10.11.2026, 18:50
  3. 2933 сообщений
Полезность: 0 | Мото тусовка » Тусы (Москва) 2021 » Открытие мотосезона 2021.
сообщение № 3316 отправлено 09:48, 20.04.2021 [ Лог ]
в субботу +7 и дожди
сообщение № 3317 отправлено 09:20, 20.04.2021 [ Лог ]
mazepa2000, уверены что перегрева нет? а то бывает весной заводишь а термостат тока наполовину алё... часто случалось так. датчик перегрева на блоке стоит а датчик вентилятора насколько я помню на радиаторе должен был. а в случае недоаллёкнувшего термостата радиатор теплый и вентилятор не сработает даже когда блок на перегреве....Проверяйте на всякий случай патрубки радиатора руками - в норме они ппц жгучие
Последний раз редактировал Stitomir 09:27, 20.04.2021
сообщение № 3318 отправлено 06:13, 20.04.2021 [ Лог ]
конкретно какие сопротивления по номиналам навряд ли кто скажет. ставить переменные сопротивления примерно такого типа ОМ на 50 примерно и ими подгонять. затем измерить и заменить на постоянные.
  3. 12 сообщений
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 400 » Нужен стоковый глушитель на 400
сообщение № 3319 отправлено 01:29, 20.04.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (19.04.2021, 22:21) писал:ewikb3, Вам виднее,что у вас стоит. Яшимора как пример,что было у меня,это известный японский тюн и он ценится выше китая :) но по факту моего примера,оказался не кому не нужным.
На моем, вообще, надписей нету. )
сообщение № 3320 отправлено 22:46, 19.04.2021 [ Лог ]
У нас есть шарящаи электрики? По подгонке сопротивления датчиков подсказать..
Что имеем.В приборка работает с сопротивлениями датчиков.
Датчики ская из мануала.
Вода.
Бенз.
Нужно прикинуть,какие добавочные сопротивления поставить для более корректных показаний.Сейчас работает так.По бензу,от полного бака было все деления шкалы, проехал 80км,ушло одно деление. Ну,более похоже на правду,хотя...
По температуре, на улице жары нет, вентилятор не включается, но в пробках приборка показывает перегрев(горят все деления и шкала моргает).На ходу минус одно деления от полной шкалы.
сообщение № 3321 отправлено 22:21, 19.04.2021 [ Лог ]
Последний раз редактировал mazepa2000 22:22, 19.04.2021
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Покупка Б/У советы по выбору
сообщение № 3322 отправлено 19:57, 19.04.2021 [ Лог ]
Стекла это комплектации. Были type s, они с низкими. Дальше начинается игра с перестановкой стекол. Если бюджет позволяет, бери 400 от 2009 года, с абс.
  3. 9 сообщений
сообщение № 3323 отправлено 18:26, 19.04.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (19.04.2021, 15:39) писал:стоковое низкое,поставил высокий(родной)сток
Во, я на фотках разглядывал и замечал что на некоторых макси они низкие, а на других высокие, это то о чем я думаю? У Suzuki Sky Wave 250 Type M короткое стекло, у AN 250 K 1( к примеру) уже высокое. А givi слишком высокое получается? Я в принципе и расчитываю на дальняк
сообщение № 3324 отправлено 18:11, 19.04.2021 [ Лог ]
Не врут,а заботятся о вашем кошельке-что бы государство не спонсировать
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Принимайте или не пинайте новичка
сообщение № 3325 отправлено 18:09, 19.04.2021
Задай вопрос Антохе в ватсапе,я у него летом брал весь комплект(левые и правые) по 1500 за комплект.
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Вопросы от новичка
сообщение № 3326 отправлено 18:06, 19.04.2021 [ Лог ]
Если ты на севере-то стучись к Анатолию
Если на востоке-к Антохе.
  3. 10 сообщений
сообщение № 3327 отправлено 16:16, 19.04.2021
Купил skywave 400 с АБС.
Сразу несколько вопросов. Прошу не пинать, первая техника.
Не могу понять какие мне необходимы передние тормозные колодки (остаток текущих - 30%), оригинальные номера я вроде нашел, но как подобрать аналоги по ним, вообще не понятно, и надо ли брать органические или какие то еще?
Перед покупкой осматривал как положено, но через неделю езды потекло правое перо вилки. Заказывать сразу весь комплект сальников и пыльников? или только сальники или только пыльники, что там менять то надо? И сколько можно ездить с потекшим пером, что страшного случится если не обслужить?
  3. 12 сообщений
сообщение № 3328 отправлено 15:56, 19.04.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (19.04.2021, 15:36) писал:
ewikb3 (19.04.2021, 14:10) писал:Неужели, ни у кого нету? )
Да я тоже яшимору хотел поменять на сток в свое время.Мне не горело правда,но желающих не было.В итоге купил сток,яшимору продал по цене стока(дооолго продавал).
Единицы ставят прямотоки, ибо проблем больше чем плюсов.
Ну а по поводу купить, ищите сами, продавцы редко заглядывают в такие темы.
У меня Яшимора? )))
Нам как-раз горит. Т.к. в гаи завернули.
сообщение № 3329 отправлено 15:49, 19.04.2021 [ Лог ]
Короче все кругом врут :) наверное нужно выставить реальный радиус колеса и пусть приборка сама считает :)
сообщение № 3330 отправлено 15:39, 19.04.2021 [ Лог ]
Стас (18.04.2021, 22:44) писал:
mazepa2000 (18.04.2021, 22:43) писал:По поводу левой, сажается на клей момент и навсегда,потом срезать только
Это читерство чистой воды
Ну остатки то калошей можно смыть!
TruculentFreddi (19.04.2021, 14:21) писал:Ещё чет узнал про стекло givi, у Вас есть о нем какие-то заметки, пишут грязь и вода не шибко спешит с него сползать и аэродинамика хуже. Стекло вроде можно олеофобным спреем обработать? - ну это фетишь
Лично я любитель дальнобоя отказался от него,опыт других показывает,что только срезать верхушку помогает,тогда теряется смысл высокого стекла.У меня стояло стоковое низкое,поставил высокий(родной)сток,в принципе с ростом 170 норм.Ну а руки,лопухи..
