08.11.2026, 14:22
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 400 » Прозрачная крышка масляного фильтра.
сообщение № 2581 отправлено 18:33, 21.07.2021 [ Лог ]
Чего решил то?
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » бург 250ка незаводится,помогите ! ! !
сообщение № 2582 отправлено 18:14, 21.07.2021
А без ремня пробовали завести, та же петрушка? Просто такое бывает, если ролики перевернулись, по сути на высокой передаче заводите, сразу сцепление пытается включиться, двигатель не может обороты набрать.
  3. 134 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » датчик топлива завис на 0 ск43 2002 г
сообщение № 2583 отправлено 13:57, 21.07.2021 [ Лог ]
34810-14F00-000
GAUGE ASSY,FUEL LEVEL
Склад Япония
7...11 раб. дн.
4 433 р.
Вроде продается отдельно...
  3. 40 сообщений
antoxa (21.07.2021, 11:52) писал:У меня есть клиенты, которые просят тормозуху им раз в год менять
Чёй-то я не задумываюсь? Я как раз регламенты внимательно всегда изучаю.
И раз год тормозуху менять иногда более чем оправдано, если в такую погоду как этим летом каждый день по пробкам ползать, так очень верное решение.
Я к другому клоню. Если колодки нормальные, суппорта обслуженные, тормозуха свежая, диски не проточенные, то не надо мешать штатным тормозам работать. На K3 АБС насколько я помню еще не было, слишком резкие тормоза на асфальте в городе - хорошо ли? А если что-то из штатных элементов тормозной системы изношено/неисправно, как оно будет вместе с армированными шлангами себя вести? Если сейчас рычаг до ручки прожимается, где неприятность? 18-летние шланги или что-то еще?
Дааааа я разок словил закипание старой тормозухи, хорошо рефлекс отработал 5-6 раз качнул ручку продавил пузырьки. сразу побежал менять тормозуху. да и кстати Антоха прав - если кто разницу почуял как оно работает до и после тот каждый сезон менять будет и тормозуху и масло в вилке и антихризы
Последний раз редактировал Stitomir 12:19, 21.07.2021
Dr.Moro (21.07.2021, 11:08) писал:А тормозуха должна меняться каждые 2 года, так в регламенте явно прописано, но почему-то про это вообще никто не задумывается :)
То, что об этом не задумываетесь вы, совершенно не означает, что все владельцы скаев такие же. У меня есть клиенты, которые просят тормозуху им раз в год менять
Полезность: 1 | Мото сервис » Ремзона » Помогите глохнет Скайвэй 400 К3, на ходу иногда...
сообщение № 2587 отправлено 11:16, 21.07.2021 [ Лог ]
Да можно и эту тему оживить.
ну тоже глохло иногда. работает потом обороты тише тише и глох. потом заглох несколько раз подряд. снял узел заслонки, снял с него всю навеску, располовинил, половинки замочил, промыл пролил продул, навеску прочистил,
клапана проверил заодно, промыл и пропитал маслом воздушный фильтр. собрал - обороты выставил 1600. работает ровно.
И еще, яп
в япии заглушил кнопку боковой подножки. я ездил не морочился но тут решил исправить. снял перемычку и выяснил мотивацию япа. на кочках подножка чуть провисает и отрабатывает кнопка глушения. короче поставил перемычку взад.
Последний раз редактировал Stitomir 11:18, 21.07.2021
  3. 40 сообщений
andreijh (20.07.2021, 22:33) писал:Шланг должен менялся через четыре года (хотя бы теоритически).
А тормозуха должна меняться каждые 2 года, так в регламенте явно прописано, но почему-то про это вообще никто не задумывается :) Когда вы шланг меняете, тормозуху хочешь-не хочешь новую зальешь (хотя знаю всяких умельцев). А когда результат радует, то какая часть результата от новых шлангов, а какая от нормальной эксплуатационной жидкости?
  3. 30 сообщений
сообщение № 2589 отправлено 11:03, 21.07.2021 [ Лог ]
как его вообще найти?он в сборе с насосом?
  3. 12 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Головной свет К7
сообщение № 2590 отправлено 22:47, 20.07.2021 [ Лог ]
Слесарь (20.07.2021, 22:39) писал:Кнопка стартера.
Она вначале хода размыкает цепь питания ламп,а потом включает стартер.
А у тебя микрик в пульте постоянно "поджат".
Ааа. Кажется, понял. Разберу полностью правый пульт до кнопки и почищу.
сообщение № 2591 отправлено 22:39, 20.07.2021 [ Лог ]
Кнопка стартера.
Если есть силы и желание вместе с переборкой суппортов заменить шланги, то я бы не стал отказывался от этой идеи. Тормоза не узнаешь.
  3. 12 сообщений
сообщение № 2593 отправлено 20:51, 20.07.2021 [ Лог ]
Здравствуйте.
Похожая проблема.
400 К9.
Включаю зажигание, а ближний свет не горит. Не горит и дальний при его включении и мигании и не отображается соответствующая иконка на приборной панели. После завода двигателя без изменений. Все остальные лампочки светятся, габариты светятся, поворотники вполнакала горят и включаются ярко при их включении, аварийка работает, сигнал работает.
Несколько раз попробовал повключать зажигание и заводить и раз на 10 ближний загорелся и всё время в пути горел без проблем, также как и дальний свет.
Приехал на место. Сделал дело. Завожу и снова нет ближнего и дальнего света. И на 20 раз не загорелся. Посмотрел предохранители - в норме. Разобрал левый пульт - в норме. Правый верхнюю часть снял - вроде ничего критического.
В чём может быть дело? В кнопке стартера? Но ведь и до её нажатия нет ближнего света.
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Перегрев 650 k11 на малой скорости
сообщение № 2594 отправлено 20:13, 20.07.2021 [ Лог ]
antoxa (20.07.2021, 14:14) писал:
Stitomir (19.07.2021, 19:23) писал:еще причины перегрева нагрузки на малых скоростях, неправилная топливная смесь, неправильное зажигание. но это врядли относится к исправному бургу
Мне очень нравится эта теория, но тяжело, очень тяжело приплести ее сюда.
Приплести то можно. Проверять заипешься.
  3. 39 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Помогите глохнет Скайвэй 400 К3, на ходу иногда...
сообщение № 2595 отправлено 17:37, 20.07.2021 [ Лог ]
На это я не глянул, ок спс.
В принципе тогда напишу в теме Трабла. Это продолжение моей истории.
Последний раз редактировал valmon72 17:38, 20.07.2021
