11.11.2026, 23:13
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » AN250 перестал заводиться
сообщение № 4321 отправлено 10:28, 12.10.2020
Yurik52, Привезите, починим.
  3. 134 сообщений
сообщение № 4322 отправлено 10:19, 12.10.2020
Наконец наступило продолжение истории с несговорчивым мотором. Приехал из Японии блок управления двигателем. Новый. Совершенно новый. И дорогой. Изготовители ключей сгенерировали мне новую метку для прописывания в память иммобилайзера. Присоединил, подключил, прописал. И нифига. Как не было искры, так она и не появилась. Вобщем сделался я раздосадованным и огорченным. Выходит дело было не в мозге. Еще раз проверил катушку и провода. Все работает. Все исправно. Судя по устойчивому запаху бензина из-под выкрученной свечки, форсунка работает.
И чего мне с ним делать теперь? Продать по запчастям или на запчасти?
В плане восстановления работоспособности есть одна только мысль: взглянуть на генератор-датчик положения коленвала. Фиг знает, может там что. Хоть вроде как импульсы оттуда идут. На сколько я понимаю, чтобы открутить правую боковую крышку двигателя, надо слить антифриз и масло. В остальных местах уже проверил все что можно было проверить.
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 400 » Обзор стекла Givi для 400-ки
сообщение № 4323 отправлено 23:05, 11.10.2020 [ Лог ]
защита да, кто то помнится даже пропиливал зону упирания. но мне кажется это нарушит жесткость стекла. гиви обычно делают "на вырост" и более низкорослые райдеры его подпиливают так как для идеального обзора (при грязном стекле) при езде в потоке и междурядье нужно что бы его кромка была на 10 см ниже глаз особенно в темное время суток
и в то же время эти 10 см позволяют "спрятать" голову для ветрозащиты на скорости.
Последний раз редактировал Stitomir 23:07, 11.10.2020
  3. 12 сообщений
сообщение № 4324 отправлено 21:17, 11.10.2020 [ Лог ]
Прикупил и поставил себе на Suzuki Skywave 400 Type S CK45 2010 года лобовое стекло GIVI 266 DT вместе с крепежом.
Так как в стоке у Type S идёт маленькое стекло, то это смотрится огромным. Верхняя кромка стекла при ровной вертикальной посадке как раз на уровне глаз (рост 183 см). Но абсолютно вертикально я обычно не сижу, поэтому можно считать, что на дорогу буду смотреть преимущественно через стекло. Писали, что оно загрязняется и неудобно ездить - не знаю, пока ещё не сумел оценить на ходу.
Один из минусов уже заметил: при больших поворотах руля защита рук упирается в выступающие кромки стекла.
Прилагаю фотографии до и после.
Последний раз редактировал Злюк Сковородкин 22:05, 11.10.2020
  3. 369 сообщений
Продам на 650 k11:
1. Кофр givi v46 с сабвуфером из этой темы: http://burgman-club.ru/forum/motoakustika/findpost-236856/topic-3440.html
Поменян фазик, теперь играет хорошо
2. Крышки бардачков под дерево — 3000 р за пару
3. Грузы руля оригинал б/у — 3500 р за пару
4. Спинку пассажира белую, полный комплект — 3000 р
Последний раз редактировал akalashnikoff 19:12, 21.04.2021
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Залипание кнопки стартера
сообщение № 4326 отправлено 19:18, 10.10.2020 [ Лог ]
Очень правильная мысль.
  3. 242 сообщений
сообщение № 4327 отправлено 18:40, 10.10.2020 [ Лог ]
Stitomir (09.10.2020, 08:40) писал:Прокладку крышки новую полюбому. Двих да скорее всего двигать придется. Давайте сначала стартер смотрите.
Короче всё у него норм и с стартером и ссо всем остальным. А громыхает не когда заводишь а когда работает на холостых и малом газу. Походу первичному валу варика приходит кирдык. Да и дизель знатная весчь. Вобщем заводится, едет что ещё нужно. Сказал что нужно чтоб убрать дизель и громыхание и сколько это стоит. Говорит нафиг. Продам его и куплю посвежее. как то так
сообщение № 4328 отправлено 08:40, 09.10.2020 [ Лог ]
  3. 242 сообщений
сообщение № 4329 отправлено 07:52, 09.10.2020 [ Лог ]
К Антохе или Толику не вариант. Человек живёт в Нижнем. Сам он ничего снять не может. Человек просто наездник. Что говорить если он не знает где предохранители посмотреть-поменять. Вот просит меня посмотреть. Стартер то я сниму(был опыт), а вот если придётся лезть дальше там уже не лазил. Хотя мануал смотрел и вроде ничего сложного. Только не понял. Чтоб крышку снять надо двигло опускать или нет. Короче беда
сообщение № 4330 отправлено 23:50, 08.10.2020 [ Лог ]
ну для начала пусть хотяб стартер снимет разберет. это совсем несложно. может там вал оси поехали. с крышкой обгонки геморойнее но тоже там все логично. только инструмент нужен специальный ротор снимать да и лучше Антохе это поручить или Толику. тем более раз если дело не в стартере там еще и муфту покупать.
  3. 242 сообщений
сообщение № 4331 отправлено 18:51, 08.10.2020 [ Лог ]
Тут возникла такая проблема по залипанию кнопки стартера(не у меня, у знакомого бург 650 2003г.в.). Так вот он этого сразу не заметил и получается ехал с включённым стартером. Заметил когда остановился и заглушил мот, потом говорит включаю зажигание, зажимаю тормоз а скут сразу заводится. Кнопку он сделал, но теперь при запуске скутера говорит что то брякает, громыхает. Я понимаю что скорей всего стартеру кирдык. А вот если механизм куда вставляется стартер. Там вроде как обгонная муфта. Прошу совета знатоков кто разбирал, делал сей узел. Сложно ли до него добраться и что для этого снимать, разбирать(ну пластик понятно).
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Поздравляка » Сэра, О.Е Булошника - с днём рождения!!!!
сообщение № 4332 отправлено 21:53, 07.10.2020 [ Лог ]
С днюхой Олег Евгеньевич!
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Ошибка FI, но мотор работает
сообщение № 4333 отправлено 15:53, 07.10.2020 [ Лог ]
Странник, скорее всего не в классе бензина дело а просто попалась бодяга - 92, 95, 95 премиум - не имеет значения для топливной системы.
  3. 16 сообщений
сообщение № 4334 отправлено 13:11, 07.10.2020 [ Лог ]
Все добрый день. Скутер Сузуки скайвей 250 купил 1,5 месяца назад. Тоже загорелась F1- после заправки 95 и горела F1 пока не залил бензин 95 премиум класса. Оказывается Сузуки не любит кушать ... плохой бензин
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » про лампочки
сообщение № 4335 отправлено 23:58, 06.10.2020 [ Лог ]
Stitomir (06.10.2020, 20:25) писал:аааа. а нужны они? габариты?
Не особо. Просто полез лампочки менять и стало любопытно.
Последний раз редактировал akalashnikoff 00:01, 07.10.2020
