04.10.2026, 00:03
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Болталка » ДТП на Скаях. Нулевая статистика?
сообщение № 21466 отправлено 12:25, 21.09.2017 [ Лог ]
А мототехника с АБС в статистиках есть?
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Что вы думаете о 250 ках?
сообщение № 21467 отправлено 12:04, 21.09.2017 [ Лог ]
mwn (21.09.2017, 11:59) писал:Ну по грязи и песку мне кажется любая двухколесная техника плохо идет, особенно на дорожной резине, кроме специально заточенной под это дело (эндуро, кросс, пит и т.п.). Хонда выпустила специальный скутер для таких покатушек Honda X-ADV интересная мопедка.
мне оч нравился на эту тему 250куб Big Ruckus, тока он стоит как 650тка
Последний раз редактировал team 13:16, 21.09.2017
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Дергается.
сообщение № 21468 отправлено 12:03, 21.09.2017 [ Лог ]
На шеписятке когда сцепление дохнет, оно тупо буксовать начинает, без особых рывков, но мало ли )
  3. 48 сообщений
сообщение № 21469 отправлено 11:59, 21.09.2017 [ Лог ]
Ну по грязи и песку мне кажется любая двухколесная техника плохо идет, особенно на дорожной резине, кроме специально заточенной под это дело (эндуро, кросс, пит и т.п.). Хонда выпустила специальный скутер для таких покатушек, Honda X-ADV, интересная мопедка.
Последний раз редактировал mwn 12:04, 21.09.2017
сообщение № 21470 отправлено 11:56, 21.09.2017 [ Лог ]
antivaz, больше похоже на сцепление
Куркуль, где то микротрещина или окислились контакты. Лампа FI горит только при активной ошибке. В памяти ошибка сохранена, нужно считать ее оттуда сканером и перебрать проблемную цепь.
  3. 243 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Установка сигнализации.
сообщение № 21471 отправлено 11:50, 21.09.2017 [ Лог ]
Anton-123 (21.09.2017, 07:47) писал:
25-rus (21.09.2017, 01:19) писал:
Anton-123 (15.09.2017, 15:05) писал:
Во-вторых, глюк этой системы может лишить жизни или здоровья.
в смысле? С этого места по-подробнее...
Если эта поделка заглушит тебе мопед на ходу, потом может быть мучительно больно.
По поводу подключения. Что мешает рвать цепь питания бензонасоса?
Та сига, которую собираюсь ставить уже мною испытана. Она 4 года верой и правдой мне служила на полтосе так получилось, что время пришло и полтос в утиль, а сига осталась. Опять же, родная сига Ская тоже далеко не айс! Вообще не понятно как она работает! Бывало заеду на мойку и уезжаю на орущем моте (где то сингалку залило! Поэтому уж лучше заморочиться с нештатной, зато точно знать, что все в порядке!
Рвать цепь насоса - это как глушилка зажигания? Допустим. А как тогда дистанционно его заводить, если просто включится бензонасос? Фишка то в чем:
Когда пускаешь коммутатор через блок, то:
- При отключении зажигания с брелока пропадает само зажигание, а не подача топлива
- Если сига будет в режиме охраны и кто либо попытается включить зажигание с замка, сигнала сработает сразу же.
Пысы: А от чего может быть мучительно больно?
Последний раз редактировал 25-rus 11:51, 21.09.2017
сообщение № 21472 отправлено 10:58, 21.09.2017 [ Лог ]
antivaz (21.09.2017, 01:01) писал:Спасибо завтра проверю. Скорее всего шестерни, а сколько они вообще живут?
От стиля езды зависит, если часто на Повере и по городу, то к 30т вполне уже могут дохнуть.
Куркуль, смотреть всю проводку, клеммы аккума, массу. Как вариант - поставить сервисную перемычку и поездить по ямам с ней.
сообщение № 21473 отправлено 10:46, 21.09.2017 [ Лог ]
Я бы поставил сигнализацию с обратной связью. Ели хочется что бы глушила, врезался в линию аварийного стоп двигателя.
хотя бы будешь знать и быстро сделать напрямую если что то случится с ней. Сигнальный провод бери с габаритов.
  3. 162 сообщений
сообщение № 21474 отправлено 10:00, 21.09.2017 [ Лог ]
Сколько проблем и вопросов с нештатной сигналкой...чойто мне расхотелось ее ставить...Да и производители не рекомендуют прогрев двигла на ХХ, - полезнее на малой скорости движения.
  3. 35 сообщений
сообщение № 21475 отправлено 09:30, 21.09.2017 [ Лог ]
присоседюсь к теме.
Скай 400 2004г.в., на кочках порой кратковременно пропадает тяга, дергается, загорается F1. Сбросив обороты, оживает, ошибка гаснет. Аналогичное было пару раз при разгоне. Глюк плавающий, смоделировать не удается. Какие контакты смотреть? В какой части мопеда?
И до кучи - на кочках спидометр глюкавит, с 60км/ч прыгает до 110км/ч и обратно. Датчик вроде на месте, не колышется.
сообщение № 21476 отправлено 07:47, 21.09.2017 [ Лог ]
Последний раз редактировал Anton-123 07:48, 21.09.2017
  3. 243 сообщений
сообщение № 21477 отправлено 02:57, 21.09.2017 [ Лог ]
Aaron75 (14.09.2017, 14:14) писал:родная сига включается в разрыв цепи зажигания. С родного разъема при этом снимается штатная заглушка с замыканием 2 контактов ( это как раз цепь зажигания) еще там в разъеме 12 и + от замка. Туда и поставить можно нешатную сигнализацию взамен тупенькой штатной. Можно и не туда, тогда при демонтаже штатной нужно эти контакты замкнуть перемычкой. Ничего не сгорит. Но если опыта мало, конечно можно накосячить как-нибудь...
Схема в мануале на сайте есть и от бургов и от скаев на 43 кузов. Отличий там нет практически никаких. Отличия начинаются от 44 кузова, где в японцев вкрячили безключевой запуск.
Этот ответ кое что проясняет, поэтому спрошу ещё раз.
Объясните мне сирому и убогому, как подключить сигу на Скае, сняв родные сиги и поставить автозапуск? Как это на полтосе - ясно, но у Ская другая система.
Значит берём сигу с обраткой и автозапуском с такой проводкой:
</a>
У неё:
Красный - плюс. (понятно)
Черный - масса (тоже ясно)
Желтые (пара) - поворотники (ясно)
Это подключить и она будет работать в минимальном наборе. (Снятие и постановка режима охраны. Зажигание само по себе)
Теперь далее, что мне не ясно:
Опишу, как это на полтосе и понять не могу, как это должно выглядеть на скае.:
Розовый и Серый - на полтосе - это коммутатор. т.е. ищется провод комутатора, идущий на замок зажигания (на диухе черный с белой полосой) и разрезается. отрезанному кончику от самого замка крепится РОЗОВЫЙ провод, а на другой кончик - СЕРЫЙ.
Таким образом цепь комутатора теперь идёт не напрямую, а через блок и зажигание глушится дистанционно.
Как это сделать на инжекторном Скае, если у него не комут, а мозги? Получается придётся мозги по такой схеме проводить через блок?
Далее:
Синий - стартер. По сути и есть сам автозапуск.
Примечание: Если нажимаешь автозапуск на дырчике, то он включит зажигание -покрутит стартером и заведется, Если запуск неудачный - просто стартером покрутит и замолчит.
На Скае же ситуация иная. Во первых там есть двигстоп! Как его обойти? Или же этого делать не стоит? Т.к. при отключённом двигстопе автозапуск не сработает. Второй нюанс - ручник. Запустится ли при затянутом ручнике? 3-й нюанс - включение бензонасоса при включении зажигания. Будет ли тайм-аут для стартера, пока не отключится насос? Я себе это слабо представляю пока, т.к. в основном мы двиг запускаем самостоятельно после завершения работы насоса.
Оранжевый - срабатывание при включении зажигания, а также по нему идет плюс на включение зажигания при старте с брелка.
Далее: как отключить штатные сигналки, т.к. они идут через зажигание? какие именно контакты надо замкнуть, чтобы снять штатные сигналки не отключив зажигание?
Вот схемы сигналки:
[url=http://radikal.ru]
Последний раз редактировал 25-rus 03:03, 21.09.2017
  3. 243 сообщений
сообщение № 21478 отправлено 01:19, 21.09.2017 [ Лог ]
[quote=Anton-123|15.09.2017, 15:05][quote=Spapa|15.09.2017, 14:24]
Во-вторых, глюк этой системы может лишить жизни или здоровья.[/quote]
  3. 243 сообщений
сообщение № 21479 отправлено 01:09, 21.09.2017 [ Лог ]
Вывод напрашивается единственный. Если брать общую статистику ДТП на мото по всей нашей необъятной родине, особенно со смертельным сходом, то мы получается ездим на самой безопасной технике. Это радует! :)
Особенно если считать то, как мотобратия порой презрительно смотрят на макс (якобы вагиноцикл - за эти слова у меня такие сразу идут в бесплатный пеший эротический тур на мужской половой орган из 3х букв) и бьются на своих хреноциклах пачками.
antivaz
сообщение № 21480 отправлено 01:01, 21.09.2017 [ Лог ]
