23.11.2026, 07:19
  3. 41 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Щеки вариатора
сообщение № 18601 отправлено 18:59, 11.02.2018 [ Лог ]
Да вот буду все чистить
КАТАСТРОФА
  3. 343 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва) 2017 » Закрытие сезона 2017
сообщение № 18602 отправлено 18:39, 11.02.2018
dmitry_fmc, Хороший фильм! Душевный! Спасибо!
  3. 150 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Про масло » Кто какое масло льет в двигатель и не только.!!!!
сообщение № 18603 отправлено 17:27, 11.02.2018 [ Лог ]
Не, это только у мотоциклистов вырастает, видимо все дело в баке.
Наверное натирает - вот и растет....
сообщение № 18604 отправлено 16:32, 11.02.2018 [ Лог ]
Fasterpast, в толщину?
сообщение № 18605 отправлено 15:31, 11.02.2018 [ Лог ]
Sylver (11.02.2018, 15:01) писал:к началу сезона должны притереться клапана и восстановится ЦПГ
...и уй вырасти на 5см )))
  3. 150 сообщений
сообщение № 18606 отправлено 15:01, 11.02.2018 [ Лог ]
В начале прошлого сезона залил Mannol 10w40 полусинтетику с молибденом, вродь ничего... Сначала напугался внешнему виду, но решил рискнуть, не выливать же, оказалось, что оно такое стремное и есть.
После замены выровнялся ХХ, к началу сезона должны притереться клапана и восстановится ЦПГ, по крайней мере так писали на форуме про это масло.
Перед самым сезоном заменю, будем посмотреть....
Последний раз редактировал Sylver 15:02, 11.02.2018
  3. 2444 сообщений
сообщение № 18607 отправлено 13:12, 11.02.2018
dmitry_fmc, Дима спасибо. Всегда приятно посмотреть минувшие дни в видосе а не в статике. Молодец
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
сообщение № 18608 отправлено 12:38, 11.02.2018
И так, друзья!
Принимайте небольшой фильм о данном событии )))
Пусть он напомнит присутствовавшим, о приятных и веселых минутах, а отсутствовавшим расскажет о том, как нам было хорошо!
P.S. кино подверглось жесткой цензуре, так что его можно показывать всем ))
P.S.1 дата у камеры жила своей жизнью, поэтому не обращайте внимание
Последний раз редактировал dmitry_fmc 12:39, 11.02.2018
  3. 682 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Наш Бургман - места для пассажиров
сообщение № 18609 отправлено 11:49, 11.02.2018 [ Лог ]
proctos (11.02.2018, 01:37) писал:У меня на кофр гиви прикручена резиновая спинка гиви
У меня тоже на кофре спинка родная установлена. Но не внушает доверия сам крепеж кофра, если газануть и второй номер навалится на спинку кофра. Почему то мне кажется, что он не выдержит такой нагрузки.
Если кто то уже его так испытал, поделитесь мнением. А то думаю, либо отдельно спинку колхозить, либо кофр крепить болтами к площадке.
Кофр Гиви Монокей v47.
  3. 4 сообщений
сообщение № 18610 отправлено 11:42, 11.02.2018 [ Лог ]
Друзья, спасибо огромное! Смотрю, думаю, перевариваю!
сообщение № 18611 отправлено 11:42, 11.02.2018 [ Лог ]
Stitomir, ну я второй сезон уже хочу почистить, но никак не доберусь, 20ткм проехал с последней чистки, ничего не перевернулось, обороты все на месте. После родных роликов - вообще мега-стабильность, те уже после 5 тыщ дохнут, начинают заедать и т.д., даже с подточенными краями пластины. Но чистить надо, один фиг, хотяб раз в сезон. Еще надо следить, чтоб сальники втулки были норм и смазки слишком много туда не лить, ну и конечно сами грузы не смазывать, иначе пыль эта с маслом смешивается, и вот это уже караул. Кстати на скаях начиная с К7 видимо это поправили, атм родные роллы намного лучше себя ведут.
Последний раз редактировал Fasterpast 11:45, 11.02.2018
  3. 41 сообщений
сообщение № 18612 отправлено 10:00, 11.02.2018 [ Лог ]
спасибо всем за ответы, завтра уже должны прийти обе щеки вариатора, буду их менять. потом отпишусь что получится. и в чем была причина
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » шестерни в вариаторе пластиковые и ремень
сообщение № 18613 отправлено 01:38, 11.02.2018 [ Лог ]
Пробуй. Когда её разметает внутри варика и часть осядет на ремне, расскажешь как оно едет и какие пробуксовки....
сообщение № 18614 отправлено 01:37, 11.02.2018 [ Лог ]
У меня на кофр гиви прикручена резиновая спинка гиви, однако на дальняки, опытные барышни решили ещё улучшить свой комфорт и придумали такое - берут подушку симпатичную ( я требую, чтобы попадал в цвет мопеда )) )) и на две резинки с крючками цепляют поверх спинки. Говорят офигенно. Заодно и подушка в палатку уже с собой есть.
сообщение № 18615 отправлено 00:28, 11.02.2018 [ Лог ]
Skydjog (10.02.2018, 16:56) писал:Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста, из-за износа сщек вариатора Skywave 400 ck 43, могут быть повышенные обороты при более малой скорости чем было раньше?
Пули чувствительны к грязи и пыли коей набивается много вовнутрь варика где грузики ездят - в этом случае да - обороты растут и вообще может перевернуться грузик. замечено что чистка нужна раз в 5000 км, ну и если глубокие канавы на внешнем радиусе щек то ремень их плохо преодолевает.
А пыли в него набивается что аж вылезать начинает
Последний раз редактировал Stitomir 00:34, 11.02.2018
