27.11.2026, 22:40
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Принимайте новичка
сообщение № 1921 отправлено 11:47, 30.11.2021
при нормальной эксплуатации такого не будет ,а для учебки перегрев вполне нормально,страдает одно,за то и гари поршневой не дают.
сообщение № 1922 отправлено 09:00, 30.11.2021
mazepa2000 (30.11.2021, 08:58) писал:
Borus (30.11.2021, 08:19) писал:
Stitomir (30.11.2021, 07:49) писал:2мм сцепление. ему ходить и ходить...
на моем например все растрескавшиеся накладки были и начали выкрашиваться. по этой причине переклеивал
Перегрев
подозреваю что от старости. взят с япии. а там учебным он был и с момента изготовления не кто не менял
сообщение № 1923 отправлено 08:58, 30.11.2021
Перегрев
сообщение № 1924 отправлено 08:19, 30.11.2021
сообщение № 1925 отправлено 07:49, 30.11.2021
сообщение № 1926 отправлено 07:46, 30.11.2021
KuzminVB (29.11.2021, 16:44) писал:Там и колокол у сцепления был царапаный, как будто видел некоторое дерьмо. Может перед продажей вкинули в него укатанные запчасти. Колокол точил, потом под шлиф. Пару десяток снял, остались мелкие риски.
Да, с пластиком беда конечно. Провозился знатно.
Скорее всего приборку поставили другую,я не верю в такие пробеги,у меня был 17т,это состояние нового мопеда,но он таковым не являлся.Хотя резина была заводская,не укатанная,но конечно дубовая.В общем мухлюют с мопедами или еще в японии или у нас,думаю мопед с малым пробегом и японцы купят,тем более сейчас в состоянии кризиса когда спрос на бу вырос и внутри страны,да и цена будет такой,что нашим барыгам она не интересна.
  3. 4 сообщений
сообщение № 1927 отправлено 16:44, 29.11.2021
сообщение № 1928 отправлено 15:45, 29.11.2021
KuzminVB (29.11.2021, 15:29) писал:
mazepa2000 (29.11.2021, 14:39) писал:Ну по вираге не согласен по поводу запчастей, сам через них прошел ,но скай конечно гораздо комфортнее ,что касается асфальта .По грунту то едет, но фильтр забивается быстро.
Вообще немного разочарован только в одном, короткие меж сервисные интервалы(чистка вариатора частая особенно напрягает,но чищу).За маслом надеюсь следите?
За маслом конечно слежу! В принципе за техникой слежу. Да, фильтр конечно куцый. Сейчас думаю как его на автомобильный поменять. Уже и сцепление переклеил, оставалось чуть меньше 2 мм накладок. А в чем беда чистки вариатора? Вроде все просто разбирается.
просто,лыжу снимать неудобно,за сезон несколько раз,а бывает и пару раз за поездку(далекую).Я перед фильтром,вырезал и воткнул фильтр от кухонной вытяжки, материал типа синтепона, продуваеться вообще без проблем,но структура волокнистая и в нем много пыли остается.
Что то сцепление ушатали японские гонщики,с таким пробегом оно должно быть як новое...
  3. 4 сообщений
сообщение № 1929 отправлено 15:29, 29.11.2021
сообщение № 1930 отправлено 14:39, 29.11.2021
сообщение № 1931 отправлено 13:51, 29.11.2021
Вэлкам, Россиянин!
Последний раз редактировал Stitomir 13:51, 29.11.2021
  3. 4 сообщений
сообщение № 1932 отправлено 13:16, 29.11.2021
Здравствуйте товарищи. Давайте знакомиться. Зовут меня Василий. Пришел я к Вам не просто так, а практически по зову сердца. Летом сего года приобрел я Скай 400 2002 года выпуска со смешным пробегом в 27 т.км. из японии. Отличный аппарат, простой как угол дома и вроде надежный.
Скай не первый мой мот, были мопед карпаты, пара ижей Ю4 и П2, прошлый мотоцикл - ямаха Вираго 400. Шикарный был мотоцикл! Жаль что старый 92 год как ни как, запчастей днем с огнем не сыщешь если что случиться серьезнее перегоревшей лампочки. Да и комфорта не хватало, ни тебе ветрозащиты, ни багажных емкостей. И пассажирку не посадишь, уж очень маленькая нашлепка - сиденье пассажира. А вот Скай - другое дело! И от ветра защита и от говн с дороги, рукоятки со щитками, грипсы с подогревом! Ну и вещи есть куда положить. А если поднять сиденье, то, думаю, можно и слона перевезти! Короче говоря - я счастлив!
Много проездил и с армированными и с резиновыми штатными. Ватность (при одинаковой системе) больше зависит от состояния тормозных дисков/ступичных подшипов и типа/качества колодок, чем от того что за шланг - в плохих этих условиях колодки сильней разжимаются и машинке надо вкачать больший объем ТЖ в суппорт для норм торможения.
Последний раз редактировал team 14:17, 18.11.2021
  3. 77 сообщений
Полезность: 0 | Мото тусовка » Тусы (Москва) 2021 » Выставка “Поехали 2021” в Москве
сообщение № 1934 отправлено 13:44, 18.11.2021 [ Лог ]
В Москва-Сити отгремела выставка путешествий и техники «Поехали 2021»
13-14 ноября в «Экспоцентре» на Красной Пресне состоялось главное туристическое событие осени! Выставка путешествий и техники «Поехали 2021» собрала в Москва-Сити лучшую мировую технику, путешественников со всей страны, представителей регионов России и коренных малочисленных народов.
Мировая премьера: Polaris представили мощнейший в мире мотовездеход
На выставке путешествий и техники «Поехали 2021» можно было первыми в России сесть за руль мировой премьеры — RZR Pro R.
Мотовездеход увидел свет всего несколько дней назад, 9 ноября в Америке, и уже 13-14 ноября он был на стенде компании Brandt — его доставили спецбортом из США специально для выставки. Он стал центром притяжения блогеров, журналистов и всех ценителей скорости.
[img]https://sun9-26.userapi.com/impg/-WXbH07jxZv9eYH-PPJqkn8XfVD5ackq3XzcNA/RRKC5wTfye8.jpg?size=2560x1708&quality=96&sign=3557d3aa13cec3a804f5bbd2918e5388&type=album[/img]
Другие новинки техники и всё необходимое для путешествий
Десятки моделей домов на колёсах, внедорожников, вездеходов, мотоциклов, один лондонский даблдекер, а также товары для путешествий и активного отдыха — всё это продемонстрировали на выставке «Поехали 2021» различные зарубежные и российские бренды: KTM, BMW Motorrad, Indian Motorcycles, Ural (ИМЗ), MITSUBISHI (Автомир), «Яхты на колёсах» (Hymer, Carado, Brstner, LMC, Laika), ORMO, Delta, Dometic, Garmin, Klim, Timbersled, Nordic Lights (ТехСтар), 5.11. и другие компании. Премьерный показ фильма компании Motul «Ural. Ride in», прошедший на закрытом вечере в пятницу 12 ноября, задал настроение на всё мероприятие.
[img]https://sun9-3.userapi.com/impg/2GymoCtGfpe5G4gd_hUCKD0J8UYj3ND1TgpKLA/w9J60SPpT_M.jpg?size=2560x1707&quality=96&sign=4d15001416a41d27ca237cf469fd1604&type=album[/img]
На выставке «Поехали 2021» произошло возвращение долгожданного яркого KTM, представленного новым дистрибьютором. ORMO привезли на выставку невероятную новинку: дом на колёсах на базе среднетоннажного грузовика Iveco Eurocargo — двухэтажный гигант способен вместить в себя семью из 6 человек. MITSUBISHI (Автомир) представили новый внедорожник Pajero Sport 2.4 DI-D Ultimate 8AT. А компания Super Marine привезла на выставку абсолютно новый Kawasaki Teryx KRX1000 Trial Edition, способный покорять самые сложные трассы мира.
Компанией «Яхты на колёсах» были представлены шесть новейших моделей группы HYMER — в том числе новейший Т-класс S 680. Это большое событие, ведь компания вернулась в Россию после долгого десятилетнего перерыва. Кроме этого, «Яхты на колёсах» анонсировали открытие своего филиала в Тюмени и познакомили гостей стенда с новый домом на колёсах Grand Canyon S 4х4 .
Компания BMW Motorrad вновь выступила партнером выставки. В этом году празднуется сорокалетие самой популярной модельной линейки бренда — серии GS, но на экспозиции были представлены и все прочие «туристы» BMW, включая новейший R18B — воплощение баварского видения идеального дорожного круизера.
Стенд Департамента транспорта города Москвы собрал вокруг себя всех ценителей мототемы и познакомил гостей с разными типами спасательной техники. Кроме этого, оба дня проходил традиционный квест «Москва — город мотоциклистов», финалист которого выиграл сертификат на мотоцикл известной марки. Первая государственная Мотошкола «Мосгортранс» привлекала внимание всех мотоциклистов — даже совсем юных! На стенде была представлена техника для детей и взрослых.
[img]https://sun9-2.userapi.com/impg/DhvJcQdrNn2azt11tQeWdUL15ZtKnb0GkOEN9Q/jURb6-JwHl4.jpg?size=2560x1707&quality=96&sign=f43932600ba9230a24a80a8df57e0231&type=album[/img]
Единственная вездеходная выставка страны
Выставка «Вездеходер», состоявшаяся в рамках «Поехали 2021», в Москве проходила уже третий раз: на одной площадке собрались производители и продавцы вездеходной техники и представили свои лучшие модели и новинки. Среди них были вездеходы KHAN ATV, Pioner ATV, RUSAK, Tracker, Ермак, Ёжик, Компас, Ксюха, Лесник, ЛитЛ, Медведь, СОКОЛ, Секач, Триумф, УРСА и ШЕРП, который впервые под одной крышей представил весь модельный ряд, от первой до последней модели.
На уличной площадке вездеходы Лесник-Турист демонстрировали свои возможности в тест-драйве и даже переезжали припаркованные машины.
Кроме этого, в рамках мероприятия состоялась историческая встреча производителей вездеходов и представителей Минпромторга — выставка стала точкой отсчета для продолжительного сотрудничества.
[img]https://sun9-22.userapi.com/impg/KsdHGJtkuEaV6f-jLgE_k8NV4f0OIKpW42THJA/CnmtEO3vcFs.jpg?size=1280x854&quality=96&sign=f43f72c613798fa646989d417f772cf2&type=album[/img]
Сотни тысяч километров по России и вокруг света
На двух сценах «Поехали 2021» и «Вездеходера» сошлись маршруты самых известных и именитых путешественников, профессионалов и любителей, блогеров и журналистов. Темы их выступлений были разнообразными: о путешествиях на мотоциклах и авто, экспедиции на вездеходе, кругосветном путешествии на самолёте; спикеры заряжали слушателей своим авантюризмом, жаждой открытий и приверженностью мечте. Также в рамках выставки прошла премьера нового проекта партнера выставки телеканала Моя Планета «А дома лучше» с Андреем Понкратовым.
[img]https://sun9-69.userapi.com/impg/vJc1lU6-MFvGc-8Db1uWCnT14bidGjMCWt4Wdw/4OXlkK4duiA.jpg?size=1920x1280&quality=96&sign=ddeaae1e0041ede7f4dd47aa05543faa&type=album[/img]
Вот их имена — Алексей Камерзанов, Сергей Сайман, Саша Холодный, Анатолий Чернявский, Алексей Вайц, Артём Абрамов, Алексей Калабин, Максим Привезенцев, Андрей Понкратов, команда «Буйные есть?», Александр Трушников, Альберт Северный, Евгений Сыркин, Сергей Лысенко, Андрей Валиков, Алексей Гарагашьян, Богдан Булычев, Александр Еликов, Алексей Соколов, Артур Садыков, семейная команда Людмилы и Вадима на Nissan March Karakum, Игорь Скикевич, Александр Кашицин, Владислав Шеренговский, Павел Кобяк, Анатолий Васильев,Кирилл Руднев, Вадим Калугин, Владимир Семенюта и Дмитрий Войнов, Андрей Иванов, Алексей Жирухин, Алексей Платов. Все выступления записаны и будут опубликованы на сайте www.poehaliexpo.ru и в социальных сетях.
[img]https://sun9-63.userapi.com/impg/ViKGDdA3NhcNOiIIjOhz69uhgVORsrZ_804QNw/jpxWnTFlzSc.jpg?size=2560x1707&quality=96&sign=037d6eff037b201bcf4f2909ed19fbaf&type=album[/img]
Богатства регионов России: уникальный фестиваль «Этноскоп. Ускользающая самобытность»
Путешествие — это не только техника или маршрут, но и культура тех мест, по которым проходит наш путь. Самобытность коренных малочисленных народов способна оставить неизгладимое впечатление и сама по себе является достопримечательностью.
[img]https://sun9-68.userapi.com/impg/XUSRwGCScjjOxDrKMX5jXMbU0A8tfzoggKHTlg/B_hBNcVTono.jpg?size=2560x1707&quality=96&sign=eac1562b9916a00a5c92a6e61e7dbcb6&type=album[/img]
Этнографический музей-заповедник Кижи позволил гостям фестиваля совершить виртуальный полет над островом, увидеть новую дорогу, послушать «Лучшего гида России» по версии телеканала «Моя Планета» Марину Ноженко, а также увидеть, как делают лемех, как плетётся традиционный пояс и вяжутся бусы-жгуты. Взрослые и дети с удовольствием играли в деревянные игры, сделанные вручную, — тетрис, крестики-нолики, дженга и антидженга. Мастер на глазах у детей с помощью топора сделал один из элементов тетриса — музей показал удачный симбиоз современности и традиций.
Заслуженная артистка Республики Саха (Якутия), певица Саина познакомила гостей фестиваля со звучанием традиционных инструментов республики и исполнила удивительные песни на якутском и эвенском языках.
Кроме этого, были представлены Архангельская и Ярославская области с техникой от своих производителей и дилеров, а также экспозиция работ победителей всероссийского конкурса фототворчества «Сила традиций: народы Российской Федерации» представленная Государственным Российским Домом народного творчества имени В.Д. Поленова.
Сайт выставки: [url]https://poehaliexpo.ru/[/url]
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Доработка фар ближнего света на K7
сообщение № 1935 отправлено 23:39, 17.11.2021 [ Лог ]
Ну как бы реле это хорошо. И замочек подстрахован. Остался только провод штатный. Если его сечение потянет двойную нагрузку, то тогда схема "вечная"
