22.11.2026, 20:07
сообщение № 15706 отправлено 12:38, 22.05.2018
Христофор (22.05.2018, 04:42) писал:
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
Вопросики...
1. Троганье с места на 3700-3800 об/мин это же не нормально? Кто виноват? Износ сцепления? Ремня? Роликов?
2. Если менять штатные ролики на пули, то по уму нужно сразу менять щеки и ремень?
3. Даст ли замена роликов на пули прирост динамики до 80-90 км/час на чекушке?
1)Я не скажу про чекушку а у честоки стоковый старт 2500 оборотов
2) по уму ежле то новые щеки новый ремень новые грузики (пули всмысле) = новый аппарат по динамике и плавности хода. Только торку надо перебрать промыть и смазать правильной смазкой правильные места.Сцепление на старт не влияет если пружинки в норме.
3) я туп как пень - переведи эту фразу "прирост динамики до 80-90 км/час"
Последний раз редактировал Stitomir 12:40, 22.05.2018
сообщение № 15707 отправлено 12:32, 22.05.2018
Христофор (22.05.2018, 12:25) писал:.
В теме все с роликами гораздо меньшего веса, я слегка напрягся))
Почему?
Я не вижу фотов щёков, но думается мне что предюз хотел нарастить максимальные обороты утяжелив ролики, что есть глупость несусветная.
ибо если он это делал изза потери максималки то эта максималка теряется изза износа щек и ролики не причем
Последний раз редактировал Stitomir 12:34, 22.05.2018
  3. 504 сообщений
сообщение № 15708 отправлено 12:31, 22.05.2018
1. Anatolich
2. ЮРИЧ
3. KIFICH
4. Kifo4ka
5. Flash
6. Michele
7. Анита
8. Pafnutii
9. Наталья
10.Степан.
11.Drug
12.Drug+1
  3. 130 сообщений
сообщение № 15709 отправлено 12:25, 22.05.2018
inCaffeine,
Цитата:Даст.
Вот познавательная тема: http://burgman-club.ru/forum/tyuningburgmana400/topic-7443.html
насчет того, что по уму менять ремень и щеки... по уму при сильном износе - менять всяко :-)
про вес роликов не скажу ничего, кроме того что по этой таблице вес штатный -31 грамм: http://www.drpulley.info/drpulley_docs/Typenliste.htm
Тему читал уже. За таблицу большое спасибо, не знал про нее.
  3. 34 сообщений
сообщение № 15710 отправлено 11:41, 22.05.2018
Вопросики...
Даст.
Последний раз редактировал inCaffeine 11:46, 22.05.2018
  3. 130 сообщений
сообщение № 15711 отправлено 11:30, 22.05.2018
Добрался до роликов.
Нормально, что ролики весят 39-39,5 граммов?
Последний раз редактировал Христофор 11:45, 22.05.2018
  3. 2444 сообщений
сообщение № 15712 отправлено 10:53, 22.05.2018
1. Anatolich
2. ЮРИЧ
3. KIFICH
4. Kifo4ka
5. Flash
6. Michele
7. Анита
8. Pafnutii
9. Наталья
10.Степан.
  3. 9 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам экипировку » Продаю экип
сообщение № 15713 отправлено 10:51, 22.05.2018 [ Лог ]
не помню за сколько их покупал.забирайте за 500
  3. 10 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » K1 топливный насос
сообщение № 15714 отправлено 10:15, 22.05.2018 [ Лог ]
Stitomir (22.05.2018, 09:46) писал:Затыки при открывании ручки - очень похоже на карб - переливает. И копоть отсюда. В машине с трамблером такая проблема с затыком может стать изза зажигания сбитого в позднюю фазу. Антоха упоминал про шпонку - я хз как там устроено но если повернуло чуть по шпонке как раз в позднюю фазу сдвиг должен стать. Но это к Антохе - он больше вкурсе чего там и куда сьезжает. Тогда и скрежет может тоже из-за этого - нарушение центровки зубчатого венца (в теории) И чад при позднем зажигании тоже ай ай. Топливо не догорает как положено.
Вот и я за венец боюсь. Мне кажется теперь один вариант , скидывать двиг с навесным и везти в сервис, там подключать и смотреть. я в этих тонких материях уже не очень уверен.
внизу 2 фото на свечку. Вот только сразу после работы не выкручивал , не видел , сухая или влажная. Свечке километров 200.
https://yadi.sk/i/IeNCWMnw3WLTyX
https://yadi.sk/i/PHSU_9Sd3WLUHg
Последний раз редактировал Lioha 10:30, 22.05.2018
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » установка датчика аварийного давления масла на 400-ку
сообщение № 15715 отправлено 09:55, 22.05.2018 [ Лог ]
Да вроде нету.
сообщение № 15716 отправлено 09:46, 22.05.2018 [ Лог ]
Последний раз редактировал Stitomir 09:48, 22.05.2018
сообщение № 15717 отправлено 09:38, 22.05.2018 [ Лог ]
Смотри стартер. Мой когда развалился - отклеились магниты и легли на ротор - тоже звуки атас были. Но не долго в итоге замкнул. Стартер купи оригинал б/у.
Последний раз редактировал Stitomir 09:50, 22.05.2018
  3. 10 сообщений
сообщение № 15718 отправлено 09:16, 22.05.2018 [ Лог ]
antoxa (22.05.2018, 07:46) писал:Lioha, 1. стартер умирает или в моторе что-то поменялось по звуку. Многие ставят китайский стартер и продают мопеды. Он умирает через пару месяцев и начинается. Стартер у них вообще болезнь, особенно учитывая что он у тебя и на видео не сильно бодро крутил.
Если хоть завелся, уже слава богу не клапан оторвало и то радость. Надо просто внимательно разобраться в системе управления и все будет хорошо.
Не помешало бы проверить регулировку клапанов и заодно фазы
СТартер я купил новый в апреле, не оригинал. Старый при мне сгорел у предыдущего владельца, он пока показывал мопед прикуривал от авто постоянно.
На предыдущем видео он слабо крутил , т.к. аккум почти севший был.
ПРосто он с таким звуком крутит , душещепательным , что страшно.
Я понимаю , что это все вилами по воде , но может мне покачественней видео записать , будет более понятно , стартер это или двиг ?
И потом , около тысячи я на нем откатал нормально,заводился только хреново , не было таких "Затыков" при езде, началось на большой скорости , около 140 , я начал понимать , что дальше он уже не может разогнаться и были небольшие подергивания , как будто ремень на максимальный радиус выходил. а потом уже на любой скорости. умирает , потом немного очнется и опять умирает..Блин , наверно вариатор разберу сегодня , у меня на ведущем нет пластины сзади, на которой обычно у всех усы загибаются. Когда у меня порвался ремень , я разобрал его ,там ролики были стесаны, квадратные с 2х сторон(но это не пули).поставил от к7. МОжет быть , что правда ремень зажимает ?
Вчера когда совсем умер и стартер начал крутить с таким звуком , удавалось завести только выкручивая газ.
Последний раз редактировал Lioha 09:21, 22.05.2018
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Бомбит от перепродаванов!
сообщение № 15719 отправлено 08:57, 22.05.2018 [ Лог ]
Жги дальше сатона )))))
Полезность: 1 | Общение » Болталка » Бомбит от перепродаванов!
сообщение № 15720 отправлено 08:51, 22.05.2018 [ Лог ]
Подарили мне баночку . Надпись Сузуки.
Сравнили цвета , ну один прям в один .
С островов , косоглазые ссуки,
Контрабандою тащут поди ....
Может так к нам попала , но точно не знаю,
По телеку видел раз я один .
Во Внукове приняли раздолбая,
Который в дупле провозил кокаин.
Еще показали одного негодяя
Работал он в шайке, а может один
Крутил спидометры на мотопедах...
Красил их краской один прям в один...
Потом выставлял на продажу в Авито
И продавал, как новые... блин!!!
А потом этот "новый(но старый)" мопед,
(Как мы помним, с историей длинной),
Пару повёз по Кольцу на обед:
Они поесть захотели в районе Неглинной.
Свернув на Цветной, где-то у цирка,
Услышал пилот громкий грохот и стук.
По шлему стучать начала пассажирка,
И пластик посыпался тут же вокруг.
Пробег двести тысяч, чем удивляться?
Но на скутере том стоял новый мотор!
И тут...по частям он пошёл разбираться...
Последним на землю выпал стартёр.
А что же случилось с ребятами дальше?
Как скутер чинили, ну как хотя бы везли?
Что делал пилот, над железом вздыхавший?
Об этом они рассказать не смогли...
Может сможете вы, читатели строчек?
Попробуйте, а? Ведь стих очень прост.
Придумайте дальше строфу про пилота,
Другого, кто девочку дальше повёз!
Пилотом тем самым оказался Мишаня
Он бэху недавно купил за дарма.
Девочка ноги раздвинула сразу и сказала такие слова
Не нужен мне скутер Сузуки, погнали давай на моря.
Девчонка присела , сиденье "привстало"
Но как так , сразу возникнет вопрос,
Из старого негра пошита сидушка,
Где девка сидела , ни хуя был не нос .
Последний раз редактировал buloshnik 09:04, 22.05.2018
