12.11.2026, 02:54
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Тюнинг руль бургман 650
сообщение № 5491 отправлено 10:24, 16.05.2020 [ Лог ]
Сами вы колхозники. Владелец учел , что данный вариант хорош в одном случае . А это как раз тот случай , поскольку сам кузов белого цвета и вместо вечно пыльного пятна , получилось вполне гармоничое решение.
  3. 42 сообщений
сообщение № 5492 отправлено 00:03, 16.05.2020 [ Лог ]
видон просто ужасный!!! реально колхоз
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Вопрос по проверке вентилятора на К7
сообщение № 5493 отправлено 21:28, 15.05.2020 [ Лог ]
Вентилятор не должен включаться при нажатии на красную кнопку, у того товарища просто так совпало, что он заглушил движок на пороговом значении температуры, и вентилятор включился. Температура идёт с мозгов на приборку, а вентилятор включается отдельным термостатом.
  3. 35 сообщений
сообщение № 5494 отправлено 21:15, 15.05.2020 [ Лог ]
Стрелка по середине это нормальная рабочая температура, термостат открывается и жидкость ходит по большому кругу, температура сейчас такая что двигатель охлаждается без вентилятора. Летом в жару на месте или в пробке он включается когда стрелка ОЖ начинает ползти в верх, при включении опять возвращается на середину. При включении кнопки стоп двигателя, датчик уходит в красную зону, сигнализирует о том, что включен стоп. К температуре ОЖ отношения не имеет, он встанет в красную зону даже на обсолютно холодном двигателе если включить зажигание и кнопку стоп.
  3. 27 сообщений
сообщение № 5495 отправлено 20:55, 15.05.2020 [ Лог ]
Как можно не разбирая пластик проверить что вентилятор включается? А то тут прочитал, что если заглушить горячий скутер кнопкой экстренной остановки двигателя, то включается вентилятор. Ну я глушу, проходит 5 секунд и стрелка резко прыгает к максимуму, а вентилятора не слышно.
Да и вообще за 15 дней я уже проехал 1300км (погода стоит солнечная, временами было +25 в тени) и не разу не слышал вентилятор. Да и датчик довольно странный - доходит до середины и там находится все время, даже если скутер стоит 10 минут на месте молотит в холостую.
Просто до этого у меня был карбюраторный максик, где все было 100% аналоговое и предсказуемое - если долго стоишь, температура повышается (стрелка доходит до 3/4) и включается вентилятор. А тут минут 5 стоишь в пробке - стрелка по середине и не шелохнется. Или же тут показания на индикатор температуры идут через электронные мозги и поэтому получается так? Вентилятор тут мозги включают или же через датчик на реле напрямую?
Полезность: 0 | Мото сервис » Про масло » РАСХОД МАСЛА НА 400-ке
сообщение № 5496 отправлено 20:19, 15.05.2020 [ Лог ]
Stitomir, По поводу затрат,то прокладки и максимум новые кольца,если компрессия еще хорошая,наверное и хватит этого.Даже двигатель не снимать,цилиндр можно и так снять.
  3. 35 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Глушитель Yoshimura R77
сообщение № 5497 отправлено 17:28, 15.05.2020 [ Лог ]
Продам глушитель Yoshimura R77 для Suzuki Burgman 400 от К7 в сборе. http://www.ibike.com.hk/02_market/ahlam/web/04_exhaustsystem/yoshimura/2007/1_exhaust/suzuki/an400_k7/K7.htm Цена 15000 руб. Адекватный и предметный торг.
Последний раз редактировал Stitomir 16:50, 16.05.2020
сообщение № 5498 отправлено 13:15, 15.05.2020 [ Лог ]
Я не делал так, но в каком то форуме в ВК было, в канавке под маслосъемным кольцом насверливаются отверстия под определенным углом и расстоянием сквозные отверстия. отзывов детальных я пока не встречал. в любом случае, чреватый колхоз так как сборка\разборка двигателя довольно хлопотная и достаточно затратная задача. Если бы я заморочился я бы заказал изготовление поршня с дренажем у специалов, уверен в Волгограде есть цеха по изготовлению поршней и прочих тюненых коленвалов. В москве стоимость изготовления поршня примерно равна +- стоимости нового из японии
Последний раз редактировал Stitomir 13:21, 15.05.2020
сообщение № 5499 отправлено 22:30, 14.05.2020 [ Лог ]
У Ститомира спроси.
Последний раз редактировал Слесарь 22:31, 14.05.2020
сообщение № 5500 отправлено 20:32, 14.05.2020 [ Лог ]
antoxa (14.05.2020, 09:10) писал:dabbuger, Да. Там никасиловое покрытие на цилиндре и другой поршень.
Не найду тему,про доработку поршней на первых поколениях.Там сверлили дренажные отверстия.
Купил.
  3. 738 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Поздравляка » Костя, С днём рождения!!!
сообщение № 5502 отправлено 12:23, 14.05.2020 [ Лог ]
С Днём Рождения! Всех благ!
Сколько о себе не расказывай,за твоей спиной о тебе расскажут интереснее..
  3. 1306 сообщений
сообщение № 5503 отправлено 10:38, 14.05.2020 [ Лог ]
С Днём Рождения! Всего тебе самого наилучшего!
Festina lente
сообщение № 5504 отправлено 09:20, 14.05.2020 [ Лог ]
Костя, с днём рождения!!!!
сообщение № 5505 отправлено 09:11, 14.05.2020 [ Лог ]
С днем рождения!!!
