27.11.2026, 22:30
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Бензин в масле...вроде как...
сообщение № 1891 отправлено 18:01, 08.12.2021 [ Лог ]
stifford, в системе, 3 чайных ложки бензина под давлением. даже если форсунка ссыт как простатитная то много не нассыт при простое.
по поводу затыка это хз. у кого стартер на себя берет. у моего затык при каждом первом пуске на холодную 1 раз. то есть полоборота делает, затыкается, потом с трудом проворачивается и начинает маслать норм. ручку не трогаю никогда.
сообщение № 1892 отправлено 17:03, 07.12.2021 [ Лог ]
stifford (07.12.2021, 09:04) писал:antoxa, Антон, в том то и дело, что едет он нормально, тянет не троит, не дымит...Масло у меня халявное, могу менять хоть каждый день, этому маслу не больше месяца и 2000км.. Спасибо за участие и советы...А про затык при заводке, можно намекнуть, на что это похоже? Это обнаружилось при слабом аккумуляторе, решил чуть прибавить газу и обратил внимание на это... потом на заряженном попробовал при заводке прибавить газ, такая же фигня...но без газа да, заводится и крутит нормально..Был у мастеров в нашем городе и катались и слушали , внутрь конечно не лезли, говорят все норм едет и типа не мешай мотору работать....но проблема то есть...Вчера поменял масло и фильтр..наблюдаю.. Вот еще вспомнил, я при заправке залил в бенз присадку для чистки инжа ликви моли, мож она что то наделала там?
Да затык это просто особенность одноствольного мотора
  3. 44 сообщений
сообщение № 1893 отправлено 09:04, 07.12.2021 [ Лог ]
Последний раз редактировал stifford 09:08, 07.12.2021
сообщение № 1894 отправлено 08:23, 07.12.2021 [ Лог ]
stifford, Нет там никакой обратки, регулятор внутри бака. В негерметичную форсунку и работающий нормально мотор я не верю. Обычно наоборот бывает, она перестает открываться, если лет 10 мопед постоит.
По поводу затыка - просто не трогайте газ при запуске, это лишнее. Пока заводится без газа норм, глубже лезть не стоит.
А когда менялось масло?
  3. 44 сообщений
сообщение № 1895 отправлено 20:48, 06.12.2021 [ Лог ]
Stitomir, это про бенз в масле или про затык стартера?
andreijh, если честно я даже не знаю есть там обратка или нет...спасибо за совет!
сообщение № 1896 отправлено 19:50, 06.12.2021 [ Лог ]
stifford, там что угодно может быть. и регулировка клапанов, и ухрд метки грм, а ещё круче шпонка повредилась ротора генератора. рекомендуется тотальный осмотр и проверка
Последний раз редактировал Stitomir 19:50, 06.12.2021
сообщение № 1897 отправлено 19:37, 06.12.2021 [ Лог ]
stifford, точно не скажу про мопеды, но, обратка ссать не может?
Последний раз редактировал Andreijh 19:38, 06.12.2021
  3. 44 сообщений
сообщение № 1898 отправлено 16:31, 06.12.2021 [ Лог ]
Ну вот как то так)) объем увеличен и масло стало жиже и реально воняет бензом...я думал , что после ковида нюх подводит, но сын говорит, что воняет бензином...еще замечена неприятная особенность... когда заводишь, если чуть прибавить газу, то двиг начинает как бы запинаться, как будто подклинивает стартер что ли...если газ не трогать то крутит нормально без запинок...то есть при открытой дроссельной заслонке такая хрень... с чем может быть связано?
сообщение № 1899 отправлено 13:23, 06.12.2021 [ Лог ]
В теории конечно может нассаться через неисправную форсунку граммов 50 остаточного бенза в дроссельный узел, потом бенз плавно перетечет из дросселя в корпус воздушного фильтра а из него во впускной патрубок а из него в цилиндр а из него через кольца в картер. и там эти 50 граммов начинают увеличивать масло на 350 милилитров в обьеме что бы оно достало до горловины и только потом он начинает испаряться и пахнуть )))
Второй вариант масло доливалось на наклонной влево от курса поверхности до уровня а при установке на горизонталь уровень стал реальным то есть избыточным
Последний раз редактировал Stitomir 13:40, 06.12.2021
  3. 44 сообщений
сообщение № 1900 отправлено 12:44, 06.12.2021 [ Лог ]
Сомнений нет...пахнет бензином...и стало масло жиже и уровень под самый верх...масло не старое, прошло 2тк...форсунка не держит давление и льет через кольца ?
сообщение № 1901 отправлено 12:13, 06.12.2021 [ Лог ]
Там бензину неоткуда попадать.
сообщение № 1902 отправлено 09:54, 06.12.2021 [ Лог ]
Если заводили и недолго поработал, может попахивать. Вообще, маловероятно. Скорее всего масла просто перелили немного, старое масло может вонять. Вроде как - ключевые слова. Обычно когда реально пахнет бензином, таких сомнений нет
Последний раз редактировал antoxa 09:54, 06.12.2021
сообщение № 1903 отправлено 07:04, 06.12.2021 [ Лог ]
Приветствую. насколько больше.
  3. 44 сообщений
сообщение № 1904 отправлено 10:15, 05.12.2021 [ Лог ]
Приветствую...братцы , что это за такое? Утром полез посмотреть уровень, а он больше максимума, масло жидкое какое то и пахнет вроде как бензином...250ка инжектор.. На карбах может быть такое, как инж пропустил масло в движек... Мот стоял, долго...
  3. 4 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Вопросы новичка
сообщение № 1905 отправлено 00:52, 03.12.2021 [ Лог ]
Stitomir (03.12.2021, 00:35) писал:2007 это К7. К7 (СК44 серия кузова) выпускается с конца 2006го года, эти ранние были с ключом и замком. с 2007го пошли безключевые.
Проверить пробег по варику можно приблизительно, взяв в расчет степерь износа - замена переднего шкива при 2мм глубины выработки на щеке. Выработка приходит к 30и тысячам. ну соответственно милиметр это 15 тысяч, 0.5 мм это 7 тысяч. очень условно но можно пользовать. правило по замене вариатора простое - 1 сток ремень = 1 комплект ведущих щек.. Сэкономить не получится.
второе, рекомендую иметь по рукой очиститель/защита контактов, например ликвимоли очень полезная штуковина.
За рекомендации спасибо, буду применять.
Что касается К7 и К8, то у меня именно К8 2007 г.в (прописано в ПТС). Например у Японцев поколения авто идут с конца года, а не с 1 января.
