10.11.2026, 21:18
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Вопросы от новичка
сообщение № 4006 отправлено 21:03, 13.01.2021 [ Лог ]
И как он в цене?
сообщение № 4007 отправлено 12:11, 13.01.2021 [ Лог ]
Roman-gran (13.01.2021, 00:31) писал:Да согласен, внешне может он и кривоват, но на автомобиль всегда манн, да и блогер известный резал болгаркой много фильтров у мана все очень не плохо.
Мое мнение лучший неоригинал на них это Mahle.
  3. 47 сообщений
сообщение № 4008 отправлено 00:31, 13.01.2021 [ Лог ]
dmitry_fmc (12.01.2021, 17:06) писал:А можно подробнее...как связан?
Да можно конечно поподробнее, админю в компании которая строит НПЗ и занимается органической нефтехимией, видел лично, что построили и какой сейчас гидрокрекинг современный. Есть и ПАО у нас хорошие масла, но только 1 производителем представлен.
antoxa (12.01.2021, 19:24) писал:хифло рекомендую выбросить на помойку
Все таки не на помойку, попробую в нашу лабораторию отдать, попрошу, что бы протестировали какой размер частиц пропускает, понятное дело это лишнее, но знания лишними не бывают.
antoxa (12.01.2021, 19:24) писал:К фильтру манн лично у меня отношение не очень.
antoxa (12.01.2021, 19:24) писал:Вообще конечно понимаю эту тягу купить все самому и сэкономить
Я же новичок в этой теме, а когда они железочки лежат в шкафу и на душе как то спокойнее (хивло там лишний )
Многие моменты конечно учту.
Объективная реальность - бред вызванный недостатком алкоголя в крови
сообщение № 4009 отправлено 19:24, 12.01.2021 [ Лог ]
Roman-gran,
1. Фильтр хифло рекомендую выбросить на помойку и забыть это название, если хоть немного волнует ресурс двигателя. Это не фильтр а мусор, причем как фильтрующий материал так и уплотнение по краям. Он даже хуже фильтров с алиэкспресс(но у тех тоже с уплотнением печаль, но хоть поровнее сделаны. Оригинал 12 тысяч можно не продувать. если выглядит прилично то 18 может пройти.
2. скиньте мне в личку или на вацап номер мопеда, посмотрим что делалось хоть. Историю веду с весны 2018 года. Часто бывает что люди обманывают что обслуживались у меня, или продают явно собранный на продажу хлам, а вы все уши развесили. Я никогда не скрываю эту информацию и всегда ей делюсь при необходимости
3. Колодки TRW лично я не рекомендую. mcb751 точно не берите, у них ресурс от 1000 до 3000 км и тормозят они не очень. Синтетика ведет себя лучше
4. К фильтру манн лично у меня отношение не очень. Кривовато сделан по тактильным ощущениям, хотя фирма считается хорошей
5. Присадку в трансмиссионное масло оставьте для нивы, в этом мопеде она точно не нужна. При наличии внутри масла(а не эмульсии), которое меняют хотя бы иногда, оба редуктора прослужат вечно(по сравнению с остальным мотоциклом). Более 200 тысяч километров ресурса там точно есть, и износа шестерен на таком пробеге нет, только подшипников в промежуточном редукторе и сальники приезжают. Не думаю, что присадка на это сильно повлияет. Если увидите эмульсию в заднем редукторе, меняйте сразу сальники, они подвержены коррозии
6. Промывку инжектора можете залить, но я бы не стал. Если пробег меньше 100 тыс км то чистить там нечего, а если больше то надо топливный фильтр менять и форсунки по уму на стенд везти. Клапан, в котором по сути только воздух с парами бензина, никакая присадка не промоет
Вообще конечно понимаю эту тягу купить все самому и сэкономить, но в данном случае вы потратили больше денег, чем купили бы проверенные нормальные запчасти в сервисе сразу в наличии и без заморочек, но только те, которые нужны. Да, может быть дороже, зато в точку и без лишнего гемора. Фильтр вариатора к примеру. Зачем? Он меняется раз в 10 лет, в большинстве случаев один раз в жизни мопеда, смотрится всегда по состоянию
Последний раз редактировал antoxa 20:00, 12.01.2021
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
сообщение № 4010 отправлено 17:06, 12.01.2021 [ Лог ]
Roman-gran (02.01.2021, 00:34) писал:
Согласен, ох как согласен, особенно потому что не представился в ветке кто кем работает, я сам работаю в нефтехимии и производителей знаю...
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Сайлент-блоки двигателя
сообщение № 4011 отправлено 11:45, 11.01.2021 [ Лог ]
antoxa, надо кстати глянуть, чё у меня на 250ке, ибо кажется, что жестче она, и шимми на ней почти нет. Кузова оба 43
сообщение № 4012 отправлено 11:31, 11.01.2021 [ Лог ]
Кстати на старых кузовах на 250-ки многие ставят этот кронштейн крепления мотора от 400-ки, сильно улучшается управляемость(я про старые кузова до 43-го). На 400 он цельный а на 250 два раздельных, в итоге это все едет куда угодно, но только не туда, куда надо. Начиная с 44 кузова начали ставить цельный кронштейн и на 250 и на 400
сообщение № 4013 отправлено 11:23, 11.01.2021 [ Лог ]
Матвей (10.01.2021, 20:15) писал:
antoxa (08.01.2021, 09:47) писал:
Stitomir (04.01.2021, 13:30) писал:Мне ставили шайбы, из чего, не знаю. Антоха делал по моей просьбе, но валкости от этого не убавилось. проблема валкости на малом ходу в первую очередь в резине - ее состояние и давление, вторая очередь - состояние передней вилки.
Да обычные стальные шайбы подбирал подходящие. Полностью люфт убрать проблематично, да и не нужно. Но когда мотор относительно рамы болтается влево-вправо на 3 мм, это очень ощутимо.
Вот в это место ? Между втулкой и двигателем ? Блок двигателя не сильно подточит ?
Посмотрел на ящик с кронштейнами, чтобы вспомнить. Да, похоже между втулкой и двигателем. Ничего там не точит, они не двигаются в этом месте. Втулка жестко притягивается к картеру и стоит мертво. Но получается, что мотор как бы "узкий", чтобы заполнить расстояние между ушами кронштейна без люфта. Может это выработка, но скорее конструктивно так сделано, это же Сузуки)
Последний раз редактировал antoxa 11:26, 11.01.2021
  3. 9 сообщений
сообщение № 4014 отправлено 20:15, 10.01.2021 [ Лог ]
Полезность: 0 | Общение » Поздравляка » С днем рождения ! Stitomirа и Rituala
сообщение № 4015 отправлено 01:43, 10.01.2021 [ Лог ]
Спасибо друзья!!!!
Спасибо друзья!!!!
сообщение № 4016 отправлено 21:34, 09.01.2021 [ Лог ]
С Днем рождения!
  3. 506 сообщений
сообщение № 4017 отправлено 20:20, 09.01.2021 [ Лог ]
ребята!с днюхой вас и с наилучшими пожеланиями
сообщение № 4018 отправлено 02:32, 09.01.2021 [ Лог ]
antoxa, Dron,
  3. 682 сообщений
сообщение № 4019 отправлено 00:02, 09.01.2021 [ Лог ]
Други ! Поздравляю с Днюхами !!!!
hexagon, Нигде нет такой инструкции, потому что по инструкции надо заменить этот пластик и удалить железку, в которой вы сверлили отверстия фрезой. тогда все легко крепится болтами через втулки(намного короче, чем получились проставки у вас, примерно в 2-3 раза), и нагрузка на крепления на раме сильно уменьшается засчет этого. Я встречал растресканные вокруг гаек рамы, на 650 вообще на каждой третьей с тяжелым кофром. на 400 реже колхозят, но тоже бывает.
Лишь однажды занимался подобным онанизмом, как у вас, по другому это даже назвать не могу. Свою ошибку понял уже в процессе, когда за работу взялся. Было это очень очень давно и неправда...
