27.11.2026, 17:57
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Принимайте новичка.
сообщение № 556 отправлено 21:59, 25.04.2023 [ Лог ]
Ars_fisher, Кидайте фото в телеграмм
Полезность: 0 | Мото сервис » отчеты о ремонте » вариатор ан 400
сообщение № 557 отправлено 21:58, 25.04.2023
Ars_fisher (25.04.2023, 16:28) писал:
Я не знаю как правильно вставлять картинки(
ваш диск закрыт для просмотра. кидайте фото в телеграмм
сообщение № 558 отправлено 21:30, 25.04.2023
слово матвеевская технология вызывает озноб))))
  3. 7 сообщений
сообщение № 559 отправлено 16:28, 25.04.2023
Всем доброго дня. Внесу и я хард кора Вариатор изношен. Точить сразу не стал. Поскольку я сварщик, решил сделать по своему + матвеевкая технология.
Хочу обратить внимание, сбоку наварил вдоль дорожек где бегают ролики бортики. В дальнейшем пришлось немного их подпилить и доработать черепаху. А то она не садилась.
С задним торкдрайвом все аналогично. Если вкратце я наварил с запасом износ и расточил вместо 14 пот 12°. Так же изготовил головку на 55
В процессе расточки было выявлено явная жесткость наплавленного материала по сравнению с родным литьём. А все мы знаем что на наши часотки отличаются мягкостью алюминия Я не знаю как правильно вставлять картинки(
Последний раз редактировал Stitomir 10:26, 26.04.2023
  3. 7 сообщений
сообщение № 560 отправлено 16:05, 25.04.2023 [ Лог ]
Всем привет. Я тут новенький, купил в позопрошлом году Ская 400 02 года, с обломаными клапанами. Восстановил. Сейчас заморочиться с вариатором. Сделал портинг по "Матвеевской" технологии, но со своими доработками. Много есть что интересного рассказать.
Подскажите, как картинки вставлять. Если правильно понял то с файлообменника? Кто какими пользуется
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Съемник ротора генератора
сообщение № 561 отправлено 15:55, 25.04.2023 [ Лог ]
Я себе тоже сделал, сначало пытался обычными лаповыми съемниками,но почитал пишут что коленвал ушатать можно быстро. Пришлось точить съемник.
  3. 11 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Стреляет в глушитель при сбросе газа на ходу
сообщение № 562 отправлено 04:57, 25.04.2023 [ Лог ]
Stitomir (24.04.2023, 22:03) писал:Прокладка приемной трубы к глушителю.
если она негерметична то на каком то такте идет всос воздуха и обогащение недогоревшей смеси кислородом в глушаке, с её последующем воспламенением в банке.
Попробуйте подтянуть для начала фланец.
Спасибо попробую
Волоса назад))
Полезность: 0 | МЫ и закон » Правовые вопросы » ОСАГО ВСЕМ
сообщение № 563 отправлено 22:17, 24.04.2023 [ Лог ]
отказывают агенты. у них права ограниченные и ответственность ниже.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Стук или люфт.. заднего колеса К3
сообщение № 564 отправлено 22:10, 24.04.2023 [ Лог ]
Гракович Леонид,
там стук зубьев шестерен- норм.
splav73, Видео грузите ссылкой с ютуб. у вас нормальный стук шестерен. проблема - если стук поперечного шатания колеса. вообще редуктора у них почти вечные. мой пробежал 130000 и вообще ничего. только масло каждый сезон новое. за этим следить следует всегда, бывает воду набирает через сапун если много по лужам ездить и образуется эмульсия
Последний раз редактировал Stitomir 22:07, 24.04.2023
сообщение № 565 отправлено 22:03, 24.04.2023 [ Лог ]
Последний раз редактировал Stitomir 22:05, 24.04.2023
  3. 11 сообщений
сообщение № 566 отправлено 19:46, 24.04.2023 [ Лог ]
Помогите направить в правильную сторону, от чего может стрелять в глушитель, когда хорошо навалиш и газ сбросиш происходит выстрел очень громкий в глушат, смесь нормальная, подсоса вроде нет, куда капать?
Волоса назад))
  3. 8 сообщений
сообщение № 567 отправлено 13:01, 24.04.2023 [ Лог ]
Люфт в редукторе ( небольшой допускается) люфт на шлицах самого колеса - недопускается ,для начала проверить зажата ли гайка.
Мерсозадый)
  3. 1 сообщений
сообщение № 568 отправлено 22:05, 23.04.2023 [ Лог ]
Парни привет! Недавно риобрёл К 3, 400 , при обслуживании обратил внимание на небольшой люфт- подстукивание в заднем колесе при прокручивании вперёд _ назад что это подскажите, ? Хотел видео подгрузить , че-то выбрасывает
  3. 2933 сообщений
Полезность: 0 | Мото тусовка » Тусы (Москва) 2021 » Детский хоспис
сообщение № 569 отправлено 07:08, 23.04.2023 [ Лог ]
подниму тему
сообщение № 570 отправлено 23:47, 22.04.2023 [ Лог ]
Да будет срач)))
