12.11.2026, 00:35
не рекомендую злоупотреблять максималками, его скорость до 130. выше - кратковременные подхваты.
  3. 2 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Продам Skywave 650 без abs
сообщение № 4772 отправлено 17:40, 06.08.2020 [ Лог ]
168 т.р.
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Принимайте новичка!
сообщение № 4773 отправлено 15:32, 06.08.2020
приезжай в Найт Трэйн к 7и
Последний раз редактировал Stitomir 15:37, 06.08.2020
сообщение № 4774 отправлено 15:26, 06.08.2020
  3. 2444 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва) 2020 » Встречи на горе
сообщение № 4775 отправлено 13:16, 06.08.2020
Gillette, сегодня. После дождичка в четверг
сообщение № 4776 отправлено 13:15, 06.08.2020
Добро пожаловать!
  3. 2 сообщений
сообщение № 4777 отправлено 12:55, 06.08.2020
Всем приветы!
Принимайте в клуб!
Зовут Максом, живу в Красногорске.
4 года назад был скай 400-ка. Нравился безумно, но пришлось продать из-за финансовых трудностей. Каждый сезон места себе не находил. И вот недавно, сжал булки и стал обладателем черной чесотки 13-го года на АБС. Всем ровных дорог и оберег от мотобата!
Даже если тебя съели, у тебя всё равно есть два выхода.
  3. 191 сообщений
сообщение № 4778 отправлено 11:02, 06.08.2020
Так сегодня или завтра???
  3. 134 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » AN250 перестал заводиться
сообщение № 4779 отправлено 10:12, 06.08.2020
Fasterpast (05.08.2020, 11:10) писал:Дык если вы мозги вскрыли, ищите в какой момент пропадает сигнал на форсунку, если его даже до транзисторов нет, то скорее всего контроллеру хана.. Во всех аварийных режимах, насос должен вырубаться тоже, а если с Холла нет сигнала, то была бы ошибка. Если бы датчик заслонки был бы не на месте, риска не стояла бы посередине.
Мозги обычно дохнут если без аккума ездить или если где-то плохой/оксиленный контакт. Чтобы "прошить" свой ключ в новые мозги они должны быть в режиме "сброса", в таком случае просто прикладываете ДВА ключа, и всё. У вас обязательно должно быть два разных ключа минимум, иначе движок не запустить. Если мозги БУ, то бывший владелец должен их перевести в режим сброса или дать одну старую метку с ними, тогда сможете сделать всё сами.
Смотрел на входах транзисторов конечно же. И тестером и осциллографом смотрел. Там нет ничего. Но если программный запрет был, то это логично.
Однако в процессе вчерашних проверок ЕСМ погиб окончательно. После включения зажигания на приборке лампочка иммо не перестает мигать, температура убегает в максимум и на одомере загорается "CHECK". То же происходит, если мозг не подключать вовсе. Короче сдох окончательно.
Мне это странно, если честно. Я всегда верил в японскую электронику и не думал, что такое вообще может произойти. Без акума не катался. Он вообще новый. Проводка в отличном состоянии. И вот так за ночь буквально перестал работать.
Теперь вопрос про покупку нового ЕСМ. Как узнать, что он в режиме сброса? В этот режим его можно загнать с помощью одного из рабочих ключей (меток), как я понял? Если покупать из Японии на Мегазипе (в Москве и ее области их нет похоже), контроллер по умолчанию идет сброшенным? Где почитать про процедуру прописывания ключей? Как это правильно сделать, чтоб не испортить свежекупленный дорогостоящий блок? Сначала подать питание, потом прикладывать метки или что-то где-то замкнуть надо?
  3. 15 сообщений
Stitomir, да 160 скорость... про крепление телефона понял.. по маслу тож..спасибо!!!!
  3. 134 сообщений
сообщение № 4781 отправлено 09:59, 06.08.2020
proctos (04.08.2020, 11:43) писал:Подкидывайте датчик опрокидывания или сделайте эмуляцию его нормальной работы. Ну или хотя бы посмотрите, что он гонит в мозги.
Оказалось, что датчик замечательно разбирается. Внутри совершенно не хитрый. Маятник с магнитом, датчик Холла на плате и еще несколько деталек. Он дискретный, т.е. в нормальном состоянии у него на выходе 0-1,3 В, в наклоненном состоянии на выходе 4-5 В. Маятник работает только в поперечной плоскости (что логично). В общем проверка с разборкой и прозвонкой показала, что питание на нем есть и датчик исправен. При его срабатывании бензонасос замолкает сразу.
  3. 3 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Грузики вариатора SK43 250
сообщение № 4782 отправлено 09:20, 06.08.2020 [ Лог ]
Stitomir (06.08.2020, 00:17) писал:Стоковые ролики облегчать нет смысла, только нарушите баланс передаточных моментов, а он и так не айс на стоковых роликах.
Ставьте грузики доктор Пулей. у них на сайте есть таблица соответствия веса грузов по модели скутера, плюс там же в таблице даны повышенные и пониженные веса грузов относительно стока. рекомендую ставить на один пункт легче стока.
Еще очень советую учесть степень износа шкивов, если щеки изношены сильно то заметного эффекта (плавности и динамики) не будет.
Спасибо разобрался) Оказывается у меня сток 31, кто-то воткнул 39 гр.. я не могу ума дать чеж меня с места полтинники делают :)
сообщение № 4783 отправлено 00:17, 06.08.2020 [ Лог ]
Последний раз редактировал Stitomir 00:25, 06.08.2020
сообщение № 4784 отправлено 00:13, 06.08.2020
Завтра едет кто в Найтрэйн? я еду, Нортон угрожал приехать. Подтягивайтесь
  3. 3 сообщений
сообщение № 4785 отправлено 23:16, 05.08.2020 [ Лог ]
Здравствуйте. Подскажите вес грузиков вариатора сток 31 или 39гр? Размеры 24*18 а вот вес не могу найти.И на сколько можно занизить вес чтоб сильно двигатель не страдал? Может кто уже ставил поделитесь опытом. Спасибо заранее.
