12.11.2026, 01:05
Полезность: 0 | Общение » Поздравляка » Олег Kcryl, поздравляем тебя с днюхой!!!!
сообщение № 4906 отправлено 11:42, 24.07.2020 [ Лог ]
С днем роджения Олег, желаем всего крепкого твердого мощного позитивного и активного!!!!!
  3. 150 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Размеры вариатора
сообщение № 4907 отправлено 11:33, 24.07.2020 [ Лог ]
У меня стоит все родное, поменял только ремень. Пробег 29,5к. Ответная совсем плоха, но пока ездит.
На форуме писали, что за 20к на керамике небыло выработки. Вот и появилась мысль, что при моем пенсионерском темпе, керамика вообще вечной будет при сопоставимой цене.
А так, да, щеку поменяю и забуду лет на несколько ))
Последний раз редактировал Sylver 11:34, 24.07.2020
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Burgman 400 k3 инжектор не заводится
сообщение № 4908 отправлено 11:23, 24.07.2020 [ Лог ]
Сборная статистика говорит о том что в 90% случаях причиной этого является срезаня шпонка ротора на коленвалу и уход зажигания сильно в поздний угол. во всех остальных случаях это "карбюратор не сасает махавик земля брасает" ну грубо искры нет или топливо не идет и очень редко уход зазоров клапанов но при этом таки заводится хотя и сложно
Последний раз редактировал Stitomir 11:27, 24.07.2020
сообщение № 4909 отправлено 11:17, 24.07.2020 [ Лог ]
Вы скажите - это эксперимент чисто для души поразвлечься или как? новые щеки обеспечат бесперебойную работу варика в течении 20к и если он не насиловался и вовремя обслуживался а если ещё и ездил на пулях то все 30к+. то есть от 8 до 10 тысяч комплект как найдете - и на 2 года минимум 10-15к в сезон - забудете о проблеме
Последний раз редактировал Stitomir 11:18, 24.07.2020
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Декомпрессор
сообщение № 4910 отправлено 10:02, 24.07.2020 [ Лог ]
alkor, Вы уверены, что этот стук от декомпрессора? Причем тут запах выхлопа, вообще не понял. Случай с декомпрессором один на миллион. Нужно снимать распредвал и смотреть, вытянутую пружину видно. По моему отдельно она все равно не продается, так что вопрос не совсем корректный
По стуку - намного чаще это поршень, подшипники коленвала, подшипники балансира, и так далее...
Последний раз редактировал antoxa 10:03, 24.07.2020
  3. 10 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Не заводиться на холодную
сообщение № 4911 отправлено 09:09, 24.07.2020 [ Лог ]
Всем привет! Помогите разобраться с проблемой... Скай 250, 1999 года, оставляю на ночь, с утра не запускается, крутит хорошо и бодро но безрезультатно ( После 5-10 мин масланяя стартером с открученным на полную газом начинаются попытки схватить, слышно по выхлопу, даю постоять мин 5, потом пережимаю воздушный патрубок, который на карб идет рукой, газ в палас и он заводиться... Потом в течении всего дня все ок, запускается с полтыка. При этом при езде ничего не изменилось, едет как раньше, не чихает и не кашляет, холостые держит отлично. Компрессия 8 очков, предпусковой обогатитель поменял, провода на него прозвонил, при заведенном моторе питание есть, глушу пропадает.
Последний раз редактировал ch1stov 09:14, 24.07.2020
  3. 150 сообщений
сообщение № 4912 отправлено 08:54, 24.07.2020 [ Лог ]
Залез в варик, померял, отправил фото.
Сказали, что можно нанести покрытие, но за финишную обработку не возьмутся ((
По цене пока ничего не ответили.
  3. 1 сообщений
сообщение № 4913 отправлено 06:43, 24.07.2020 [ Лог ]
antoxa (12.04.2019, 07:41) писал:nikottin, даже если декомпрессор не открывается, исправный стартер будет нормально заводить исправный мотор, ищите проблему в другом. Есть опыт эксплуатации 400-ки с распредвалом от 250-ки(без декомпрессора вообще) несколько лет без проблем человек откатали
Единственная неисправность декомпрессора которую я встречал это вытянутая пружинка, тогда будет весьма противный стук на холостых
На моем появился противный стук на холостых и запах выхлопа. Пружину надо менять или весь декомпрессор?
  3. 191 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Болталка » ФотоМарафон
сообщение № 4914 отправлено 22:25, 23.07.2020 [ Лог ]
Stitomir, А мы по другому и не ездим )))
  3. 8 сообщений
сообщение № 4915 отправлено 20:07, 23.07.2020 [ Лог ]
Добрый день всем.
Помогите разобраться с новой проблемой.
Burgman 400, третье поколение, инжектор.
Перестал заводиться.
Предыстория: в сухую жаркую погоду, коя стояла пару недель назад, мопед заводился с полпинка. Но начал замечать, что после редкого дождичка он заводится но не так бодро, маслает стартеом несколько секунд.
Сейчас погода испортилась напрочь и мопед вместе с ней, а именно с каждым разом заводился всё хуже и хуже. А теперь совсем перестал.
То есть можно маслать стартером несколько минут до полного умирания аккумулятора (нового к слову) и мопед дай бог пару раз схватит.
Два дня назад удалось завести (чудом), холостые плавают 500 оборотов вплоть до остановки двигателя. Тем не менее решил проехаться вокруг квартала. Мопед брыкался на ходу минуты 3-5, иногда глох. В конце концов на прямичке удалось разогнаться до 80-100км/ч и 6000 оборотов и проехать пару километров в таком режиме. Вроде как дал просраться и мотор заработал ровно. Воодушевленный поставил на стоянку, а вчера "на кону мочало - начинай сначала".... :(
В итоге вчера укатал аккумулятор в ноль, мопед не завелся. Сегодня после зарядки аккумулятора принципиально ничего не поменялось - не заводится.
Искру проверял - есть, бензин при выкрученной свече есть, свеча, когда выкрутишь - мокрая.
В общем подскажите, куда копать? а то лето через экватор перевалило, а я как дурак на машине езжу...
  3. 8 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Еле крутит стартер
сообщение № 4916 отправлено 19:45, 23.07.2020 [ Лог ]
В общем история закончилась банально - купил новый аккумулятор.
Я правда так и не понял, почему с автомобильного он отказывался крутить.....
  3. 738 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Поздравляка » Флэш Андрейка, С днем рождения тебя дорогой!
сообщение № 4917 отправлено 19:29, 23.07.2020 [ Лог ]
С Днём Рождения! Всего самого наилучшего!
Сколько о себе не расказывай,за твоей спиной о тебе расскажут интереснее..
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
сообщение № 4918 отправлено 19:29, 23.07.2020 [ Лог ]
С днем рождения, Андрей! З Днём Нараджэння! )))
Здоровья и радостей побольше ))
  3. 1306 сообщений
suslovm (23.07.2020, 17:52) писал:
Stitomir (23.07.2020, 12:22) писал:Смотрите целостность магнитов датчика спидометра на оси колеса. основная причина нерабочего спидометра.
Он иногда работает иногда нет.. на переднем колесе?
Там дело, скорее всего, не в самом магните, а в колечке с усиками... Восстановить можно, я себе делал...
И, опять же, Добро Пожаловать!
Festina lente
  3. 1306 сообщений
сообщение № 4920 отправлено 18:21, 23.07.2020 [ Лог ]
Андрей, с Днём Рождения тебя! Всего тебе самого наилучшего!
Festina lente
