23.11.2026, 21:06
  3. 654 сообщений
сообщение № 15676 отправлено 17:36, 22.05.2018
1. Anatolich
2. ЮРИЧ
3. KIFICH
4. Kifo4ka
5. Flash
6. Michele
7. Анита
8. Pafnutii
9. Наталья
10.Степан.
11.Drug
12.Drug+1
13.Василич
14. Сейлор
R1200RT
  3. 34 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » и снова - здравствуйте!
сообщение № 15677 отправлено 17:26, 22.05.2018
насчет температуры чтот я загоняюсь, вот чего....
Последний раз редактировал inCaffeine 17:26, 22.05.2018
  3. 34 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Еще к вопросу о температуре двигателя
сообщение № 15678 отправлено 17:25, 22.05.2018 [ Лог ]
Заранее прошу прощения, если вдруг уже обсуждалось.
В целом история описана в моей нубо-теме, хотя наверное место для вопроса этот раздел.
На скорости 40-120 стрелка температуры посередине, на холостых существенно не греется.
Сбавил скорость, в черепашьем темпе метров 300 - стрелка температуры на делении перед красной зоной, вентилятор включился. (Пока радиатор не почистил - уходила в красную зону при движении на малой скорости).
Остановился уже перед домом.
Через пять минут запустил на холостых - стрелка поползла вниз.
Итого: помпа рабочая, термостат очевидно тоже.
Вроде бы ничего страшного, но вот не знаю, нормально ли?
Термостат срабатывает/вентилятор включается с опозданием..?
Уровень масла в норме.
Ниже минимального уровня масла не ездил (было дело, как-то чуть не упустил).
Уровень охлаждающей жидкости в норме.
Кто чего скажет?
Последний раз редактировал inCaffeine 17:28, 22.05.2018
  3. 34 сообщений
сообщение № 15679 отправлено 17:08, 22.05.2018
Stitomir (22.05.2018, 17:00) писал:
Забудьте понятие суперспорт. Советы дадены наши, выводы, цели и желания - ваши)))))
золотые слова. степень динамичности определяется субъективно, зависит от стиля езды и предъявляемых требований.
меня например вполне устроит стоковый вес или минус 1 грамм (в первом случае снижение оборотов на "крейсерской" с сохранением динамики, во втором чуть агрессивней и та же история про обороты).
Поставлю - отпишусь.
Последний раз редактировал inCaffeine 17:10, 22.05.2018
сообщение № 15680 отправлено 17:00, 22.05.2018
inCaffeine (22.05.2018, 16:45) писал:не.
конкретно про чекушку, они указывают стоковый вес (31 гр.)
далее указывают те веса, которые у них есть, по их мнению рекомендованный выделяют в таблице красным.
на чекушку они не выделяют красным ничего, так что просто "супер-спорт" не будет, если поставить 25 граммовые, которые у пуллеев самые легкие на 250-ку.
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » установка датчика аварийного давления масла на 400-ку
сообщение № 15681 отправлено 16:50, 22.05.2018 [ Лог ]
Христофор, Да вроде в теме все разжевано и выплюнуто. А моторы по факту одинаковые
  3. 130 сообщений
сообщение № 15682 отправлено 16:49, 22.05.2018
inCaffeine (22.05.2018, 16:45) писал:конкретно про чекушку, они указывают стоковый вес (31 гр.)
Вот мне тоже так видится.
  3. 34 сообщений
сообщение № 15683 отправлено 16:45, 22.05.2018
не.
  3. 72 сообщений
Полезность: 0 | Клуб » Клубный норматив! » Кубинка-Брест-Кубинка
сообщение № 15684 отправлено 16:41, 22.05.2018 [ Лог ]
1.KUBINEZ
2. 25.05.18г. 4-6часов утра (вливаюсь в колонну голдоводов) в п. Кубинка 63й км минского ш. М-1 АЗС Лукойл
3. Международный байк-фестиваль «Брест-2018» (25 - 28 мая 2018 г.)
4. Брест
5. Suzuki Skywave 650LX
6.
Последний раз редактировал KUBINEZ 16:35, 29.05.2018
сообщение № 15685 отправлено 16:41, 22.05.2018
inCaffeine (22.05.2018, 16:29) писал:
А, в этом смысле. Значит, я не правильно тебя понял. Прощения просим!
А и не парься, я тоже не великий оратор))))))
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » K1 топливный насос
сообщение № 15686 отправлено 16:31, 22.05.2018 [ Лог ]
Lioha, Вот не надо в крайности. От того что двиг привезешь в сервис снятый, мопед не починится. Если и везти то только с мопедом, иначе вообще не поймешь что случилось с ним. Описываешь много мутных вещей.
Стартер китайский - выброшенные деньги, хоть он и дешевый - факт.
Из-за срезанной шпонки скрежетать нечему особо. но есть и другие детали в этой системе
Последний раз редактировал antoxa 16:38, 22.05.2018
  3. 34 сообщений
сообщение № 15687 отправлено 16:29, 22.05.2018
Stitomir (22.05.2018, 16:13) писал:
Либо колодки прочные и долго ходят но выше износ диска, дибо колодки мягкие, быстрее истираются и чаще их меняешь но диск меньше страдает. Разные материалы колодок
сообщение № 15688 отправлено 16:24, 22.05.2018
Христофор,
Христофор (22.05.2018, 16:05) писал:
Почему ты так решил, про сток?
Сток 31 грамм. Пули ставят сток минус 10-15%, правильно?
31-15%= 26,35
31-20%= 24,8
31-25%=23,25
31-30%= 21,7
Нужно ли больше 15% разницу в весе делать?
я не решал. первый в таблице соответствия Пуль равен стоку. Это их мнение а не моё. У них первый 28.
Просто я сначала 21 поставил - номинал, плавность тихость в работе и тд. потом решил эксперементнуть уточил их до 19, разницы не понял, уточил до 17, разница несущественная. Искал в наебае 15 грам - не нашел - купил 13 (самый низ), думаю если не понравится выкину - очень понравилось. Особенно тихо ехать - и подрыв если надо - что надо. а главное чего переживал - всегда повышенные обороты - этого нет. Обороты тем выше чем сильнее газуешь и наоборот. Серпантины - супер. кто то писал - проблемы с торможением двигателем - никаких, только на очень крутых уклонах надо подтормаживать.
Последний раз редактировал Stitomir 16:24, 22.05.2018
  3. 113 сообщений
сообщение № 15689 отправлено 16:19, 22.05.2018
Полезность: 0 | Жалоба | сообщение № 8 отправлено Сегодня, 12:31
1. Anatolich
2. ЮРИЧ
3. KIFICH
4. Kifo4ka
5. Flash
6. Michele
7. Анита
8. Pafnutii
9. Наталья
10.Степан.
11.Drug
12.Drug+1
13.Василич
сообщение № 15690 отправлено 16:13, 22.05.2018
inCaffeine (22.05.2018, 16:12) писал:Stitomir,
ага, искал.
можно сказать с этого и начал.
рытье значит такое: не находишь колодок на мопедку после 2006 года.
находишь аналог от EBC например, потом ищешь аналог ниссин под EBC... (не находишь). это не совсем то о чем я спрашивал...
диаграммы выкуривал, познавательно.
но.. я по слабости ума так и не понял, как частая смена не развалившихся колодок поможет сохранить диск.
ладно, не важно.
Последний раз редактировал Stitomir 16:15, 22.05.2018
