27.11.2026, 22:40
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Вопросы новичка
сообщение № 1906 отправлено 00:35, 03.12.2021 [ Лог ]
2007 это К7. К7 (СК44 серия кузова) выпускается с конца 2006го года, эти ранние были с ключом и замком. с 2007го пошли безключевые.
Проверить пробег по варику можно приблизительно, взяв в расчет степерь износа - замена переднего шкива при 2мм глубины выработки на щеке. Выработка приходит к 30и тысячам. ну соответственно милиметр это 15 тысяч, 0.5 мм это 7 тысяч. очень условно но можно пользовать. правило по замене вариатора простое - 1 сток ремень = 1 комплект ведущих щек.. Сэкономить не получится.
второе, рекомендую иметь по рукой очиститель/защита контактов, например ликвимоли очень полезная штуковина.
Последний раз редактировал Stitomir 00:39, 03.12.2021
  3. 4 сообщений
сообщение № 1907 отправлено 20:06, 02.12.2021 [ Лог ]
Stitomir (02.12.2021, 18:59) писал:у 2008го (год у японцев условный) и вообще у первых моторов этой серии был дефект цепи грм. не у всех - но какая то партия была с браком и цепь вытягивалась в длину до неразумных пределов. короче мопед перестаёт нормально ехать. в остальном год значения не имеет и влияет только на количество допов в стоке. все остальные эксплкатационные показатели те же. варик живет 30/60, остальные узлы ходят долго
Если я правильно понял, у них новый модельный год начинается с сентября!
А так вы правы, главное смотреть состояние. В пробеги у же давно не верю ни в мото, ни в авто.
сообщение № 1908 отправлено 18:59, 02.12.2021 [ Лог ]
  3. 4 сообщений
сообщение № 1909 отправлено 15:31, 02.12.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (02.12.2021, 07:53) писал:Вариатор быстро сьедает,поэтому для тех,кто не в теме,даже новых вариатор после не большого пробега,по аналогии с другими будет выглядеть как уже изрядно бу.
Не определите вы точный пробег,только по общему состоянию примерно,да и то не факт. Резина смотрите родная ли(по каталогу)и год ее выпуска, совпадает ли,ну и пробег ее на глаз уже можно прикинуть.
Спасибо за совет. Состояние резины хорошее, вроде ровная, износ равномерный, рисунок еще глубокий. А вот родная и какого года посмотрю.
Спасибо
сообщение № 1910 отправлено 07:53, 02.12.2021 [ Лог ]
  3. 4 сообщений
сообщение № 1911 отправлено 22:52, 01.12.2021 [ Лог ]
Всем доброго времени суток.
Приобрел SUZUKI BURGMAN AN400 K8, 2007 г.в., американец.
Форум почитал, видео посмотрел, но остались вопросы:
1. каким образом можно узнать комплектацию (про К8 информации мало, Автокод показал только основную информацию). ABS нет, сиденье не греет, задней спинки нет, я правильно понимаю, что это самая простая комплектация, но она считается одной из самых надежных?
2. цвет мота вишневый. Цвет достаточно редкий. Это может относиться к какой-то комплектации или еще к чему другому? (как пример отдельные модели авто из Японии).
3. мот американец, пробег 4 000 миль. Делал большое ТО в сервисе, в т.ч. вскрывали вариатор. Говорят, что все узлы в хорошем состоянии, по вариатору пробег тыс. 15 км.
Существует ли возможность по отдельным узлам/агрегатам более точно определить приблизительный пробег? (Автокод пробег не видит, совсем).
Спасибо за ответы
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Принимайте новичка
сообщение № 1912 отправлено 17:18, 01.12.2021
ну я тоже слышал что они по 50 ходят только поэтому каждые 50 была капиталка, и единственный раз когда я ушатал мотор за 1000 км я эту тысячу ехал на максимально открытой ручке газа. там стерлась шатунная шейка коленвала. поэтому за 120 тысяч было 2 капиталки и один контрактник
сообщение № 1913 отправлено 14:16, 01.12.2021
Stitomir (01.12.2021, 08:14) писал:50 ходит.
А 150? :)
сообщение № 1914 отправлено 08:14, 01.12.2021
50 ходит.
сообщение № 1915 отправлено 07:26, 01.12.2021
Borus (30.11.2021, 18:39) писал:
mazepa2000 (30.11.2021, 11:47) писал:при нормальной эксплуатации такого не будет ,а для учебки перегрев вполне нормально,страдает одно,за то и гари поршневой не дают.
Состояние мотора как будто только с завода при пробеге 60+
Ну вот,а говорят наш мотор в районе 50т ходит :) Наверное на втором круге :)
сообщение № 1916 отправлено 07:08, 01.12.2021
KuzminVB, а вот это интересно
Перегрев это неисправность.
  3. 4 сообщений
сообщение № 1917 отправлено 23:21, 30.11.2021
Stitomir (30.11.2021, 07:49) писал:2мм сцепление. ему ходить и ходить...
Вроде как мануал предписывает его менять, если толщина менее 2х мм. И износ накладок был не одинаков.
сообщение № 1918 отправлено 18:39, 30.11.2021
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Вопросы по обслуживанию
сообщение № 1919 отправлено 18:31, 30.11.2021
Привет. Начни с этого
https://clck.ru/Z7eni
  3. 1 сообщений
сообщение № 1920 отправлено 17:34, 30.11.2021
Парни всем привет! Купил ская 2007 год, кузов cj45a. Пока едет он ко мне, хочу заказать расходников, фильтра все и пыльники/сальники вилки. Если кому не трудно, ответить на вопросы:
1. Фильтр hiflo 3401 подходит на этот мопед? - приложил на фото;
2. Подскажите номер фильтра масляного, оригинал и hiflo?;
3. Комплект сальники/пыльники, смотрел что есть allballs, может так же номер кто знает или альтернативы.
Надеюсь что так же кто то заморачивался и есть ответы на такие пока для меня сложные вопросы! Всем спасибо!
