23.11.2026, 19:05
Norton (31.05.2018, 17:11) писал:minilewii, Вот жеж Мишаня в своих сравнениях весь бург обосрал. Это не так, то не этак. Лучше сравнивай свое бемеве с голдой.
сравниваю с тем, что было во владении)
dituff (31.05.2018, 18:00) писал:сцепления отдельная песня
Сцепление меняется элементарно, не сложнее замены ремня вариатора на 650-ке.
MaxC (31.05.2018, 16:33) писал:minilewii, в оригинально сигналке батарейку менял ? Сигналку прописывал ?
minilewii, не пожалей денег на датчики TPMS и прописать их... Будет давление в колесах показывать.
батарейки свежие стоят. Нет, не прописывал. Она и так работает, моргает лампочка постановки на охрану, ключом снимается с охраны, только не моргает поворотниками, может из за настройки, может прописать надо, не напрягает короче.
С датчиками думал... Проще поставить альтернативные варианты.
Bangkok (31.05.2018, 16:37) писал:Мда, нашпигован мопед по самое это самое. А как второй номер сидит? Рука в бак? Или за боковую ручку на торможениях держится? А то посмотришь картинки в инете, а там, такое впечатление, все пассажиры исключительно за собственную промежность держатся. Ну, или слегка приобнимают водителя.
сидит так же как и на 650ке, держится за ручки
MaxC (31.05.2018, 16:39) писал:minilewii, кстати... Могу продать за копейки крепеж с пластиковой канистрой (1 литр) под масло для движка. Ставится в место, где должен быть угольный фильтр паров бензина. У тебя его вроде не должно быть... Это если смотреть на морду мотоцикла, чуть левее от левого пера вилки, там есть отштамповка-углубление в баке с впрессованными гайками.
кстати за 3500км масло не сожрал, я удивился.
  3. 504 сообщений
сообщение № 15379 отправлено 18:18, 31.05.2018
С 14 июня по 15 июля на Воробьевых горах организуют пешеходную зону.
Движение перекроют:
— на улице Косыгина (от разворота в районе дома 30, строения 3 до разворота в районе дома 28, строения 21);
— на Мичуринском проспекте (от разворота около северного вестибюля станции метро «Ломоносовский проспект» до Университетского проспекта);
— на Университетской площади;
— на Университетском проспекте (от Менделеевской улицы до улицы Лебедева, а также от Мичуринского проспекта до Менделеевской улицы).
  3. 72 сообщений
Тоже смотрел себе RT , но от воздушника отказался по причине зуда на ручках на крейсере к нему нельзя привыкнуть, а бесит он прилично , ну и замена сцепления отдельная песня . У меня нет возможности его менять самостоятельно , а даже не у официалов оно стоит как чугунный мост . Вообщем если бурга и махну то на водяного РТ или ГЛ1800 .
P.S.Про воблинг это к 400 , не надо 650 гнать , я сколько руль раз бросал на любой скорости абсолютная стабильность .
  3. 2444 сообщений
  3. 2444 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Дополнительные крепления для заднего кофра.
сообщение № 15382 отправлено 17:04, 31.05.2018 [ Лог ]
kamranasadov, Кямран, если ты и увеличил жесткость, то только боковых рамок. Верхняя платформа на длинных болтах конечно же имеет определенную амплитуду колебания, но не думаю что большую. А на кофр как нельзя было сильно облокачиваться, так это и осталось. Но любой улучшайзинг есть добро.
  3. 196 сообщений
Последний раз редактировал Bangkok 17:09, 31.05.2018
Причина редактирования: очепятка
Последний раз редактировал MaxC 16:34, 31.05.2018
Полезность: 0 | Барахолка » Подарю/приму в дар.обменяю. » Куплю токарный станок
сообщение № 15386 отправлено 16:23, 31.05.2018 [ Лог ]
У вас в Кубинке нормальные станки продавали, а может и сейчас продаются. Станки с военных техничек... Там переодически торги идут на оборудование с гос резерва.
По 250ИЖ , армянский не бери. Замучаешься.
  3. 72 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Что взять в дальнюю дорогу на 650ке?
сообщение № 15387 отправлено 16:07, 31.05.2018 [ Лог ]
minilewii (31.05.2018, 15:30) писал:километров 30-50
KUBINEZ (31.05.2018, 14:50) писал:
На обратном пути задолбался подпрыгивать на неровностях и ослабил задние пружины с 4 на 3 (мой вес прим 115кг). стало меньше "козлить", появилась плавность на стыках. Соответственно комфорта прибавилось.
там были неровности?)
По России кстати дорога ровнее, а в Белоруссии подскакивал на стыках мостов и на самом шоссе. Причем на глаз не особо видно стык, а подкидывает существенно.
Супер!
сообщение № 15389 отправлено 15:30, 31.05.2018 [ Лог ]
километров 30-50
сообщение № 15390 отправлено 15:20, 31.05.2018 [ Лог ]
Помогает сумка, если ее привязать так, чтобы получилась спинка. Я публиковал фото
