22.11.2026, 20:07
Полезность: 1 | Общение » Болталка » Бомбит от перепродаванов!
сообщение № 15721 отправлено 08:14, 22.05.2018 [ Лог ]
Подарили мне баночку . Надпись Сузуки.
Сравнили цвета , ну один прям в один .
С островов , косоглазые ссуки,
Контрабандою тащут поди ....
Может так к нам попала , но точно не знаю,
По телеку видел раз я один .
Во Внукове приняли раздолбая,
Который в дупле провозил кокаин.
Еще показали одного негодяя
Работал он в шайке, а может один
Крутил спидометры на мотопедах...
Красил их краской один прям в один...
Потом выставлял на продажу в Авито
И продавал, как новые... блин!!!
А потом этот "новый(но старый)" мопед,
(Как мы помним, с историей длинной),
Пару повёз по Кольцу на обед:
Они поесть захотели в районе Неглинной.
Свернув на Цветной, где-то у цирка,
Услышал пилот громкий грохот и стук.
По шлему стучать начала пассажирка,
И пластик посыпался тут же вокруг.
Пробег двести тысяч, чем удивляться?
Но на скутере том стоял новый мотор!
И тут...по частям он пошёл разбираться...
Последним на землю выпал стартёр.
А что же случилось с ребятами дальше?
Как скутер чинили, ну как хотя бы везли?
Что делал пилот, над железом вздыхавший?
Об этом они рассказать не смогли...
Может сможете вы, читатели строчек?
Попробуйте, а? Ведь стих очень прост.
Придумайте дальше строфу про пилота,
Другого, кто девочку дальше повёз!
Пилотом тем самым оказался Мишаня
Он бэху недавно купил за дарма.
Девочка ноги раздвинула сразу и сказала такие слова
Не нужен мне скутер Сузуки, погнали давай на моря.
сообщение № 15722 отправлено 08:03, 22.05.2018 [ Лог ]
С 3 по 10 июля не работаю, связь будет только по WhatsApp. В случае форс-мажора оставить мопед можно в будни в сервисе всегда. Попробую даже оставить там кого-то на этот случай
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » K1 топливный насос
сообщение № 15723 отправлено 07:46, 22.05.2018 [ Лог ]
Lioha, 1. стартер умирает или в моторе что-то поменялось по звуку. Многие ставят китайский стартер и продают мопеды. Он умирает через пару месяцев и начинается. Стартер у них вообще болезнь, особенно учитывая что он у тебя и на видео не сильно бодро крутил.
Если хоть завелся, уже слава богу не клапан оторвало и то радость. Надо просто внимательно разобраться в системе управления и все будет хорошо.
Не помешало бы проверить регулировку клапанов и заодно фазы
Последний раз редактировал antoxa 07:47, 22.05.2018
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Бомбит от перепродаванов!
сообщение № 15724 отправлено 07:41, 22.05.2018 [ Лог ]
goblin7777 (21.05.2018, 11:20) писал:Единственное с чем мучались это с чёрным пластиком. его мне тоже покрасили. раптор. если крашеный пластик АБС то чёрный пластик полиэтиленовый какой-то. Там ньюанс есть. когда его шкуришь он волосится. поэтому приходилось его шкупить, потом грунтовать, потом шкурить оставшиеся волоски, потом опять грунтовать и только потом красить. Результатом пока доволен, будет видно после сезона стоит оно того или нет. Я бы не перекрашивал его полностью а заменил бы детали повреждённые. Но у меня 4 детали повредились и мне дешевле стало перекрасить полностью вместе с люлькой нежели менять детали.
Черный пластик это пластик pp, из которого изготовлена большая часть бамперов на автомобилях. Если он покрашен, мопед уже выглядит как колхозные дрова, а ты о девственном состоянии рассказываешь))) на словах оно у всех такое. А как приедет такое чудо... Мне лично хочется плакать
buloshnik, Этапять!!!
  3. 615 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Дальние поездки/путешествия 2018 » Burgmania 2018
сообщение № 15725 отправлено 07:06, 22.05.2018
Пограничный/Бобровники или Песчатка/Половце
Но смотри сам, я не настаиваю. Дорога дальняя. По РФ покрытие терпимое. Были ремонты, но жестоких ям не было.
Усё прыемна, усё карысна
  3. 130 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » установка датчика аварийного давления масла на 400-ку
сообщение № 15726 отправлено 05:17, 22.05.2018 [ Лог ]
Кто нибудь в курсе, есть ли какие нибудь особенности по установке датчика на чекушку?
  3. 130 сообщений
сообщение № 15727 отправлено 04:42, 22.05.2018
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
Вопросики...
1. Троганье с места на 3700-3800 об/мин это же не нормально? Кто виноват? Износ сцепления? Ремня? Роликов?
2. Если менять штатные ролики на пули, то по уму нужно сразу менять щеки и ремень?
3. Даст ли замена роликов на пули прирост динамики до 80-90 км/час на чекушке?
  3. 41 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Куплю Бурга (Ская) 650 в идеальном состоянии
сообщение № 15728 отправлено 04:11, 22.05.2018 [ Лог ]
не купить за такую сумму в идеале и на фарше.поверь! в этом году покупал.
  3. 9 сообщений
сообщение № 15729 отправлено 02:26, 22.05.2018 [ Лог ]
DENRUM (21.05.2018, 15:06) писал:
buloshnik (21.05.2018, 11:35) писал:Подарили мне баночку . Надпись Сузуки.
  3. 9 сообщений
сообщение № 15730 отправлено 02:01, 22.05.2018 [ Лог ]
Я за 250 взял 2003 год с пробегом 25. Без абс и электростекла. И то небольшие вопросики по состоянию есть, хотя в целом очень живой. Года младше за эти бабки - дрова, пересмотрел по Москве достаточно.
  3. 10 сообщений
сообщение № 15731 отправлено 00:27, 22.05.2018 [ Лог ]
Ребят , Теперь вообще все плохо ((
Контакты насоса почистил , трубки почистил , масло поменял ..
Завелся отлично , на холостых бодро работал. Решил прокатиться , отъехал буквально 100 метров , опять начались затыки , только гораздо чаще. ручку газа выкручиваешь , как будто что-то за жопу держит , потом отпускает , скут едет , потом опять.. но самое неприятно , это изменился звук работы стартера , как будто он не крутит маховик , а скребет его.
https://yadi.sk/i/Esa38tAS3WKJ54 ссылка на видео. пришлось тащить мот домой , в гору по этому отдышаться не могу )
Что это может быть ?
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
сообщение № 15732 отправлено 00:07, 22.05.2018
Flash (21.05.2018, 22:44) писал:Третий вариант через Псков-Опочка-Витебск-Орша считаю лучшим. Дальше, но зато везде фигачишь быстро! Второй плохой. Платная дорога. Участок при границе РФ\РБ неахти. Ездил в марте...знаю. Через LV\LT нудные медленые дороги. Много городов. Плохие дороги в Латвии. Нудная граница...ну решай сам.
Границу, в твоем варианте, где проходить советуешь?
  3. 615 сообщений
сообщение № 15733 отправлено 23:51, 21.05.2018
Яж восьмерку после себя оставил)
1.Anatolich
2. ЮРИЧ
3. KIFICH
4. Kifo4ka
5.Flash + 2
..6 Mikele
... 7. Анита
8.Pafnutii
...9+ Наталья
...10+ Степан.
Так вернее будет)
Не терплю безграмотности а сам неправильно написал. Корректирую
1.Anatolich
2. ЮРИЧ
3. KIFICH
4. Kifo4ka
5.Flash + 2
..6 Michele
... 7. Анита
8.Pafnutii
...9+ Наталья
...10+ Степан.
  3. 615 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Дальние поездки/путешествия 2018 » Вокруг Крыма 2018
сообщение № 15734 отправлено 23:44, 21.05.2018
Откуда такая инфа?
Но на оплату дорог даётся как вариант 15 дней после пользования.... Не юзал эту инфу тк не собирался ездить. Но может ты и прав. Инфа по ссылке слишком журналистикая. Узнаю под случай из более реальных источников
сообщение № 15735 отправлено 23:40, 21.05.2018
Честно про экип, в прошлом годе "дальняки по крыму" ездил в экипе. Было норм если не часто останавливаться. А покатушки 100+- по ялтам и прочим серпантинам - мотошлепки мотошорты, мотомайка. Только шлем перчи и жилетка с нашивкой. Со шлепками одна тока проблема была, ноги обгорели жёстко...
Последний раз редактировал Stitomir 23:41, 21.05.2018
