27.11.2026, 22:30
  3. 6 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » масложер (ЗАГАДКА)
сообщение № 1861 отправлено 14:59, 20.12.2021
Fasterpast (20.12.2021, 10:27) писал:
nitro (19.12.2021, 16:25) писал:А МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ Клапан индукции воздуха
по умолчанию он с маслом никак не связан, он подает свежий воздух из выхлопа прям к выпускнопу клапану. Если лепесток дохнет, может выхлоп пойти, но сухой... Хз че там с ним должно было произойти, чтоб начал масло гнать.
Там собсна два шланга рядмо, вроде. Сапун (картерные газы), он потолще, идет к металлическому штуцеру в двигателе и напрямую к фильтру подключается, и этот PAIR, который идет к пластиковой крышке в двигателе, а у филтра подключается к электромагнитному клапану, он потоньше. Откуда масло гонит?
nitro (20.12.2021, 14:55) писал:
патрубок который идет на воздушок
сообщение № 1862 отправлено 14:39, 20.12.2021
nitro (20.12.2021, 11:39) писал:А элекроный клапан должен постоянно качать воздух или есть интервалы
на хх он открыт, на оборотах закрывается, вроде.Но я особо не следил. Это экологическая приблуда, многие её тупо вырезают, если глючит, на работу двигателя не влияет.
  3. 109 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Газовый аморт сиденья на 650-ку
сообщение № 1863 отправлено 14:36, 20.12.2021 [ Лог ]
Заказал, как поставлю отпишусь. Там за 950 рублей 2 штуки. Дешевле, чем сантафе вроде получается.
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Принимайте старого новичка
сообщение № 1864 отправлено 13:01, 20.12.2021 [ Лог ]
Stitomir (20.12.2021, 07:49) писал:Дай угадаю - ты, видимо, трехцилиндровый мотоцикл искал, чтоб как не у всех))))
У него сейчас Триумф
  3. 6 сообщений
сообщение № 1865 отправлено 11:39, 20.12.2021
Из шлага который и встааляется в вохдушок
Последний раз редактировал nitro 11:41, 20.12.2021
сообщение № 1866 отправлено 10:27, 20.12.2021
  3. 120 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Поздравляка » Андреич с днём рождения дружище!!!
сообщение № 1867 отправлено 08:00, 20.12.2021 [ Лог ]
С прошедшим Днем рождения!!!
enjoy Your life
Чтобы победить дракона, нужно дать ему имя (с)
сообщение № 1868 отправлено 07:49, 20.12.2021 [ Лог ]
Последний раз редактировал Stitomir 07:57, 20.12.2021
сообщение № 1869 отправлено 07:47, 20.12.2021
На младших моделях сетка в картере, не проверишь, а в трубке жиклер пластиковый.
сообщение № 1870 отправлено 00:21, 20.12.2021
И все таки для начало сдернуть трубку сапуна и погонять на разных режимах. На прогретом и холодном двигатели. Если идет оттуда дым, то проблемы с цпг .
Fasterpast верно все написал.
И ещё, посмотри, не сильно ди забита эта трубка и по-моему там сетка. А то может в карьере создаваться давление и потом просто плевками выпоевыватт порцию газов с маслом.
Может и сальники подавить.
сообщение № 1871 отправлено 22:55, 19.12.2021
вы про про экологическую приблуду жля дожига нетработанных паров бензина? если я правильно понял вашу мысль эта система через голову подает воздух в выпускной патрубок где происходит дожиг. но с маслом оно вроде не завязано. или я не на то подумал?
  3. 6 сообщений
сообщение № 1872 отправлено 16:25, 19.12.2021
Stitomir (18.12.2021, 13:30) писал:а, понял, там как у жигулей из клапанной крышки патрубок для удаления картерных газов вставленый в воздухан а при падении компрессии газов так много что они вмесие с маслом и копотью срут в фильтр и жигулисты снимают этот патрубок и бросают ниже мотора и он смешно дымит. вононочо.
А МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ Клапан индукции воздуха Я ТАК ПОНЯЛ ГОНИТ МАСЛО ЧЕРЕЗ ДВА ЛИПЕСТКА ПОД ЧЕРНОЙ КРЫШКОЙ
Последний раз редактировал nitro 18:16, 19.12.2021
  3. 10 сообщений
сообщение № 1873 отправлено 10:37, 19.12.2021 [ Лог ]
Stitomir (18.12.2021, 22:10) писал:Юра ну где ты так долго был???))) Привет дружище!
Мотоцикл выбирал!)))
сообщение № 1874 отправлено 09:40, 19.12.2021 [ Лог ]
Спасибо друзья!!!
сообщение № 1875 отправлено 22:10, 18.12.2021 [ Лог ]
