12.11.2026, 00:47
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Плавают обороты на холодную
сообщение № 4801 отправлено 22:14, 04.08.2020 [ Лог ]
Всмысле ручками выставил? винт дросселя крутил? вообще он быстро сбрасывает обороты минуту максимум 2 держит 2000 и потом они падают. Вспоминай что куда крутил и верни на место. клапана проверял когда в последний раз?
Последний раз редактировал Stitomir 22:20, 04.08.2020
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Зеркало
сообщение № 4802 отправлено 22:12, 04.08.2020 [ Лог ]
Без электропривода?
  3. 35 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Кофр Kappa 49
сообщение № 4803 отправлено 15:50, 04.08.2020 [ Лог ]
Продам Кофр Kappa 49, площадку, багажник, накладку, всё в сборе. Устанавливается на Burgman (Skywave) 400 От K7 и выше.14500 руб. Цена без торга.
Фото добавить не удается, можно посмотреть по ссылке:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/kofr_kappa_49_dlya_burgman_sk ywave_400_1955856451
Последний раз редактировал sfxpc 15:51, 04.08.2020
  3. 9 сообщений
сообщение № 4804 отправлено 14:11, 04.08.2020 [ Лог ]
Апну. Появилась такая же проблема у друга
  3. 21 сообщений
сообщение № 4805 отправлено 14:04, 04.08.2020 [ Лог ]
Добрый день. Решил провести т.о. дроселя, так как после покупки туда не лазил.Нагара было очень много. Снял винт хх, электроклапан,датчик положения дросельной заслонки не трогал, промыл все жижей для очистки дроселей, Вылетали куски грязи с каналов. Собрал все обратно, хомуты затянул, контакты проверил. Завел и получил 2000 оборотов на прогретом движке. Выставил ручками 1400. После этого утром при заводке, движек начинает гнать до 2000, но потом резко пытается сбросить до 1400, но так как холодный начинает глохнуть, если не подхватить ручкой газа. Когда покатаешься , обороты в пределах 1400-1500, но бывает при сбросе газа опускаются до 1200-1300. Свечу менял. Клему с акума сбрасывал. Бокс фильтра помыт, фильтр чистый, пропитанный Motul. На всякий проверил положение датчика дросельной заслонки, C00 и - по центру. Ошибок F1 нет. Пробег 40000. Через неделю нужно проехать 1000км, помогите решить проблемму.
Последний раз редактировал Shvabras 14:05, 04.08.2020
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » AN250 перестал заводиться
сообщение № 4806 отправлено 11:43, 04.08.2020
Подкидывайте датчик опрокидывания или сделайте эмуляцию его нормальной работы. Ну или хотя бы посмотрите, что он гонит в мозги.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » съёмник ротора генератора
сообщение № 4807 отправлено 10:29, 04.08.2020 [ Лог ]
В Питере есть прекрасный мастер Арон75, проси у него.
Звони Толику в Балашиху раз у Ромки нету.
Последний раз редактировал Stitomir 09:42, 04.08.2020
  3. 2 сообщений
сообщение № 4809 отправлено 03:20, 04.08.2020 [ Лог ]
А в Питере в аренду на денёк есть у ког?
  3. 18 сообщений
Коллеги, случилось страшное - порвался у меня выпускной патрубок, тот что между цилиндром и основной частью глушителя и в котором стоит датчик. По каталогу номер
14150-15F21-000. Порвался так, что варить кажется бесполезно - по кругу возле флянца с захватом сварного шва вокруг датчика. В начале лета менял сам глушак, брал у Романа и он сразу предупреждал, что вот именно такого с датчиком патрубка нет. Порыв связываю именно с заменой глушака, видимо две части не очень сошлись и в итоге появилось напряжение на патрубке. Но может просто от старости ((.
Собственно теперь - сабж.
__
BR
  3. 134 сообщений
сообщение № 4811 отправлено 13:55, 03.08.2020
Мозги заменить в ближайшее время не представляется возможным. Их ни у кого нет поблизости. Мегазип обещает привезти из Японии, но это только после оплаты.
Может у них есть какой-то режим при котором отключаются программно форсунка со свечой? Продувка цилиндра или еще что-нибудь в этом роде... У каких-то производителей я встречал такое. При полностью открытой заслонке во время запуска отключается подача бензина. Типа это для сушки залитых свечей надо. Может и тут что-то похожее есть? Подозрение хоть и на ECM, но.. смущает, что он как-то однобоко испортился. Абсолютно все его функции исправно функционируют. Он же добросовестно тестирует цепи и форсунки и катушки, но управлять ими отказывается. Поэтому сомневаюсь и не заказываю новый ЕСМ.
Последний раз редактировал J_ozh 13:56, 03.08.2020
Причина редактирования: Ошибки грамматические
  3. 134 сообщений
сообщение № 4812 отправлено 13:45, 03.08.2020
proctos (03.08.2020, 12:26) писал:
Fasterpast (02.08.2020, 17:40) писал:Когда иммо блокирует, насос перестаёт качать
Ну так у него форсунки молчат, а фраза "бензонасос работает в штатном режиме" не до конца вносит ясность. Его проверяли принудительным питанием и он работает или он осуществляет подкачку на 2 секунды при включении зажигания ?
Если 2 секунды подкачка идёт, то тогда меняем датчик опрокидывания или для проверки делаем эммулятор нормы хотя бы и проверяем.
Про штатный режим имелось ввиду следующее: При включении зажигания предварительная подкачка 2 секунды, потом устойчивая работа при прокрутке стартером коленвала. При вращении вала рукой он так же включается, но т.к. вращать рукой получается оч медленно, то и включается он импульсами. Видимо по мере прихода импульсов от ДПКВ.
На сколько я понимаю датчик опрокидывания блокирует подачу топлива целиком. Т.е. отключает бензонасос совсем. Или я не правильно понимаю?
  3. 134 сообщений
сообщение № 4813 отправлено 13:39, 03.08.2020
proctos (01.08.2020, 18:00) писал:Подозреваю, что проблема всё таки с иммо, либо с сигналкой штатной (или не совсем штатной).
Просьба отписать после замены мозгов, если поможет.
Иммобилайзер работает как обычно. Ключ не вставлен - мигает красная лампочка на приборке. Ключ вставлен - лампочка гаснет. При разъединении разъема от считывателя иммо - появляется ошибка соответствующая. Она пропадает при восстановлении цепи и повторном включении зажигания.
Сигналки нет. Совсем никакой.
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Мотофестивали 2020 » Burgman party 2020
сообщение № 4814 отправлено 12:43, 03.08.2020
Stitomir (02.08.2020, 13:38) писал:pafnutii, ерунду не говори, уже взрослый мальчик. В еде и питье у нас никто не ограничен и с карандашиком никого не считают по сьеденому и выпитому. Все сданные средства идут на оплату не только провианта но и аренду обрудования, поляны, работу диджея, и оплату доставки всего этого. и если кто то не смог поехать после закрытия списков и фактической оплаты организаторами расходов то для того что бы вернуть ему деньги то недостачу каждый присутствующий должен доплатить в равных долях разницу за возвращенные деньги товарищу. Организаторы не получают доход от мероприятия, и расходы планируются производятся в притык без остатка.
А я про что, читайте внимательно Серожа;)
Я так и написал, на поляне всё включено, кол во подходов не ограничено, скидок за пропущенное но оплаченное мероприятие не предусмотрено.
скай вэй 650 LX 2009 год
сообщение № 4815 отправлено 12:26, 03.08.2020
