00, 16.12.2020 [ Лог ]
а защиту вариатора отсоединяли? она не дает переключать передачи на подножке
