22.11.2026, 18:43
  3. 620 сообщений
сообщение № 15361 отправлено 21:13, 31.05.2018
1. Аnatolich
2. ЮРИЧ
3. KIFICH
4. Kifo4ka
5. Flash
6. Michele
7. Анита
8. Pafnutii
9. Наталья
10.Степан.
11.Drug
12.Drug+1
13.Василич
14. Сейлор
15. Alexch
16. Слесарь
17. Наталия
18. Леха
19.
ЗУБЕРИ II
  3. 682 сообщений
сообщение № 15362 отправлено 21:05, 31.05.2018
Короче постояли на балконе, за остановкой. Было всего 4 Бурга. Холодно, народу мало, чай зелёный не вкусный...(((
  3. 139 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Мотофестивали 2018 » МОТОФЕСТИВАЛЬ KOZLOPARTY 2018
сообщение № 15363 отправлено 20:40, 31.05.2018
Конечно собираюсь
сытый голодному не пеший
  3. 504 сообщений
Полезность: 0 | Клуб » Клубный норматив! » Кубинка-Брест-Кубинка
сообщение № 15364 отправлено 20:32, 31.05.2018 [ Лог ]
KUBINEZ (31.05.2018, 14:01) писал:точно)))
есть еще бургманы на 5.45 и 6 мин
в этой колонне 4 деления на градуснике показало... когда Пафнутий подкипел
перестоился в левый ряд после этого поворота, там движуха побыстрее
до своих 3х скинуло
Там Пафнутий по разделительной прокатил
5.45 я и Юрич. В жёлтой майке я.
  3. 191 сообщений
сообщение № 15365 отправлено 20:25, 31.05.2018
Кто-нибудь собирается?
Полезность: 0 | Барахолка » Подарю/приму в дар.обменяю. » Куплю токарный станок
сообщение № 15366 отправлено 20:23, 31.05.2018 [ Лог ]
antoxa, Сейчас на белке смотрел в Москве и МО достаточно приличных станков
Вот, для примера, кашка с консервации http://directlot.ru/lot.php?id=197990
сообщение № 15367 отправлено 20:19, 31.05.2018
вы шаурму опробовали от старых ребят?
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Дополнительные крепления для заднего кофра.
сообщение № 15368 отправлено 19:56, 31.05.2018 [ Лог ]
Esquire (31.05.2018, 19:36) писал:Если я правильно понимаю, то железный лист на гнутую железяку с 3 фото, потом пластмассовая площадка-крепление самого кофра...
Это понятно...Но там ещё три детали.
  3. 138 сообщений
сообщение № 15369 отправлено 19:36, 31.05.2018 [ Лог ]
Если я правильно понимаю, то железный лист на гнутую железяку с 3 фото, потом пластмассовая площадка-крепление самого кофра....
minilewii (31.05.2018, 19:23) писал:где синхронят и на коленке. по сути весь синхрон это настройка правой заслонки относительно левой
Это не правильно. В корне.....Синхронизировать будешь, сам поймешь. Мозги мота не дадут тебе правильно это сделать.
Последний раз редактировал MaxC 19:27, 31.05.2018
MaxC (31.05.2018, 19:16) писал:
minilewii (31.05.2018, 19:08) писал:С датчиками думал... Проще поставить альтернативные варианты.
На али покупали, в районе 1500-2000 руб. за штуку. Прописывали консалтом от бмв (у меня он есть, покупал оригинал).... Зато всё на экране и колхозить не нужно ; )
Кстати, есть у меня дефицитный кит на заслонку, у которой шток под заглушкой над правым цилиндром ; )... могу продать за малую копейку. И кстати, без консалата, как ты синхронизировать собрался, там кое-чего отключать нужно программно, при синхронизации ; )
поизучаю тему на счет датчиков с али. Про комп при синхроне знаю, но на ютубе куча видосов, в том числе забугорных, где синхронят и на коленке. по сути весь синхрон это настройка правой заслонки относительно левой, подтяжка тросика, что бы заслонки открывались одновременно.
сообщение № 15372 отправлено 19:22, 31.05.2018 [ Лог ]
kamranasadov, Что-то не понятно, а вот эти детальки из листа, что на 5-ом фото, куда крепил ?
dituff (31.05.2018, 18:00) писал:но от воздушника отказался по причине зуда на ручках
Ну вот за 14000 км., на воздушном Большом Гусе, зуда не чувствовал....Одна проблема Гуся, без экипа, "в тапочках", хрен поедешь.
dituff (31.05.2018, 18:00) писал:Тоже смотрел себе RT , но от воздушника отказался по причине зуда на ручках на крейсере к нему нельзя привыкнуть, а бесит он прилично , ну и замена сцепления отдельная песня . У меня нет возможности его менять самостоятельно , а даже не у официалов оно стоит как чугунный мост . Вообщем если бурга и махну то на водяного РТ или ГЛ1800 .
P.S.Про воблинг это к 400 , не надо 650 гнать , я сколько руль раз бросал на любой скорости абсолютная стабильность .
зуд есть, я писал, но после поездки в 1000 км я как то привык к нему и на обратном пути уже не волновал он меня.
Диск сцепления стоит 10-12 тысяч, да замена гемор, мотик на 2 части делится, в сервисе на круг тысяч 40 будет стоить замена. Про варик 650км думаю смысла нет говорить, ремень стоит 30, шестерни 10, работа 10-15 и далее по списку.
Водяной рт будет дешевле в обслуге?) про голду я молчу, там ценник космос, типа замена воздушного фильтра 3-4 рубля за работу, проблема с коробкой- от 100к...
На скорости 50-60 воблит и 400 и 650, на ходу стремно отпускать руль,тут же можно поставить на круиз и ехвтъ спокойно без рук, дискомфорта нет.
