08.11.2026, 14:12
  3. 44 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Снять спинку водителя
сообщение № 2566 отправлено 18:56, 25.07.2021 [ Лог ]
Слесарь (26.01.2011, 05:18) писал:Поднимаешь сидение,нажимаешь рычаг,выдвигаешь спинку пока в отверстиях обшивки не увидишь 2 винта на окончании 2 трубок спинки.Выворачиваешь эти 2 самореза и вытаскиваешь спинку.
Приветствую...голову сломал уже...все дело в том, что я не вижу окончания трубок в отверстиях пластика, в общем трубки дальше не идут...двигается до упора, видно как проходят прорези на трубках и дальше упирается во что то, с металлическим звуком...
Может "ссыт" поршень уже в тормозной машинке и пора ремкомплект менять ?
Полезность: 1 | Мото сервис » Для Новичков » Снять переднее колесо
сообщение № 2568 отправлено 12:29, 24.07.2021
ну по умному - есть специальные подставки под вилку, а так, либо канистры под брюхо, либо зад нагрузить )
  3. 150 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Снять переднее колесо
сообщение № 2569 отправлено 12:25, 24.07.2021
Господа, поделитесь опытом: кто, как переднее колесо снимает?
В смысле не как ось выкрутить, а как скутер вывесить?
Я ставлю на центральную и под низ канистры пластиковые подсовываю, но это каждый раз колхоз какой-то, может есть способ хитрый?
Полезность: 0 | Общение » Поздравляка » Андрей (Flesh) поздравляем тебя с Юбилеем дружище!!!!
сообщение № 2570 отправлено 10:23, 24.07.2021 [ Лог ]
Поздравляю с Днем Рождения!!!
  3. 120 сообщений
сообщение № 2571 отправлено 08:12, 24.07.2021 [ Лог ]
С Днём рождения!
enjoy Your life
Чтобы победить дракона, нужно дать ему имя (с)
сообщение № 2572 отправлено 05:45, 24.07.2021 [ Лог ]
С Днём Рождения, Андрей!
Радости в жизни и новых дорог!
сообщение № 2573 отправлено 23:41, 23.07.2021 [ Лог ]
Поздравляем юбиляра со знаменательной датой! Андрюха, пусть всё нажитое приумножится, пусть всё начатое не останавливается, а здоровье чтобы никогда не подводило! С Днём рождения, тебя дружище!
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Помогите советом, убил резьбу слив масла двиг.
сообщение № 2574 отправлено 14:01, 23.07.2021 [ Лог ]
Да,все верно,резьбы до к7 точно с шагом полтора ,туда свечу можно закрутить если вдруг потерял пробку в чане с маслом :) .За чертежик спасибо ,себе сделал аналогично на опережение срыва ,но другим пригодиться!
  3. 1 сообщений
сообщение № 2575 отправлено 13:53, 23.07.2021 [ Лог ]
basket (23.06.2018, 12:49) писал:Вопрос решился максимально просто.
Глубина отверстия с резьбой 19-20 мм. Сорвано лишь пол длинны резьбы, так как оригинальная пробка 10 мм длинны.
Выточил болт М 14*1,25 L=20
Новую медную шайбу, Прогрел шайбу и закрутил. При аккуратном обращении прослужит долго. В штатном режиме. Без рассверливания картера итд.
Так же можно доработать свечу и использовать вместо пробки, с такой резьбой и подходящей юбкой. Быстро с минимальными трудовложениями.
Я на СК41 точил вот такую пробку. Да резьбы там 20 мм, но она там М16х1,5.
У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » В продаже хороший Suzuki Burgman 650 2008
сообщение № 2576 отправлено 16:35, 22.07.2021 [ Лог ]
340000.
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 400 » Прозрачная крышка масляного фильтра.
сообщение № 2577 отправлено 15:41, 22.07.2021 [ Лог ]
Stitomir (22.07.2021, 13:18) писал:полезная вещ но не злоупотребляй
по мануалу все(покупал еще старую партию для мото),пузырек пополам с моим обьемом двигателя, на первичную обработку и последующую эксплуатацию. правда не понял насколько часто ее заливать, наверняка не при каждой смене масла .да то просто попробовать ,если масложер убрала она,то понравилась ,более различий не заметил :)
сообщение № 2578 отправлено 13:18, 22.07.2021 [ Лог ]
сообщение № 2579 отправлено 21:10, 21.07.2021 [ Лог ]
Да ни чего.датчик поставил,даже не подключил.доливаю по чуть.крайняя поездка,гнал на всю голову 150,отрезками,общая поезда более 350км,так не капли не ушло..А бывало на 120 за такой пробег лопал сто грамм.хз почему..Правда у меня сейчас там супротек :)
Последний раз редактировал mazepa2000 21:11, 21.07.2021
  3. 12 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Головной свет К7
сообщение № 2580 отправлено 20:11, 21.07.2021 [ Лог ]
Не помогло.
Разобрал правый пульт. Всё прилично. В кнопке стартера - медная пластина, которая замыкает контакты. В не нажатом состоянии медная пластина замыкает два ближних контакта (скорее всего отвечают за свет). При нажатии медная пластина сдвигается и замыкает два дальних контакта - стартера и скутер заводится. После отпускания пластина возвращается в ненажатое состояние, то есть замыкая два контакта, отвечающих за свет.
Почистил, но не помогло. Почистил и другие контакты в правом пульте.
Замыкал наружную сторону пластины, то есть сами провода - всё равно свет не горит. Возможно, что где-то дальше один из проводов оборвался.
Повезу в сервис.
