22.11.2026, 19:59
  3. 34 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » и снова - здравствуйте!
сообщение № 15691 отправлено 16:12, 22.05.2018
Stitomir,
ага, искал.
можно сказать с этого и начал.
рытье значит такое: не находишь колодок на мопедку после 2006 года.
находишь аналог от EBC например, потом ищешь аналог ниссин под EBC... (не находишь). это не совсем то о чем я спрашивал...
диаграммы выкуривал, познавательно.
но.. я по слабости ума так и не понял, как частая смена не развалившихся колодок поможет сохранить диск.
ладно, не важно.
  3. 130 сообщений
сообщение № 15692 отправлено 16:05, 22.05.2018
Stitomir (22.05.2018, 15:29) писал:вот это и удивительно. стартовые обороты 3800... Погоди это при максимальном газе? или когда плавно медленно подымаешь по чуть чуть обороты и мопед начинает катиться с 3800?
Да я максимальный газ еще не разу не крутил. Ссыкотно))
Это уверенное троганье с места. Если плавно по чуть-чуть откручивать наверное чутка пораньше поедет.
Stitomir (22.05.2018, 15:20) писал:28 грам пуль равен показателям стока, ставь 25 или ниже. до 22 думаю меньше не нужно.
Почему ты так решил, про сток?
Сток 31 грамм. Пули ставят сток минус 10-15%, правильно?
31-15%= 26,35
31-20%= 24,8
31-25%=23,25
31-30%= 21,7
Нужно ли больше 15% разницу в весе делать?
  3. 615 сообщений
сообщение № 15693 отправлено 16:01, 22.05.2018 [ Лог ]
Bangkok (15.05.2018, 21:19) писал:
Ты где пропал, чертяка?
Усё прыемна, усё карысна
сообщение № 15694 отправлено 15:48, 22.05.2018
Толщина стенок щеки и вариатора. Налететь можно.
Точить в мыслях нет. Это с полтосом китайцем эксперименты делал. Подогнал динамику и кубатуру под свой вес, запилил карб для адекватной работы. Этот аппарат вне экспериментов. Это единственный комфортный вид транспорта для меня, остальное противопоказано. Единственно с грузами если только поиграться.
Пока с экспериментами по откручиванию воздержусь. Поставлю дополнительные ресиверы на компрессор. Все равно собирался это сделать. Так повод появился. Под колокол как вариант приспособу сделаю. Гайки выглядят так что не разу не откручивались. Залил вэдешкой. Транспорт стоит на улице. Погода особо не даёт заниматься. То снег, то дождь......
Последний раз редактировал Borus 15:49, 22.05.2018
сообщение № 15695 отправлено 15:42, 22.05.2018
inCaffeine (17.05.2018, 21:32) писал:Не понял вот насчет колодки против дисков.
Если колодки еще живые, не перекосило ничего, то диски они портить не должны.
А кстати есть на форуме таблица какая аналогов тех же колодок?
Я чтот не нашёл.
А искал?
на. http://www.nissinmoto.ru/brakepads/eq.shtml, ройся тут - все по русски понятно
Во на. учи свойства колодочных материалов, диаграмма и расшифровка.
Последний раз редактировал Stitomir 15:44, 22.05.2018
сообщение № 15696 отправлено 15:29, 22.05.2018
Христофор (22.05.2018, 15:02) писал:
Мопедка едет. Динамику не замерял конечно. Но едет.
сообщение № 15697 отправлено 15:20, 22.05.2018
И где сейчас заказывают?
На - https://clck.ru/DRqEA
вот например https://clck.ru/DRqLa
Цитата:Матвеев на видео перетачивал угол на щеках для выхода ремня на полный радиус. Но там свои подводные камни тоже есть.
Какие?
Как оказалось , Японцы чуточку мудрее.
Последний раз редактировал Stitomir 15:24, 22.05.2018
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
сообщение № 15698 отправлено 15:14, 22.05.2018
inCaffeine (22.05.2018, 13:16) писал:
Чем лучше пилить стекло чтоб его укоротить, ножовкой по металлу?
Ножовкой тоже сойдет. Можно и эл.лобзиком,только не быстро. А потом наждачной бумагой обработать.
  3. 130 сообщений
сообщение № 15699 отправлено 15:02, 22.05.2018
Stitomir (22.05.2018, 13:40) писал:Тогда я не только туп но и слеп - на фото ролик 39 грамм??? она по логике ехать вообще с трудом должна с таким весом
Эээ... Ты прав конечно. Последний пост писал с телефона впопыхах.
Стоковый ролик 31 грамм (если верить таблице), мой 39 грамм.
Может конечно весы врут...
У друга моего чекушка К7. Он наездник конченый, за два сезона один раз поменял масло в моторе и на этом ограничился.
Так он сказал, что моя мопедка шустрее егойной.
Что же там у него то тогда творится
Посоветуйте, какие ролики мне заказывать? В табличке пулевской для меня 25-26-28 грамм. Причем это максимальный вес, в размере 24/18 тяжелее чем 28 нету.
Какие?
сообщение № 15700 отправлено 14:53, 22.05.2018
Borus (22.05.2018, 14:23) писал:Насчёт кофешки приврал. Там база отдыха и парк около черемушек. Парней на работе попрошу чтоб из рифленки заглушку выгнули.
А у меня квест открути вариаторы продолжается. Есть шум оттуда. Пневмогайковерт не потянул мой компрессор.
даже не думай точить. чушь это все. и логика. включи и она покажет правильное решение. Матвеев мне нравится как чел. но иногда такие корки мочит хоть падай.
Варик откручивается элементарно - Г-образный торцевой ключ 8 или 10 мм короткой стороной буквой Г влево - кладешь на дальнюю толстую щеку сверху и (желательно с помощником) держишь и головкой проворачиваешь шкив влево вместе с ключом пока ключь не встанет в распор между шкивом и картером. далее нежно но крепко откручивать головкой гайку шкива. закручивать точ так же. колокол только так не получттся снять. Колокол снимать для проверки колодок и для замены ремня. Гайковерт наше все. Шум из варика - износ направляющих - брякание на холостых . ну и ролики если старые .- бывает сердечник из пластиковой оболочки вылезает и тогда звон ацкий ).
Последний раз редактировал Stitomir 15:37, 22.05.2018
сообщение № 15701 отправлено 14:23, 22.05.2018
сообщение № 15702 отправлено 13:40, 22.05.2018
Христофор (22.05.2018, 13:27) писал:Stitomir, как показала таблица, ссылку на которую дал ИнКафеин, на чекушке штатные ролики 31 грамм.
Поэтому ничего предюз не делал. Ленив он был до безобразия.
Нынешний юз тоже балбес, потому так только под микроскоп не засунул щеки, а сфотать забыл. Свозил их к хорошему токарю, тот сказал, что сможет проточить. Я видел на ютубе, пацан из Крыма (сервис у него по скутерам) точил щеки на свой Скайвей.
По пулям меня интересует, будет ли после их установки на чекушку улучшение динамики в диапазоне 0-90 км/час., по сравнению со стоком. Мне интересен только город, дальняка не будет 100%.
Stitomir (01.05.2018, 17:49) писал: Можно заказать вместо роликов слайдеры dr.pulley в варик, полегче стока. Тогда можно на смотровую где осетрина бодренько заехать - стартовые и средние обороты будут повыше под нагрузкой.
у меня был сток 23 грамма, сейчас пули 13 грамм, максималка 160+, разгон без провалов. обороты срабатывания сцепления 3500, обороты максимальные при старте 6500, на скорости 80 кмч в спокойном режиме, обороты 4000, щеки меняются каждые 30-35 тыщ, короче раз в 2 сезона, собсно это их ресурс у чесоток, ремень 25, щеки 35, я по чекушечным моторам не в курсе.
про дроссель. У датчтика положения др-заслонки - должна быть метка маркером, так как датчик регулируем - нужно метку соблюдать и сопостовлять, второе, датчик садится на вал цапфой типа бабочка, она может быть перевернута - тогда будет ошибка датчика. я как то перепутал ее
Последний раз редактировал Stitomir 14:57, 22.05.2018
  3. 130 сообщений
сообщение № 15703 отправлено 13:27, 22.05.2018
  3. 34 сообщений
сообщение № 15704 отправлено 13:16, 22.05.2018
Придя к выводу о том, что радиатор таки забит, решил его почистить не снимая
Внешне очистил теплой водой и зубной щеткой, после чего булавка и прочие приспособы:
Продул воздухом под давлением, водой (давление краскопульта), снова воздухом.
На скорости 80-100-120 стрелка температуры посередине, на холостых существенно не греется.
Сбавил скорость, в черепашьем темпе метров 300 - стрелка температуры на делении перед красной зоной, вентилятор включился.
Остановился уже перед домом.
Через пять минут запустил на холостых - стрелка поползла вниз.
Итого: помпа рабочая, термостат очевидно тоже.
Вроде бы ничего страшного, но вот не знаю, нормально ли?
Термостат срабатывает/вентилятор включается с опозданием..?
Уровень масла в норме. Кто чего скажет?
Попробовал стекло givi, которое airflow. Намутил слегка царапаное с боков.
Скорость даже в крайнем нижнем положении не ощущается.
Руки защищены от ветра тоже гораздо лучше.
В спину дует сильнее. На 120 - ощутимо сильнее. Что не понравилось - так это то, что при росте 176 кромка стекла высоковата, смотришь в основном через него.
В идеале сантиметров на пять бы пониже.
Последний раз редактировал inCaffeine 13:55, 22.05.2018
сообщение № 15705 отправлено 12:47, 22.05.2018
Borus (19.05.2018, 15:43) писал:Stitomir, ну да. Есть куда съездить. Места красивые. Как поставлю на номера планирую подругу свозить на Тортугу. Кафешкана майнском водохранилище сделана в пиратском стиле.
Просвети нуба. Что там за крышечка сверху на пластиковой крышке вариатора. Не могу постичь ее дзен. По логике если ее убрать можно осмотреть ремень. Но вот смущает что прикручена из нутри. Как бы ее смысл теряется. Какую смысловую нагрузку она несёт? Поскольку у меня она отсутствует, есть мысль вообще заглушить то окно.
Один вид ночной СШГэС чего стоит - вид с нашей смотровой на воробьях - бледный обморок в сравнении. А там в форелевом питомнике ресторан есть?
Заглуши. Вода и грязь туда не хорошо. Я тоже ломал голову над тем накой она надь, но поскольку бывалых лень тормошить за ерундой (Антоха знаешь как матом шлет когда его пустяками загружают а бить его - сердце порвется... незя) я для себя сам себе придумал теорию - шо те японци которые себе делают по субботам харакири - в целях безопасности и чтоп пальчики не повывертывало, когда инспектируют работу ремня, сымают крышку - сымают крышичку, ставят крышку наместо и заводять мотор и в образованное отверстие любуются на работу ремня - биение колебания и тп. Безопасность.
Ну а если серьезно я ее обнаружил недавно тока у себя ) не знаю как ей пользоваться
Последний раз редактировал Stitomir 12:58, 22.05.2018
