12.11.2026, 00:27
  3. 6 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » FI Tuner Pro от Healtech кто-то пользовался для  an 400 k3-k6?
сообщение № 4726 отправлено 16:41, 13.08.2020 [ Лог ]
Stitomir (11.08.2020, 21:42) писал:Момент на низах - желание понятно, но как быть с настройками варика, который будет реагировать на каждое повышение оборота КВ увеличением передаточного числа, что слопает весь эффект от момента. это собственно и происходит на родном варике. затуп на максимальном крутящем моменте который на 5500 в стоке, уведешь момент на 4500 например, затуп тоже съедет туда? или на 5500 будет тупить еще сильнее потому что варик расчитан по оборотам на передачу маскимального передаточного числа при штатном максимальном крутящем моменте который возникает при 5500 оборотов.
Вариатор - как говорят американцы - this is not rocket science, во первых - его можно перенастроить оптимально под конкретные характеристики мотора - опять таки опыты на 50сс со сдвигом с 6500 на 12000 + теперь есть море софта который поможет это обсчитать. С вариком - все равно когда старому поплохеет - хочу попробовать шлифануть его и провести оксидирование при помощи МДО(микродуговое оксидирование) (но похоже тут тоже все упирается в то что установку для МДО прийдется делать самому - так как в Одессе пока не нашел никого кто делает) короче непаханое поле для экспериментов которое упирается в отсутсвие мастерской сейчас
видео о работе варика - еще советское https://youtu.be/aET0NzJWGqM?t=532
Последний раз редактировал AsaDorius 16:51, 13.08.2020
Причина редактирования: видео о работе вариатора
  3. 484 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Поздравляка » Поздравляем Женю Shepard (SPb) с днем рождения!!!я
сообщение № 4727 отправлено 16:38, 13.08.2020 [ Лог ]
ПРАЗДРАВЛЯЮ И ЖЕЛАЮ !!!
НЕ ТАРА ПИСЯ
  3. 620 сообщений
сообщение № 4728 отправлено 13:03, 13.08.2020 [ Лог ]
С днём рождения!!! Успехов!
ЗУБЕРИ II
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Suzuki Skywave 650 спинка не комплектная
сообщение № 4729 отправлено 12:15, 13.08.2020 [ Лог ]
How much money
сообщение № 4730 отправлено 11:39, 13.08.2020 [ Лог ]
С Днем Рождения,Женя!!!
  3. 2 сообщений
сообщение № 4731 отправлено 11:28, 13.08.2020 [ Лог ]
Suzuki Skywave 650 спинка не комплектная 90551530 два два Москва . только то что на фото. 1500 р
Последний раз редактировал greg5555 01:13, 14.08.2020
  3. 2 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Suzuki Skywave 400 2001 год остатки запчастей
сообщение № 4732 отправлено 10:54, 13.08.2020 [ Лог ]
Suzuki Skywave 400 2001 год остатки запчастей. после уборки в гараже нашлись остатки запчастей ! может кому надо ? продам. 90551530два два Москва
Последний раз редактировал greg5555 11:19, 13.08.2020
сообщение № 4733 отправлено 10:14, 13.08.2020 [ Лог ]
С днем рождения сверхпозитивный наш дружище, желаем тебе самого замечательного и светлого в жизни, здоровья тебе и твоим близким, позитива радости и удачи!!!
Последний раз редактировал Stitomir 20:24, 13.08.2020
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Ремонт датчика скорости ( спидометра )
сообщение № 4734 отправлено 08:02, 13.08.2020 [ Лог ]
Отлично!
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Прописать дома беспроводную метку в К7 можно!
сообщение № 4735 отправлено 20:07, 12.08.2020 [ Лог ]
doom74 (14.04.2020, 15:13) писал:
Stitomir (14.04.2020, 14:40) писал:А дальше.
а дальше - усе))) кранты
Больше фоток нет, а на этих описания процесса нет, ибо продавцы тоже не дураки.
Но факт остается фактом - все в реале намного проще, вот только как выцепить сей мануал. Пошарил, изредка пролетает на онлайн площадках, но и внимания привлекает много, под лотами куча вопросов.
Так давайте сложимся и прикупим мануал)))
Годы идут, а хоть какой то инструкции как не было так и нет!
BurgmanParts (16.04.2020, 22:48) писал:Есть мануал такой, не пробовал, поскольку как люди узнают, что ключ 12-15 тысяч стоит отказываются))
Если что, у меня есть дополнительный, не привязанный к скутеру брелок, могу протестировать инструкцию (ну и перевести заодно)
Последний раз редактировал Maxim_EV 20:11, 12.08.2020
  3. 1 сообщений
сообщение № 4736 отправлено 15:12, 12.08.2020 [ Лог ]
Shtill84 (05.07.2012, 21:57) писал:Перестал работать спидометр. Посмотрел сначала колодки соединяющие провод датчика спидометра, и самого спидометра.Все было в порядке, напряжение на клеммах присутствовало.
После чего открутил колесо, где обнаружил поврежденный (сломанный) ротор датчика спидометра.
Решил его отремонтировать(так как за б/у просят 1500р и в случае провала я ни чего не теряю). Путем не хитрых вычислений определил длину штифтов в 10 мм. Изготовил из стальных клепок (можно гвоздей) путем откусывания.
Просверлил в роторе датчика спидометра 4 отверстия под углом 90 градусов диаметром 2,5 мм (под диаметр штифтов).
Укрепил штифты с помощью Poxipol'а. еще неплохо было бы укаывать размеры где сверлить, размер резиночек и т.д.
Сверху резиночку видели? Из нее сделал буферы штифтов. Получилось так:
Собрал. Все работает!
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
Забыл сказать! Зажимайте в тисках как у меня на фото. Он очень хрупкий - проверено. Спасибо Poxipol'у!
  3. 111 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Куплю мопэд
сообщение № 4737 отправлено 00:12, 12.08.2020 [ Лог ]
Доброго времени. Куплю скай 400 type M, те с электронным вариатором.
[attachment=15514]
[attachment=15515]
сообщение № 4738 отправлено 21:42, 11.08.2020 [ Лог ]
Последний раз редактировал Stitomir 23:05, 11.08.2020
  3. 15 сообщений
Нет! Удовольствие обалденное конечно..
  3. 6 сообщений
сообщение № 4740 отправлено 12:51, 11.08.2020 [ Лог ]
Stitomir (23.07.2020, 07:36) писал:Я чет не понял, вы хотите мощность увеличить на 23% и получить на выходе 40.7 лошадиных сил или же существенно экономить на бензине????
Мощность этого двигателя и так запредельная по отношению к его выносливости и ресурсостойкости.
Я отвечу на это так: Когда-то давно у меня была honda dio af-18 января 1988 (6,4/7000 л.с./(об./мин)) с максималкой в 60 км в час, и желание привести мотор в то состояния которым его задумывал конструктор, при помощи тонкой настройки, полировки впуска и сварки из листового титана выпуска расчитанного конкретно под этот мотор было получено на стоковой поршневой 10.2 лс на 14000, коленвал на таком конфиге прожил 3000 км, на самом деле вся эта затея с перенастройкой топливных карт - в том чтобы добавить крутящего момента на низах - но да на этом моторе это того не стоит
