12.11.2026, 01:05
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Дрож вибрация при разгоне Suzuki 400 k7
сообщение № 4876 отправлено 23:36, 25.07.2020
Ром, источник описанной автором "противной мелкой вибрации" а мелкая она потому что высокочастотная амплитуда, меняется при малейших изменениях в частоте вращения - это коленвал и/или что то, что вращается с коленвалом с той же частотой вращения - балансирный вал, ротор генератора, шкив вариатора. у меня клинил подшипник шатуна - так же вибрировал несильно и противно. но шум стоял ацкий
Последний раз редактировал Stitomir 23:41, 25.07.2020
  3. 620 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Поздравляка » Дашульку Zanozu праздником дня варенья)))
сообщение № 4877 отправлено 20:43, 25.07.2020 [ Лог ]
С днём рождения, всего самого хорошего!!!
ЗУБЕРИ II
сообщение № 4878 отправлено 18:11, 25.07.2020 [ Лог ]
Поздравляю с Днем Рождения !!!
сообщение № 4879 отправлено 12:54, 25.07.2020 [ Лог ]
С Днем Рождения,Даша!
Всего самого замечательного тебе!
  3. 158 сообщений
сообщение № 4880 отправлено 11:18, 25.07.2020
sfxpc,
Отмечу это болезнь встречается с К7
Примерно около 5-7 аппаратов с такими проблемами
Сейчас вот мучаюсь с одним 2010 года
Идет вибрация волнообразная, начинается после 90 км/ч,
Замена вариатора, ремня, сцепления,шкивов результата не дала
Далее балансировка, резина, колесо - не ушло, на других экземплярах получше
Далее новые подшипники редуктора, вал, и консоли - стало лучше, но полноценно проверить не получается
Думаю следующий шаг - замена сайлентблоков и доп. шайбы для двигателя
  3. 615 сообщений
сообщение № 4881 отправлено 11:11, 25.07.2020 [ Лог ]
Даша, с Днём рождения! Улыбаться и хохотать ещё ярче!
Усё прыемна, усё карысна
  3. 615 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Поздравляка » Олег Kcryl, поздравляем тебя с днюхой!!!!
сообщение № 4882 отправлено 11:09, 25.07.2020 [ Лог ]
Олежик, с Днём рождения! Здоровья для новых побед!!!
  3. 15 сообщений
сообщение № 4883 отправлено 10:58, 25.07.2020
Stitomir, Спасибо! Успокоили...
сообщение № 4884 отправлено 08:29, 25.07.2020 [ Лог ]
Поздравляю Дашунь, счастья тебе и любви, радостей женских побольше и голду поновее))))
сообщение № 4885 отправлено 08:19, 25.07.2020
У двигателя вибрация указывает на нарушение соосности валов, в следствие износа подшипников. но это как правило всегда слышно. я бы посоветовал заехать к Антохе, пока там дел не наделалось.
suslovm, в вашем случае это в варике некие косяки. и в общем это нормально для одноцилиндровых
движков со средней кубатурой и выше
  3. 35 сообщений
сообщение № 4886 отправлено 07:30, 25.07.2020
При снятом вариаторе абсолютно нормальная работа двигателя, всё тихо и плавно, ни каких шумов и посторонних звуков. При увеличении газа сильная мелкая вибрация разливается по всему кузову, примерно с 5 тысяч оборотов и далее.
  3. 15 сообщений
сообщение № 4887 отправлено 23:21, 24.07.2020
Извините, влезу...тоже до 60 есть вибрация не большая... после ровно идет идеально...
сообщение № 4888 отправлено 23:01, 24.07.2020
шуршание, просвистываение, цокот, шелестение и прочие нездоровые звуки имеются? При снятом варике ничего ищ этих звуков быть не должно. только мягкая работа двигателя.
  3. 15 сообщений
спасибо за ответы!!!!
  3. 35 сообщений
сообщение № 4890 отправлено 19:45, 24.07.2020
Всем привет!
Решил не создавать новую тему, а спросить здесь.
Мопед 400 L2, с недавнего времени стал замечать вибрации по кузову, по городу до 80 км.ч не особо сильно, а на трассе при скорости более 80, вибрация очень сильная, мелкая на всём диапазоне оборотов. Вибрирует сиденье, полик, ручки. Ехать более 30 мин некомфортно, ощущение что сидишь на большом мобильном телефоне на вибро звонке. Заменил вариатор на новый, грузики пули 19 грамм, ремень, сцепление, колокол, ставил с другого мопеда торк, заменил резину на обоих колесах с балансировкой, на вибрации это никак не повлияло. Если мотор завести без вариатора, то мотор вибрирует меньше, но всё равно вибрирует, визуально крепление двигателя и сайлент блоки в порядке, люфтов нет. Пробег 22000 (наверное, мотаный как обычно) двигатель работает ровно, шумов посторонних нет. Прошу подсказать в какую сторону копать, кто ни будь сталкивался с подобным? В поиске ни чего подобного не нашел. Вибрация прогрессирует. Создается впечатление, что на холодную она слабее чем на прогретом двигателе. Буду рад советам. Спасибо!
Последний раз редактировал sfxpc 19:47, 24.07.2020
