27.11.2026, 22:49
  3. 8 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » принимайте новичка
сообщение № 1951 отправлено 14:28, 02.11.2021
Еще просьба. Подскажите. При нажатии правого тормоза лампа тормозного огня загорается или нет. У меня при нажатии левого тормоза все горит, а если нажать просто правый не загорается.
  3. 8 сообщений
сообщение № 1952 отправлено 14:13, 02.11.2021
Alexch, А какие это масла. Не совсем понимаю. В чем разница.
  3. 2 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Выбор моточехла
сообщение № 1953 отправлено 20:13, 01.11.2021 [ Лог ]
Всех благодарю за помощь. Купил от Хонда Silver Wing 600 за 1900р. Пока не мерил, тк кофр еще не установлен. Там по длине 270 см указано и высота по 125 от земли с носа и кормы. Завтра поеду в ГИБДД на регистрацию. Ночью отрицательная температура будет, напрягает.
Последний раз редактировал Arcticfox 20:15, 01.11.2021
  3. 29 сообщений
сообщение № 1954 отправлено 16:35, 01.11.2021 [ Лог ]
http://www.chehly-moto.ru/shop/chehly-skutor/chehol-dlya-maksi-skutera-odnoczvetnyj/
На шестипятку как влитой, три года пользуюсь, как новый.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Диаметр трубки руля на Burgman 400 K7 (CK44)
сообщение № 1955 отправлено 09:42, 01.11.2021 [ Лог ]
я и говорил что 22 и тюн 24. и если вы не собираетесь заниматься горячей напрессовкой крепежа то и не морочьтесь этими десятыми миллиметра. практически любой зажимной крепёж позволит обыграть эти десятые доли
  3. 134 сообщений
сообщение № 1956 отправлено 09:20, 01.11.2021 [ Лог ]
Где-то проскакивала инфа, что штатные рули у них 7/8 дюйма как у велосипедов, т.е. 22.2 мм. Дюймовые рули (25,4 мм) типа ставил японский японец- владелец мопеда в самой Японии с целью тюнинга. На такие рули соответственно и ручки побольше размером, и пульты, и машинки тормозные, и крепеж руля к колонке. Но в то же время я очень наслышан о разнообразии моделей как авто, так и мото для внутреннего рынка от самих производителей. Заводской тюнинг для них это практически норма. Тем более оба моих ская без пластика на руле и очень сильно подозреваю я, что начиная от крепежей руля, до ручек, пультов и тормозов все установлено на заводе. Вобщем единственный выход в вашей ситуации я вижу в непосредственном измерении диаметра рулевой трубки штангенциркулем. Смысл гадать на кофейной гуще? Тем более, что это не занимает много времени. И инструмент этот не редкость. Если видите в этом проблему - обратитесь с этим к любому мастеру. Думаю никто в этом вам не откажет. )
  3. 7 сообщений
сообщение № 1957 отправлено 21:11, 31.10.2021 [ Лог ]
Stitomir (29.10.2021, 21:32) писал:Штатный точно не 25)
Как так то? А сколько? Запутался я.
Yurik52 (29.10.2021, 09:43) писал:400 SS - 25,4 (1')
Юрий пишет, что 1 дюйм.
Stitomir (28.10.2021, 23:20) писал:22 и 24 если сс . так вроле.. на сс версиях 24 точно. мерили недавно, хотели заменить гнутый тюнинговый цц руль, но штатный не подошёл так как там труба 24 и штатный 22. в итоге нашел от 44го цц кузова прямой тюнинг руль 24мм
А тут я запутался, Штатный 22мм, а тюнинговый на сс версии 24мм?
  3. 159 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » BMW C650GT
сообщение № 1958 отправлено 18:59, 30.10.2021 [ Лог ]
- Модель: С650ДЖИТИ
- Год выпуска: 2016, 2019
- Объем двигателя: 650
- Пробег: ОТ 6500 ДО 19 500 км
- Цвет: Белые и коричневый
- Состояние: Отличное
- Описание: Недавно пришло несколько БМВ С650 джити, рейсталинги, с аукцинов, большинство проверено и обслужено
- Цена: 620-650 руб, если сравнить, то это все по низу рынка!
- Контакты:7 92б I8I 16 21 , обязательно предупредить, что с бургман клаба!)
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » расход 400 2002 г инжектор
сообщение № 1959 отправлено 13:42, 30.10.2021 [ Лог ]
Таки хорошая идея. снимается он легко. важно пометить положение датчика заслонки перед снятием. ну а мыть так :
https://clck.ru/YXNQF
Последний раз редактировал Stitomir 13:51, 30.10.2021
  3. 30 сообщений
сообщение № 1960 отправлено 13:04, 30.10.2021 [ Лог ]
думаю таки промыть дроссель,благо платик и так щас сниму для прокачки зад амортизатора. как правильно снять и почистить дроссель?
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » крепление навигатора
сообщение № 1961 отправлено 10:16, 30.10.2021 [ Лог ]
Колпачки
сообщение № 1962 отправлено 21:32, 29.10.2021 [ Лог ]
  3. 7 сообщений
сообщение № 1963 отправлено 20:44, 29.10.2021 [ Лог ]
Слесарь (07.03.2021, 20:23) писал:А дисплей контроля давления в шинах стоит в бардачке-крышку открыл,чуть голову наклонил и все видно.
Датчики давления это колпачки или прям в диск встроенные?
Не подспускают?
Последний раз редактировал Maxim_EV 20:45, 29.10.2021
  3. 7 сообщений
сообщение № 1964 отправлено 20:41, 29.10.2021 [ Лог ]
Спасибо всем кто ответил.
Хочу вот такое крепление приобрести https://aliexpress.ru/item/32875002214.html и вывести из под пластикового кожуха руля крепление аккуратно для навигатора, вот и задался вопросом какой диаметр трубки.
То есть на штатный руль думаете 25мм брать?
сообщение № 1965 отправлено 17:26, 29.10.2021 [ Лог ]
скажем так, обвес расчитаный на 24мм сядет на трубу 25мм. а вот на трубе 22мм будет болтаться скорее всего. А вообще интересно, штангелем померить обе трубы.
Последний раз редактировал Stitomir 17:28, 29.10.2021
