12.11.2026, 00:47
я правильно понял 160 это скорость. при такой скорости расход масла норм. масло 10.40 минералка sj/sf.
креддл на Али с креплением на бачок тормозной жижи на шаровых шарнирах - классика жанра и удобно.
рекомендую не вкручивать щуп при проверке масла.
Последний раз редактировал Stitomir 21:18, 05.08.2020
  3. 35 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Кофр Kappa 49
сообщение № 4787 отправлено 15:59, 05.08.2020 [ Лог ]
Возможно кому то будет интересен отдельно багажник, на кофр есть покупатель.
  3. 15 сообщений
а как если навигатор нужен вы устанавливаете его, или как установить смартфон ? ну и что с подзарядкой..как то у меня не продумано все это..
  3. 15 сообщений
Здравствуйте! В общем мотался я за Пустошку в Псковскую..там у меня избушка, 450 км туда...
К 160 идет..в основном шел 120 - 140.. неплохо.. под дождик попал.. штаны и грудь сухая.. Полщупа съело..даж чуть поболее масла.. проверял так.. выкрутил с стоявшего щуп, вытер, вкрутил, поставил прямо..выкрутил посмотрел..меньше половины...Смотрового нет на этой модельке..
ну какбы вот он..щуп этот чет плохо получилось...
ну и вот хочу это масло залить:
понял почему маленький пробег был в который не верил но не мог понять в чем подвох..спидометр не всегда работает..то есть треть точно все дорогу не работает, а значит и одометр..засек.. километры не считает кагда стрелка не работает спидометра, лежит когда на нуле..
как не печально... везде по малому но обуют..но сам дурак..ладно..мапедик чистенький думать уже не мог когда покупал очень уж захотелось... прям быстрей быстрей.. как ребенок..
Последний раз редактировал suslovm 15:05, 05.08.2020
Причина редактирования: ошибки
  3. 21 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Плавают обороты на холодную
сообщение № 4790 отправлено 13:58, 05.08.2020 [ Лог ]
Stitomir (04.08.2020, 22:14) писал:Всмысле ручками выставил? винт дросселя крутил? вообще он быстро сбрасывает обороты минуту максимум 2 держит 2000 и потом они падают. Вспоминай что куда крутил и верни на место. клапана проверял когда в последний раз?
Клапана 3000 назад выставляли, винт хх крутил на дроселе, все остальное собрал как и было, отключал 3 фишки позле дроселя и с фильтрбокса 1, ну и резиновый патрубок от фильра, все поставил, проверил и затянул хомуты. Вчера винтом поставил обороты 1500-1600. Работать стал стабильнее. Но опять же утром после 5-10 секунд начинает сбрасывать обороты. Я уже 2 раза проверил все ли надел и прикрутил.
Последний раз редактировал Shvabras 14:34, 05.08.2020
Не на чесотке, но суть думаю не меняет, делал так.
Собрал как мне надо на холодной сварке. Осторожно снял. Шов мне сначала прихватили прихватками. Очистил от холодной сварки. И заварил на чистую.
Очистил и полернул патрубок из нутри.
Это как раз делал из за нестандартный приемной трубы глушителя.
  3. 18 сообщений
Stitomir (05.08.2020, 10:20) писал:не знаю что такое тиг но этот патрубок обычно лопается с нарушением геометрии, а геометрия это и есть проблема в его восстановлении.
Т.е. все таки геометрия... Осталось понять - геометрия патрубка или глушителя. Хотелось бы первого...
__
BR
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » AN250 перестал заводиться
сообщение № 4793 отправлено 11:10, 05.08.2020
Дык если вы мозги вскрыли, ищите в какой момент пропадает сигнал на форсунку, если его даже до транзисторов нет, то скорее всего контроллеру хана.. Во всех аварийных режимах, насос должен вырубаться тоже, а если с Холла нет сигнала, то была бы ошибка. Если бы датчик заслонки был бы не на месте, риска не стояла бы посередине.
Мозги обычно дохнут если без аккума ездить или если где-то плохой/оксиленный контакт. Чтобы "прошить" свой ключ в новые мозги они должны быть в режиме "сброса", в таком случае просто прикладываете ДВА ключа, и всё. У вас обязательно должно быть два разных ключа минимум, иначе движок не запустить. Если мозги БУ, то бывший владелец должен их перевести в режим сброса или дать одну старую метку с ними, тогда сможете сделать всё сами.
сообщение № 4794 отправлено 11:02, 05.08.2020 [ Лог ]
Смотрите целостность резинового патрубка, которым инжектор к движку крепится и прокладки
аргонная сварка.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » съёмник ротора генератора
сообщение № 4796 отправлено 10:24, 05.08.2020 [ Лог ]
ааа, значит я им возможно тоже пользовался удобная штучка. но Антон. сваркой ты владеешь я могу сварить как нибудь 2 железки например, для массы людей сварочный электрод - просто железяка покрытая хренью. не говоря уж о полуавтомате. (про аргон вообще молчу)
Заварить можно попробовать тигом.
сообщение № 4799 отправлено 04:37, 05.08.2020 [ Лог ]
Ну и археологи) Кстати, тот самый пресловутый сьемник из гайки и чего под рукой нашлось, накручиваемая деталь из куска поршневого пальца и приваренной к нему головки болта(упиралась в штатную гайку), прослужил верой и правдой 9 лет, после чего был !продан! одному моему коллеге(надо было дать попользоваться, я обещал ему сделать другой, а тот - прижился))). Один раз пришлось переварить гайку другой стороной, по причине того, что пытались снять ротор с убитой резьбой.
сообщение № 4800 отправлено 22:21, 04.08.2020 [ Лог ]
Мастер в аренду не должен давать инструмент. Даже самый распрекрасный.
