08.11.2026, 14:12
  3. 484 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Поздравляка » Андрей (Flesh) поздравляем тебя с Юбилеем дружище!!!!
сообщение № 2551 отправлено 20:04, 26.07.2021 [ Лог ]
ПРАЗДРАВЛЯЮ И ЖЕЛАЮ !!!
НЕ ТАРА ПИСЯ
  3. 44 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Снять спинку водителя
сообщение № 2552 отправлено 17:50, 26.07.2021 [ Лог ]
На первом фото спинка выдвинута вперед полностью, вот то что я вижу в окошках, дальше она не идет....я так понимаю, что стопорные болтики находятся еще дальше...
На втором фото выкрученные болтики механизма регулировки, но это ничего не дает...
далее фото скобок степлера пристреляных к пластиковому дну сидушки и я понимаю, что так не должно быть и его уже кто то разбирал...
Подскажите на последнем фото ориг. обивка или уже что то мудрили? По внешнему виду, вроде как заводская...
  3. 44 сообщений
сообщение № 2553 отправлено 17:33, 26.07.2021 [ Лог ]
Fasterpast (26.07.2021, 16:58) писал:Давайте фотки, может у вас сидушка перетянута?
ща попробую сделать..
Последний раз редактировал stifford 17:45, 26.07.2021
сообщение № 2554 отправлено 16:58, 26.07.2021 [ Лог ]
  3. 44 сообщений
сообщение № 2555 отправлено 16:53, 26.07.2021 [ Лог ]
Слесарь (26.07.2021, 15:16) писал:
stifford (26.07.2021, 14:35) писал:есть конечно вариант разобрать его полностью, но у меня нет такого степлера, чтобы обратно присобачить обивку.
Снять обивку-это неправильно,что же на заводе собирают сидушку,а потом пристреливают обивку?
Может открутить еще 2 винта и снять все дно?
Вроде так и есть)) Она у меня пристеляна к пластиковому дну сидения...
  3. 784 сообщений
сообщение № 2556 отправлено 16:00, 26.07.2021 [ Лог ]
С Днём Рождения!!!
сообщение № 2557 отправлено 15:16, 26.07.2021 [ Лог ]
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Помогите советом, убил резьбу слив масла двиг.
сообщение № 2558 отправлено 14:36, 26.07.2021 [ Лог ]
Borus (26.07.2021, 10:56) писал:
mazepa2000 (23.07.2021, 14:01) писал:Да,все верно,резьбы до к7 точно с шагом полтора ,туда свечу можно закрутить если вдруг потерял пробку в чане с маслом :) .За чертежик спасибо ,себе сделал аналогично на опережение срыва ,но другим пригодиться!
увы. скорее всего до к3 шаг 1,5. сделал на к 5 болт с таким шагом. при смене масла не подошел. шаг 1,25 по факту
Наверное вы правы,сорри.Посмотрел в каталогах, партномера разные. Блин,тут на полтора срывают .куда там на еще более мелкая резьба...
  3. 44 сообщений
сообщение № 2559 отправлено 14:35, 26.07.2021 [ Лог ]
Слесарь (25.07.2021, 19:37) писал:Винты в трубках видишь?
в том то и дело , что не вижу...)) есть два винта которые держат механизм регулировки, других винтов нет...на видео выше не мой вариант, хотя эти отверстия из которых он выкрутил саморезы есть, но там паролон сидушки....аж смешно и стыдно, здоровый дядька, а не могу разобраться с такой мелочью...есть конечно вариант разобрать его полностью, но у меня нет такого степлера, чтобы обратно присобачить обивку...
  3. 40 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Китайский ремень на 250 K9
сообщение № 2560 отправлено 12:56, 26.07.2021 [ Лог ]
Итак, опыт :) Есть неприятная данность, у 250 K7-K9 ремень вариатора уникальный. От какой-то Геммы еще подходит, но тоже реееедкий. Неоригинал нашел вот тут:
https://aliexpress.ru/item/1005002086159041.html
Собственно почему неоригинал, щеки изношены, "как есть" ставить дорогой ремень глупо, съест его быстро. По зиме закуплю новые шкивы, ну и пули видимо, тогда и оригинал поставлю.
Проехал 100 км, ремень как ремень, обороты на максималке упали, что и нужно было. Надеюсь до конца сезона доживет.
Да, у меня нужного размера фанерки не было под рукой, я съемник из доски сделал. Это западло?
сообщение № 2561 отправлено 10:56, 26.07.2021 [ Лог ]
сообщение № 2562 отправлено 08:33, 26.07.2021 [ Лог ]
Сейчас посмотрел-действительно винтов на моем нет.
Так что не знаю,что посоветовать.
  3. 150 сообщений
Тогда бы ручка проваливалась потихоньку, но давление держит.
  3. 620 сообщений
сообщение № 2564 отправлено 03:32, 26.07.2021 [ Лог ]
С днём рождения, Андрей!!! Удачи, здоровья, успехов!!
ЗУБЕРИ II
сообщение № 2565 отправлено 19:37, 25.07.2021 [ Лог ]
