08.11.2026, 14:12
  3. 44 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Снять спинку водителя
сообщение № 2536 отправлено 08:44, 28.07.2021 [ Лог ]
Stitomir (28.07.2021, 08:13) писал:там один маленький винтик прямо на трубке спинки
где именно??? Трубок там две, на какой из них? Ткните пальцем пожалуйста...а то я уже пластик собрался ковырять...
Последний раз редактировал stifford 08:45, 28.07.2021
сообщение № 2537 отправлено 08:13, 28.07.2021 [ Лог ]
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Ключ на старт....и все тухнет((
сообщение № 2538 отправлено 08:10, 28.07.2021 [ Лог ]
  3. 44 сообщений
сообщение № 2539 отправлено 07:42, 28.07.2021 [ Лог ]
Fasterpast (27.07.2021, 22:29) писал:Ну чудес то не бывает ) Свет должен тухнуть по задумке, но если приборка тухнет, значит напряжение совсем просело. При клине движка по идее так сильно не должно проседать, значит либо у вас в стартере кз, либо аккумулятор мертвый, либо где-то проводка стухла...
Спасибо большое за ответ...Но причина была действительно банальной....заочно спасибо Антохе и его посту который нашел в поиске....я тупо перепутал болтики затяжки фильтра вариатора...просто поставил чуть длиннее и как только его открутил, двиг тут же завелся....надо быть внимательнее...Спасибо огромное ребята за быстрый отклик и советы...Он у меня чуть больше недели, постигаю все тонкости))
сообщение № 2540 отправлено 22:29, 27.07.2021 [ Лог ]
  3. 44 сообщений
сообщение № 2541 отправлено 21:34, 27.07.2021 [ Лог ]
Акум 12.3 вольта...свет горит отлично, ярко, сигнал громкий, бензонасос гудит бойко...
сообщение № 2542 отправлено 21:27, 27.07.2021 [ Лог ]
Значит не такой уж он и живой, ваш аккумулятор...
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Китайский ремень на 250 K9
сообщение № 2543 отправлено 20:31, 27.07.2021 [ Лог ]
скажем так. если есть шиномонтажка под боком или эелектрогайковерт в багажнике - ставь любой ремень. реально скока с лето проезжаешь? вряддли 10000 а если и да и китай больше 3000 не едет то ну поменяешь 3. менять делов на 25 минут
  3. 44 сообщений
сообщение № 2544 отправлено 20:30, 27.07.2021 [ Лог ]
Слесарь,
Слесарь (27.07.2021, 20:26) писал:Подключаешь вольтметр к АКБ,поворачиваешь ключ и смотришь напряжение.
Попробую , спасибо...
Вот, что пишет Антоха..нашел поиском...
Еще из банального если в фильтр варика лазили и болтики перепутали, длинный болт может клинить крыльчатку варика.
Может правда болтики перепутал? Ну что то странно...пол часа назад заводился, а теперь вот такая шляпа...
Последний раз редактировал stifford 20:48, 27.07.2021
сообщение № 2545 отправлено 20:26, 27.07.2021 [ Лог ]
  3. 44 сообщений
сообщение № 2546 отправлено 20:17, 27.07.2021 [ Лог ]
Братцы помогите!!! После покупки решил сменить жижи, поменял в движке и решил поменять в редукторе заодно осмотреть вариатор и тд....Масло заменил,все помыл почистил, решил завести с открытой крышкой , послушать на посторонние звуки, да и вообще интересно, как оно там все работает...Все завелось как обычно ....заглушил....но ремень встал надписью снизу, а хотелось посмотреть , что там у меня за ремешок, я за вариатор прокрутил его, чтобы прочитать надпись...чуда не произошло, стоит дайко)) ну это отступление не по теме...Короче все собрал и решил катнуть...ключ на старт, заводить , а он делает КЛАЦ по сидением и в этот момент гаснет панель и свет....в панели слышу как клацает реле, стартер тоже клацает, но не крутит....что за на??? Все ж было нормально, заводился хорошо всегда...Аккумулятор живой, но я его все равно подзарядил, клемы на нем проверил, все норм...Помогите братцы!!!
  3. 40 сообщений
сообщение № 2547 отправлено 15:30, 27.07.2021 [ Лог ]
Stitomir (27.07.2021, 14:45) писал:у геммы тот же мотор что и 250ки
Я сильно в модельный ряд Геммы не вникал, натыкался на такие же страдания владельца, когда искал неоригинал 27601-06H00
сообщение № 2548 отправлено 14:45, 27.07.2021 [ Лог ]
  3. 738 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Поздравляка » Андрей (Flesh) поздравляем тебя с Юбилеем дружище!!!!
сообщение № 2549 отправлено 08:15, 27.07.2021 [ Лог ]
Поздравляю!!! Всех благ,здоровья и удачи во всем!
Сколько о себе не расказывай,за твоей спиной о тебе расскажут интереснее..
сообщение № 2550 отправлено 08:06, 27.07.2021 [ Лог ]
stifford (26.07.2021, 17:50) писал: на последнем фото ориг. обивка
Вот моя-сравнивай
