22.11.2026, 23:24
  3. 217 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » какое поддерживать давление в шинах?
сообщение № 16666 отправлено 09:31, 24.04.2018 [ Лог ]
Таже фигня. Накачал 2.4 и 2.6. На прогретом выросла до 2.8 и 3.0.
Качал при +16
Последний раз редактировал ZIPMAX 09:32, 24.04.2018
Активно тестирую зверя 650 LX
сообщение № 16667 отправлено 08:57, 24.04.2018 [ Лог ]
Соседи в гаражах вообще 3 - 4 атмосферы качают в спорты.
Я про принцип - чем воздух холодней относительно требуемого для замера, тем и давление качать надо меньше если это не азот
Последний раз редактировал team 08:59, 24.04.2018
  3. 51 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » снять колёса на 650 - очень трудно?
сообщение № 16668 отправлено 08:53, 24.04.2018 [ Лог ]
Я подкладывал дощечки под центральную подножку, по очереди (наклонил мот - подпихнул дощечку с одной стороны, наклонил мот в другую сторону - подпихнул с другой стороны и так дальше пока колесо целиком не вывесится, дальше снимал пластиковую защиту вариатора, с другой стороны откручивал суппорт и колесные гайки (суппорт снять для меня самое сложное,) и вытаскиваешь колесо, мне номер слегка мешал даже на вывешаном моте но вытащить колесо вполне возможно
  3. 2444 сообщений
сообщение № 16669 отправлено 08:51, 24.04.2018 [ Лог ]
team, а ты градусник и манометр на поверку в ростест сдавал? А то данные не корректные выходят.
сообщение № 16670 отправлено 08:27, 24.04.2018 [ Лог ]
Наблюдения, холодные, правильности. Все блин к мануалу :) давление сверяется на холодной резине (ну по меркам производителя холод это 20 градусов). То что оно растет при нагреве - так и должно быть. Про накачку в наших условиях (0 - +4 градуса) тут уж на глаз подразумевая что к 20 градусам оно вырастет. Я качаю при 0 опытным путем подошедшие - где 2.25 там 1.9, где 2.5, там 2.2
  3. 92 сообщений
сообщение № 16671 отправлено 08:08, 24.04.2018 [ Лог ]
antoxa, спасибо за диагностику и оперативный ремонт (задние подшипники)
ну, а с новой мишки road 4, я вообще, тащусь. Хорошо, что я к тебе собрался поехать, а то планировал ту пирелли докатывать в этом сезоне, мучился бы. Вчера мишку проверил и на асфальте, и на скорости, и в поворотах и на мокром асфальте, и на выпуклой разметке, и даже на песке.
Раньше очень не любил по реверсивной разметке ездить, а сегодня на Волгоградке даже и не замечал ее. И вчера у себя в "деревне" дорога к дому -грунт, песок, на старой ехал еле-еле, все мопед пытался из под жопы выскользнуть, а теперь спокойно едешь.
Кстати, цена вполне адекватная - не дешево и не задрана ради коньюктуры .
Все отлично. Еще раз Спасибо!!!
Последний раз редактировал Maxmud 08:10, 24.04.2018
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва) 2018 » Открытие 2018
сообщение № 16672 отправлено 01:25, 24.04.2018
фоток пока чуток сюда, чуть позже в альбоме будут
  3. 72 сообщений
сообщение № 16673 отправлено 00:57, 24.04.2018 [ Лог ]
Dron (23.04.2018, 22:04) писал:Да с этим давлением вообще дебилизм.
В мануале написано, что с пассажиром или без :
Перед 2.25, зад 2.8
На этикетке под седлом:
Перед 2.25, зад 2,5
Вот кому верить то ?!!!
Перед 2.25 и зад 2.8 - жестко, каждый камешек чувствуешь, резина сток Бридж.
Я 2.5 сделал . И вам советую попробовать . У меня на прошлом моте тоже 2.9 зад в любой ситуации , но я качал как у его спортивного собрата 2.6 и было намного лучше .
Последний раз редактировал dituff 00:58, 24.04.2018
  3. 138 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Болталка » А тем временем у нас в Димитровграде.. (Война за мой скай)
сообщение № 16674 отправлено 23:15, 23.04.2018 [ Лог ]
Ну так я, например, тоже не вижу в этом криминала, но люди разные бывают и он мог воспринять получение денег от мамы-пенсионерки как кровную личную обиду....хз...мне кажется что в этом причина и, со слов жены, сложилось именно такое впечатление. Позиция мастера явно плюсами не блещет...Таки да, будем ждать от ТСа освещения дальнейшего развития конфликта...
Последний раз редактировал Esquire 23:17, 23.04.2018
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Звук левый!
сообщение № 16675 отправлено 22:08, 23.04.2018 [ Лог ]
К сожалению, я помочь не смогу, поскольку специализируюсь на правых звуках...
сообщение № 16676 отправлено 22:07, 23.04.2018 [ Лог ]
Дык а в чём проблема ? Взял да и взял, значит стоимость массажа не вычитается из стоимости его работ и он должен посчитать просто полностью свою работу.
Посмотрим как будут развиваться события дальше. Пока что у мастера на мой взгляд очень слабая позиция, если конечно, он не приберёг пару козырей в рукаве...
  3. 682 сообщений
сообщение № 16677 отправлено 22:04, 23.04.2018 [ Лог ]
Перед 2.25, зад 2.8
Перед 2.25, зад 2,5
сообщение № 16678 отправлено 22:01, 23.04.2018 [ Лог ]
Anton-123 (23.04.2018, 21:10) писал:Я где-то читал недавно, что в современных мануалах сзади 2.8 что с пассажиром, что без. Сейчас поискал пруфлинк, не нашел.
Но, вопрос не в этом. Уж слишком большая разница между прогретой и непрогретой.
В 2009 году на моделях К9 и далее, произошла "замена" резины Bridgestone TH01F на Bridgestone TH01R M (усиленный вариант). Одновременно с этим в мануале изменили норматив давления для заднего колеса - 2.8 всегда.
  3. 6 сообщений
сообщение № 16679 отправлено 21:59, 23.04.2018 [ Лог ]
Valiksan (20.04.2018, 22:28) писал:Если ветер гудит в трубу- закрой трубу!
Шутник что ли?
minilewii (20.04.2018, 22:40) писал:Подшипник?
Звук в нутри пластика где АКБ и бардачёк.
  3. 44 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Продаю Aprilia Scarabeo 500 GT ABS 2007 г.в.
сообщение № 16680 отправлено 21:56, 23.04.2018 [ Лог ]
Anton-123 (23.04.2018, 21:40) писал:Al_Vas, если отчеты делал, дай ссыли.
Отчеты перестал писать лет десять назад.
